Zum Hauptinhalt wechseln
Räder drehen sich schwer
Die Räder drehen sich nicht so gut, wie sie sollten, oder fühlen sich während der Fahrt holprig an.
Schmutz zwischen den Rädern
Nachdem du den Scooter eine Weile gefahren bist, kann sich Schmutz und Ablagerungen zwischen den Rädern und ihren Achsen ansammeln. Dies kann das Drehen des Rads verlangsamen oder sogar stoppen. Eine gute Lösung ist es, das Rad zum Reinigen und Ölen auszubauen. Besuche unsere Anleitung zum Radaustausch, um zu erfahren, wie du die Räder vor dem Auftragen von Öl entfernst.
Vorderrad: hier
Hinterrad: hier
Räder zu locker/fest
Wenn sich die Räder nicht reibungslos drehen, müssen sie möglicherweise angepasst werden. Verwende einen Inbusschlüssel, um die Radschraube auf beiden Seiten einzustellen. Drehe den Schraubenschlüssel im Uhrzeigersinn (rechts), um sie festzuziehen, und gegen den Uhrzeigersinn (links), um sie zu lösen. Drehe so lange, bis sich das Rad angenehm dreht.
Abgeplatzte Räder
Für abgeplatzte Räder gibt es keine einfache Lösung. Die Räder müssen ausgetauscht werden. Besuche unsere Anleitung zum Radaustausch für Anweisungen zum Auswechseln des Rads.
Vorderrad: hier
Hinterrad: hier
Abgefahrene Räder
Abgefahrene Räder sind zu stark abgenutzt. Das Fahren mit abgefahrenen Rädern ist gefährlich. Dies führt zu einer „holprigen“ Fahrt, die zu schweren Verletzungen führen kann. Wenn die Kante deines Rads zu einer flachen Oberfläche abgeschliffen wurde, ersetze es. Besuche unsere Anleitung zum Radaustausch, um zu erfahren, wie du die Räder ersetzt.
Vorderrad: hier
Hinterrad: hier
Scooter lässt sich nicht zusammenklappen
Scooter kann zum Verstauen oder Gebrauch nicht auf- oder zugeklappt werden.
Scooter wird nicht in der richtigen Position gehalten
Das Auf- und Zuklappen des Scooters erfordert eine ganz bestimmte Handhabung. Um den Scooter aufzuklappen, stelle ihn zuerst auf den Boden. Fixiere das Trittbrett mit deinem Fuß und drücke den Entriegelungshebel nach unten. Hebe langsam die T-Stange an, bis sie vollständig aufrecht steht. Der Entriegelungshebel rastet ein, sobald du die T-Stange weit genug angehoben hast.
Um den Scooter zusammenzuklappen, fixiere das Trittbrett mit deinem Fuß. Drücke den Entriegelungshebel nach unten und senke die T-Stange ab. Der Entriegelungshebel sollte wieder einrasten, sobald du sie vollständig abgesenkt hast.
Besuche die Bedienungsanleitung für eine visuelle Anleitung zum Aufklappen des Scooters.
Entriegelungshebel muss gereinigt werden
Wenn sich ein Scooter nur schwer auf- oder zuklappen lässt, liegt das meist an einem klemmenden Entriegelungshebel. Um das zu beheben, kannst du etwas Schmiermittel zwischen die Teile des Entriegelungshebels geben. Du musst den Hebel nicht auseinanderbauen, um Schmiermittel aufzutragen.
T-Stange ist instabil
T-Stange wackelt oder schlackert während der Fahrt.
Klappgelenk nicht eingerastet
Häufig kann das Gelenk, das das Zusammenklappen des Scooters ermöglicht, den Lenker wackelig machen. Stelle sicher, dass das Gelenk in der Nähe des Vorderrads eingerastet ist, damit der Scooter während des Gebrauchs nicht zusammenklappt.
Verbindung der T-Stange abgenutzt
Wenn du Schwierigkeiten beim Einstellen der T-Stangen-Höhe hast, könnte das Metall um den Schnellspannhebel so weit abgenutzt sein, dass die gesamte T-Stange wackelt. An diesem Punkt musst du sie ersetzen. Um die T-Stange zu ersetzen, besuche unsere Anleitung zum T-Stangen-Austausch. hier
Schnellspannhebel ist locker
Wenn der Schnellspannhebel locker ist, öffne ihn zuerst. Löse dann, eventuell mit Hilfe eines Inbusschlüssels, die Schraube an der Verbindung. Schließe zum Schluss den Hebel. Wenn sich der Hebel immer noch ohne zu großen Widerstand schließen lässt, hast du den Hebel erfolgreich festgezogen.
Schnellspannhebel ist kaputt
Wenn der Schnellspannhebel einfach nicht mehr festklemmt, möchtest du ihn (oder Teile davon) vielleicht austauschen. Für Hilfe beim Austausch des Schnellspannhebels, besuche unsere Anleitung zum Austausch des Schnellspannhebels. hier
Lenkergriffe sind locker
Scooter lässt sich nicht leicht lenken oder Lenkergriffe wackeln.
