Zum Hauptinhalt wechseln
Kenmore Elite Trockner-Fehlercodes
Moderne Trockner, wie der Kenmore Elite HE3, verfügen über elektronische Anzeigen, die Fehlermeldungen anzeigen, wenn es ein Problem mit einem Bauteil gibt oder ein Teil ausgefallen ist. Nachfolgend findest du eine Diagnose der Fehlercodes, die auf deinem Trockner erscheinen könnten:
PF (Power Failure)
Dieser Fehler weist auf einen Stromausfall während des Trocknungsprogramms hin. Drücke den Stopp-Button, um die Anzeige zurückzusetzen. Wenn bei deinem Trockner häufig Stromausfälle auftreten, überprüfe das Netzkabel. Ersatzteile, falls erforderlich, umfassen das Netzkabel.
F01 (Main Electronic Control Board Fail)
Dieser Fehler zeigt an, dass die Haupt-Steuerplatine ausgefallen ist. Trenne den Trockner für 10 Minuten von der Stromversorgung und schließe ihn dann wieder an. Wenn der Fehlercode erneut auftritt, tausche die Haupt-Steuerplatine aus.
F02 (Keypad or User Interface Fail)
Wenn eine Taste auf der Tastatur oder einer der Steuereinheiten der Benutzeroberfläche klemmt, wird dieser Fehlercode angezeigt. Wenn die Taste nicht gelöst werden kann, tausche die gesamte Benutzeroberflächen-Steuereinheit aus.
F20 (Heater Relay Fail)
Dieser Fehler deutet darauf hin, dass das Heizrelais auf der Haupt-Steuerplatine ausgefallen ist. Schalte den Trockner aus und tausche die Haupt-Steuerplatine aus.
F22 & F23 (Outlet Thermistor Fail)
Diese Fehlercodes weisen auf einen elektrisch offenen Auslass-Temperatursensor (Thermistor) hin. Schalte den Trockner aus, verwende ein Multimeter und prüfe den Widerstand des Thermistors/Temperatursensors (10.000 Ohm). Tausche ihn aus, falls er defekt ist.
F24 & F25 (Inlet Thermistor Fail)
Diese Codes bedeuten, dass der Einlass-Temperatursensor (Thermistor) elektrisch offen oder kurzgeschlossen ist. Schalte den Trockner aus, verwende ein Multimeter und prüfe den Widerstand des Thermistors/Temperatursensors (50.000 Ohm). Tausche ihn aus, falls er defekt ist. Hinweis: Der Einlass-Thermistor ist bei diesem Trockner Teil des Temperaturbegrenzers.
F28 & F29 (Moisture Sensor Fail)
Diese Fehlercodes deuten auf ein Problem mit dem Feuchtigkeitssensor hin. Schalte den Trockner aus und überprüfe den Kabelbaum des Feuchtigkeitssensors sowohl visuell als auch mit einem Multimeter. Tausche den Feuchtigkeitssensor bei Bedarf aus.
F30 (Restricted Outlet Airflow)
Dieser Fehlercode deutet auf einen eingeschränkten Luftstrom am Auslass hin. Entferne Fusseln vom Flusensieb, entferne bei Bedarf Ablagerungen von Weichspüler auf dem Flusensieb und beseitige jegliche Fusselblockaden aus dem Abluftsystem.
F31 (Low L2 Voltage)
Dieser Fehlercode gibt an, dass die L2-Phase der 240-Volt-Stromversorgung unter 30 Volt liegt. Überprüfe und setze bei Bedarf die Schutzschalter für den Trockner zurück. Trenne den Trockner von der Stromversorgung und überprüfe dann die Anschlüsse des Netzkabels am Anschlussblock. Tausche das Netzkabel aus, wenn es beschädigt ist. Überprüfe die 240-Volt-Stromzufuhr zum Trockner.
F70 & F71 (No Communication between ECB and UICB)
Dieser Fehler bedeutet, dass keine Kommunikation zwischen der Steuerplatine (ECB) und der Benutzeroberflächen-Steuereinheit (UICB) stattfindet. Trenne den Trockner von der Stromversorgung und überprüfe die Kabelbäume zwischen der ECB und der UICB sowohl visuell als auch mit einem Multimeter. Wenn die Verbindungen in Ordnung sind, musst du möglicherweise die Haupt-Steuerplatine und die Benutzeroberflächen-Steuereinheiten austauschen.
F72 - F78 (User Interface Control Assembly Fail)
Diese Fehlercodes zeigen einen Fehler der Benutzeroberflächen-Steuereinheit an. Trenne den Trockner von der Stromversorgung und überprüfe die Kabelbaumverbindungen zwischen den Benutzeroberflächen-Einheiten sowohl visuell als auch mit einem Multimeter. Überprüfe die Kabelbaumverbindungen zwischen der Haupt-Steuerplatine und den Benutzeroberflächen-Einheiten visuell und mit einem Multimeter. Wenn die Verkabelung in Ordnung ist, muss möglicherweise eine oder beide Benutzeroberflächen-Steuereinheiten ausgetauscht werden.
Matt Zieminski
50.442 Reputation
28 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
24 Kommentare
What does E4 error code mean on an electric kenmore elite dryer mesn
Dicktrottier@yahoo.com - Antwort Teilen
The E4 error typically indicates that the appliance is only receiving 110 volts instead of the required 220 volts. To address this, begin by pulling the dryer forward and removing the back access panel where the power cord connects. Inspect the junction block to ensure there are no visible signs of damage or short circuits. If everything appears normal, proceed to test the power supply using a multimeter. Measure the voltage between the two outer power wires at the terminal block; ideally, you should register 220 volts. If not, consider resetting the power breaker or seek assistance from an electrician.
Matt Zieminski - Antwort Teilen
My dryer plays its song to signal the end of the cycle but the drum is still spinning and instead of an error code, I get a rectangular image of dashes that rotate. Any ideas what this can be?
Alicia Thornton - Antwort Teilen
It's likely that the rotating blinking lights you're seeing in the display indicate that the Wrinkle Prevent feature is active. This function keeps the dryer tumbling after the cycle finishes, but without applying heat, to prevent wrinkles from forming on your clothes. When you activate Wrinkle Prevent by pressing the corresponding button on the control panel, the display will show a countdown of the remaining cycle time. Once the cycle is complete, the lights will blink in a circular (or rectangular) pattern.
To turn off Wrinkle Prevent, just press the Wrinkle Prevent button again until the indicator light turns off.
What does code 5E or SE mean on the Kenmore HE dryer model 110.85091400
Michael Maine - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 32
Letzte 30 Tage: 183
Insgesamt: 18,227
