Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Der Computer lässt sich nicht einschalten
Schwierigkeiten beim Einschalten des Geräts, möglicherweise aufgrund eines falsch montierten Power-Buttons oder Raspberry Pi.
Power-Button klemmt und lässt sich schwer drücken
Nach der vollständigen Montage des Kano Computer Complete Kit kann überschüssiger Kleber vorhanden sein, der während des Zusammenbaus auf das Modul gelangte. Kano empfiehlt, die Tastenplatine aus dem Computer zu entfernen und das rote Power-Modul leicht zu drehen, um den überschüssigen Kleber zu entfernen. Setze anschließend die Tastenplatine wieder ein und drücke den Power-Button, um das Gerät zu starten. Falls ein Austausch erforderlich ist, folge unserer Anleitung zum Austausch des Power-Buttons.
Raspberry Pi erhält aufgrund getrennter Kabel keinen Strom
Schließe das rote geteilte Stromkabel vom Akku wieder korrekt an die Tastenplatine an. Verbinde danach den Akku erneut mit der Display-Treiberplatine. Sollte das Problem dadurch nicht behoben werden, musst du möglicherweise unserer Anleitung zum Austausch des Raspberry Pi folgen.
Ton funktioniert nicht
Der Lautsprecher gibt aufgrund von Software- oder Montageproblemen keinen Ton aus.
„Bugs“ müssen behoben werden
Um dieses Problem zu beheben, muss der Benutzer die Software aktualisieren. Entferne dazu den weißen Dongle und stecke ihn in einen anderen Computer, wie beispielsweise einen Windows-PC oder einen Mac. Installiere anschließend die Software „Etcher“, um dieses Problem zu beheben.
System nicht ordnungsgemäß montiert
Es ist möglich, dass eine fehlerhafte Montage dazu führt, dass der Ton nicht funktioniert. Gehe die Montageanleitung noch einmal durch und stelle sicher, dass du keinen Schritt ausgelassen hast.
Gerät zeigt „No Signal“
Das Kano Computer Kit zeigt aufgrund von Softwareproblemen die Meldung „No Signal“ auf dem Bildschirm an.
Software-Update erforderlich, um „Bugs“ zu beheben
Um dieses Problem zu beheben, muss der Benutzer den weißen Dongle entfernen und in einen anderen Computer einstecken, beispielsweise einen Windows-PC oder einen Mac. Installiere anschließend die Software „Etcher“, um dieses Problem zu beheben.
WLAN verbindet sich nicht
Das Kano Computer Kit kann keine Verbindung zum korrekten WLAN-Kanal herstellen.
Mit neuem Kanal verbinden
Verbinde deinen Computer mit deinem Router und verwende nicht mehr als 10 Kanäle. Das Gerät arbeitet am besten bei einer Netzwerkgeschwindigkeit von 2,4 GHz. Wenn es Probleme bei der Verbindung mit deinem Netzwerk gibt, kontaktiere deinen Dienstanbieter für weitere Unterstützung.
Router ist zu weit vom Gerät entfernt
Bewege das Gerät näher an den Router, um ein stärkeres Signal zu erhalten.
Gerät ist langsam/stürzt ab
Der Kano Computer benötigt lange zum Laden und/oder stürzt bei normalen Aufgaben immer wieder ab.
Überhitzung
Wenn dein Kano Computer weiterhin abstürzt und sich heiß anfühlt, stelle sicher, dass eine ausreichende Luftzirkulation an den heißen Stellen gewährleistet ist. Sollte das Gerät weiterhin überhitzen und abstürzen, sorge für einen Lüfter, der kühle Luft auf das Gerät bläst. Wenn du weiterhin einen Brandgeruch wahrnimmst, kannst du unserer Anleitung zum Austausch des Motherboards folgen.
Alona
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
18 Kommentare
test comment
Alona - Antwort Teilen
Charging port broken.
Warren Jeffries - Antwort Teilen
Despite my efforts, the battery will not charge. Battery may need to be replaced.
gerry vazquez - Antwort Teilen
Not booting on at all no matter what I do
Bradley Bennett - Antwort Teilen
check if itz wires are broken\cracked
joe.migel.cruz17@gmail.com - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 86
Insgesamt: 10,575
