Zum Hauptinhalt wechseln
Moderne Trockner verfügen über elektronische Anzeigen, die Fehlermeldungen übermitteln, wenn Bauteile ausfallen oder etwas nicht in Ordnung ist. Ältere Trockner haben möglicherweise keine elektronische Anzeige und verwenden stattdessen eine Reihe von LEDs, um zu signalisieren, dass ein Bauteil nicht korrekt funktioniert. Diagnostiziere deinen Code unten.
Erste Schritte
Bevor du eine der zeitaufwendigeren Lösungen unten in Angriff nimmst, sind hier einige Grundlagen, die dir den Einstieg erleichtern.
  • Stelle sicher, dass an der Wandsteckdose Strom anliegt.
  • Prüfe, ob eine Haussicherung durchgebrannt ist oder ein Schutzschalter ausgelöst hat.
  • Überprüfe, ob der Trocknerabzug ordnungsgemäß installiert und frei von Flusen oder Hindernissen ist.
  • Überprüfe alle Verbindungen, bevor du Bauteile austauschst. Suche nach gebrochenen oder losen Kabeln, defekten Anschlüssen oder Kabeln, die nicht weit genug in die Stecker gedrückt wurden.
  • Eine mögliche Ursache für eine nicht funktionierende Steuerung ist Korrosion an den Verbindungen. Untersuche die Verbindungen und prüfe sie mit einem Ohmmeter auf Widerstand.
  • Stecker: Sieh dir die Oberseite des Steckers an. Achte auf gebrochene oder lose Kabel. Prüfe, ob Kabel nicht weit genug in den Stecker gedrückt wurden, um in die Metallwiderhaken einzugreifen.
  • Widerstandsmessungen müssen bei ausgestecktem Trockner oder unterbrochener Stromzufuhr durchgeführt werden.
PF — Stromausfall
Problem: PF blinkt, um anzuzeigen, dass während des Betriebs des Trockners ein Stromausfall aufgetreten ist. Drücke START, um den Zyklus fortzusetzen, oder drücke STOP, um die Anzeige zu löschen.
AF — Eingeschränkter Luftstrom
Problem: AF blinkt, wenn der Luftstrom eingeschränkt ist. Überprüfe, ob das Flusensieb sauber ist, die Türdichtung richtig sitzt und der Abzug nicht blockiert ist.
F-01 — Ausfall der Hauptsteuerung
Problem: F-01 blinkt, wenn ein Ausfall der Hauptsteuerung vorliegt. Tausche die elektronische Maschinensteuerung aus.
F-02 — Ausfall des Tastenfelds / der Benutzeroberfläche
Problem: F-02 blinkt, wenn eine Taste klemmt oder die Benutzeroberfläche nicht übereinstimmt. Dieser Fehlercode erscheint NUR im Diagnose-Testmodus.
F-22 — Abgas-Thermistor, offener Stromkreis
Problem: F-22 blinkt, wenn der Abgas-Thermistor einen offenen Stromkreis aufweist.
F-23 — Abgas-Thermistor, Kurzschluss
Problem: F-23 blinkt, wenn der Abgas-Thermistor einen Kurzschluss aufweist.
F-24 — Zuluft-Thermistor, offener Stromkreis
Problem: F-24 blinkt, wenn der Zuluft-Thermistor einen offenen Stromkreis aufweist. Dieser Fehlercode erscheint NUR im Diagnose-Testmodus.
F-25 — Zuluft-Thermistor, Kurzschluss
Problem: F-25 blinkt, wenn der Zuluft-Thermistor einen Kurzschluss aufweist. Dieser Fehlercode erscheint NUR im Diagnose-Testmodus.
F-26 — Ausfall des Motorantriebssystems
Problem: F-26 blinkt, wenn ein Ausfall des Motorantriebssystems vorliegt.
F-28 — Feuchtigkeitssensor, offener Stromkreis
Problem: F-28 blinkt, wenn der Feuchtigkeitssensor-Streifen einen offenen Stromkreis aufweist. Dieser Fehlercode erscheint NUR im Diagnose-Testmodus.
F-29 — Feuchtigkeitssensor, Kurzschluss
Problem: F-29 blinkt, wenn der Feuchtigkeitssensor-Streifen einen Kurzschluss aufweist. Dieser Fehlercode erscheint NUR im Diagnose-Testmodus.
F-30 — Eingeschränkter Luftstrom
Problem: F-30 blinkt, wenn der Luftstrom eingeschränkt ist. Dieser Fehlercode erscheint NUR im Diagnose-Testmodus. Überprüfe, ob das Flusensieb sauber ist, die Türdichtung richtig sitzt und der Abzug nicht blockiert ist.
F-40 — Kommunikationsfehler
Problem: F-40 blinkt, wenn die Kommunikation zwischen der Maschinensteuerung und der Motorsteuerung unterbrochen ist.
F-41 — Ausfall des Gebläsemotors
Problem: F-41 blinkt, wenn ein Gebläsemotor-Ausfall vorliegt.
F-42 — Unterspannungsfehler
Problem: F-42 blinkt, wenn die Motorsteuerung eine Spannung von weniger als 90 VAC erkennt.
F-43 — Unterspannungswarnung
Problem: F-43 blinkt, wenn die Motorsteuerung eine Unterspannung erkennt. Der Trockner läuft mit einer eingestellten Gebläsedrehzahl weiter.
F-44 — Ausfall der Motorsteuerung
Problem: F-44 blinkt, wenn ein Ausfall der Motorsteuerungselektronik vorliegt.
F-45 — Fehler des Motorsteuerungs-Drehzahlsensors
Problem: F-45 blinkt, wenn ein Ausfall des Drehzahlsensors der Motorsteuerungselektronik vorliegt.
F-46 — Gebläsemotor-Fehler
Problem: F-46 blinkt, wenn die Motorsteuerung einen Überstrom- oder Überdrehmomentzustand erkennt.
Matt Zieminski
50.475 Reputation
28 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.966 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 36
Letzte 30 Tage: 144
Insgesamt: 6,484
