Zum Hauptinhalt wechseln
Deine Tasten am JBL Flip 4 Lautsprecher funktionieren nicht mehr? Reagieren die Tasten nicht mehr oder leuchten sie nicht mehr auf? JBL Flip 4 Lautsprecher sind anfällig für verschiedene Probleme, die dazu führen können, dass die Tasten nicht mehr funktionieren. Überprüfe die folgenden möglichen Ursachen, um das Problem zu identifizieren und zu beheben.
Gehäuse der Tasten ist durch Schmutz verstopft
Wenn eine oder mehrere Tasten deines JBL Flip 4 Lautsprechers nicht funktionieren, könnte das an Staub und Schmutz liegen, der im Tasten-Gehäuse feststeckt. Verwende Druckluft aus der Dose, um das Gehäuse der Tasten zu reinigen, und versuche dann erneut, die Tasten zu benutzen.
Gehäuse der Tasten ist beschädigt
Wenn die Tasten deines Lautsprechers weiterhin nicht funktionieren, könnte die Membran der Tasten beschädigt sein. Ein Ausfall der Tasten kann auch durch langfristigen Gebrauch entstehen. Verwende die Anleitung zum Austausch der JBL Charge 3 Tasten, um die Tasten des Lautsprechers auszutauschen.
Defekte Steuerplatine
Da der JBL Flip 4 sehr gut abgedichtet ist, ist es unwahrscheinlich, dass Schmutz die Tasten blockiert. Die Hauptursache für nicht reagierende Tasten dürfte eine defekte Steuerplatine sein. Um auf die Steuerplatine unter den Tasten zuzugreifen, beziehe dich bitte auf die Anleitung zum Austausch der JBL Flip 4 Steuerplatine. Löse das Kabel, das mit der Leiterplatte verbunden ist, und stecke es wieder ein. Wenn die Lichter auf der Platine nicht blinken, tausche die Leiterplatte aus. Wenn die Lichter auf der Platine blinken, sollte der Lautsprecher wieder funktionieren.
Fragen, die andere Leute dazu gestellt haben
Ähnliche Seiten
Arielle Sampson
17.131 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 120
Insgesamt: 15,378