Befestigungsknopf
Die Befestigungsknöpfe sind das Paar goldfarbener Knöpfe, die die obere Mitte der T-Stange mit den Lenkergriffen verbinden. Achte darauf, dass die Befestigungsknöpfe korrekt mit ihren Löchern ausgerichtet sind. Wenn sie nicht richtig sitzen, können sich die Lenkergriffe während des Gebrauchs des Scooters lösen. Wenn ein Knopf fehlt, besuche unsere Anleitung zum Austausch des Befestigungsknopfs. hier
Gerissene Schnur
Die Schnur, die die beiden Lenkergriffe miteinander verbindet, könnte gerissen sein. Dies kann dazu führen, dass das Lenkverhalten recht instabil ist. Möglicherweise möchtest du die Schnur austauschen, was den Ausbau der Lenkergriffe erfordert. Besuche unsere Anleitung zum Lenkergriff-Austausch hier. hier
Fehlender Lenkergriff
Wenn dir ein Lenkergriff fehlt, besuche unsere Anleitung zum Lenkergriff-Austausch. hier
Bremse funktioniert nicht
Die Bremse hat keinen ausreichenden Kontakt zum Rad, um zu verzögern.
Räder zu stark abgefahren
Wenn die Räder zu stark abgefahren oder verformt sind, drückt die Bremse nicht stark genug. In diesem Fall sollte ein Austausch der Räder die Bremsfähigkeit wiederherstellen. Besuche unsere Anleitung zum Radaustausch für Hilfe.
Vorderrad: hier
Hinterrad: hier
Feder gebrochen/ verformt
Prüfe unter dem Bremsblech und drücke auf die Bremse. Sieh nach, ob die Feder die Bremse schließen lässt. Wenn nicht, könnten die Schweißung und die Steifigkeit der Bremse das Problem sein. Leider ist dies nicht praktisch zu reparieren. Erwäge, deinen JD Razor 2000 zu ersetzen oder eine Fahrrad- oder Scooter-Werkstatt in der Nähe aufzusuchen, um deinen JD Razor 2000 untersuchen zu lassen.
Es ist unwahrscheinlich, aber möglich, dass die Bremsfeder gebrochen oder verformt sein könnte. Dies ist gefährlich und leider auch fast unmöglich zu reparieren. Erwäge, deinen JD Razor 2000 zu ersetzen oder eine Fahrrad- oder Scooter-Werkstatt in der Nähe aufzusuchen, um deinen JD Razor 2000 untersuchen zu lassen.
Wheelie-Bar behindert die Bremse
Die Wheelie-Bar erschwert die Benutzung der Bremse.
Scooter ist zu kompakt
Wenn die Wheelie-Bar ständig im Weg ist, wenn du versuchst zu bremsen, kann es einfach daran liegen, dass der Scooter zu klein ist. Der JD Razor 2000 ist ziemlich klein und viele Erwachsene können ihn möglicherweise nicht bequem fahren. Wenn das auf dich zutrifft, erwäge ein Upgrade auf ein neueres Modell für größere Fahrer, wie z. B. den Razor A5 Lux. Du kannst auch unsere Anleitung zum Austausch der Wheelie-Bar besuchen, um die Wheelie-Bar einfach zu entfernen. hier
Hinterer Fuß zu weit hinten
Die Bremse und die Wheelie-Bar liegen sehr nah beieinander. Es kann sein, dass du versehentlich die Wheelie-Bar statt der Bremse triffst. Dies kann gefährlich sein, besonders bei Verkehr oder hohen Geschwindigkeiten. Übe das Bremsen in einem leeren Bereich bei niedrigen Geschwindigkeiten, bis du dich sicher genug fühlst, die Wheelie-Bar nicht zu berühren. Alternativ entferne die Wheelie-Bar vollständig mithilfe unserer Anleitung. hier
T-Stange und Vorderrad sind nicht ausgerichtet
Dein Scooter fährt nicht geradeaus, obwohl er gerade ausgerichtet ist.
T-Stange ist in der Kragenschelle verschoben
Wenn dein Rad nicht in die gleiche Richtung zeigt wie die T-Stange, muss dein JD Razor 2000 neu ausgerichtet werden. Verwende dazu einen Inbusschlüssel, um die Kragenschelle an der Basis der T-Stange zu lösen. Richte die T-Stange so aus, dass die Lenkergriffe senkrecht zum Trittbrett stehen. Greife die T-Stange fest mit einer Hand und drehe das Rad so, dass es senkrecht zu den Lenkergriffen ausgerichtet ist. Ziehe schließlich die Kragenschelle wieder in ihrer ursprünglichen Position fest.
Falsche Richtung
Deine T-Stange könnte in die falsche Richtung zeigen. Versuche, sie um 180 Grad zu drehen.
Eric Johnson
311 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S4G46
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 1,813
