Hält dein JBL Flip 4 den Akku nicht mehr so lange wie früher? Lädt er gar nicht mehr auf? JBL Flip 4 Lautsprecher können eine Reihe von Problemen aufweisen, die dazu führen, dass sie nicht mehr aufladen oder schnell an Ladung verlieren. Überprüfe die folgenden möglichen Ursachen, um das Problem zu identifizieren und zu beheben.
Defekter Akku
Wenn dein JBL Flip 4 nicht lädt oder sich unerwartet ausschaltet, ist möglicherweise der Akku defekt. Bevor du den Akku des Lautsprechers austauschst, stelle sicher, dass der Lautsprecher keinen ungewöhnlichen Temperaturen ausgesetzt war, wie zum Beispiel in der Nähe eines Ofens oder Kamins. Ungewöhnliche Temperaturen können dazu führen, dass das Gerät schneller an Akkuleistung verliert als normal. Wenn die Akkuprobleme weiterhin bestehen, nutze die Anleitung zum Austausch des Akkus beim JBL Flip 4, um den defekten Akku des Lautsprechers zu ersetzen.
Defekter Ladeanschluss
Wenn dein JBL Flip 4 sich auch nach dem Austausch des Akkus nicht aufladen lässt, ist möglicherweise der Ladeanschluss defekt. Nutze zum Austausch des Ladeanschlusses am Lautsprecher die Anleitung zum Austausch des USB-Anschlusses beim JBL Flip 4.
Fragen, die andere dazu gestellt haben
- Flip 4's battery runs out quickly and other problems.
- My JBL Flip 4 doesn't turn on and charge.
- JBL Flip 4 is not charging
- Not charging or turning on
- JBL wont't turn on and takes no charge after failed to update firmware
1 Kommentar
Al enchufar no pasa del segundo punto que se deba
Israel Delgado - Antwort Teilen
