Zum Hauptinhalt wechseln
Die Kodak EasyShare C913 ist eine 9,5-Megapixel-Kamera mit 3-fachem optischem Zoom, 5-fachem digitalem Zoom und einem 2,4-Zoll-LCD-Bildschirm.
Hinweis: Diese Fehlerdiagnose-Seite behandelt Probleme im Zusammenhang mit dem Modell EasyShare C913 von Kodak. Alle anderen Modelle werden auf separaten Fehlerdiagnose-Seiten behandelt.
Kamera schaltet sich nicht ein
Kamera schaltet sich nach dem Drücken des Power-Buttons nicht ein.
Power-Button gedrückt halten
Wenn die Kamera ausgeschaltet ist und sich beim Drücken des Power-Buttons nicht einschalten lässt, kann eine einfache Lösung das Problem beheben. Um die Kamera bei ausgeschaltetem Zustand einzuschalten, drücke den Power-Button und halte ihn gedrückt, bis sich die Kamera einschaltet.
Batterien müssen neu ausgerichtet/gereinigt werden
Wenn du feststellst, dass die Batterien verschmutzt sind, erwäge, die Batterien herauszunehmen und sie erneut unter korrekter Polausrichtung für jede Batterie einzulegen. Wenn die Batterien verschmutzt sind, reinige sie einfach mit Reinigungsalkohol.
Batterien ersetzen
Ersetze die Batterien, indem du unserer Anleitung folgst.
Defektes Logic Board
Es ist möglich, dass das Herunterfallen oder eine Beschädigung der Kamera das Logic Board beschädigt hat. Das Logic Board funktioniert möglicherweise nicht mehr ordnungsgemäß und muss ersetzt werden, oder die Kamera muss möglicherweise zur Reparatur an Kodak gesendet werden. Falls du das Risiko eines Austauschs eines wichtigen Bauteils wie dem Logic Board nicht eingehen möchtest, ziehe in Betracht, die Kamera an Kodak zu senden, da eine unsachgemäße Installation des Logic Boards die Kamera zerstören kann.
Kamera schaltet sich nicht aus
Kamera schaltet sich nach dem Drücken des Power-Buttons nicht aus.
Batterien müssen entfernt werden
Entferne die Batterien aus dem Batteriefach und lege sie wieder ein. Nutze diese Anweisungen, um die Batterien zu entfernen.
Kamera schaltet sich ein und dann wieder aus
Kamera schaltet sich sofort nach dem Einschalten wieder aus.
Entferne die Batterien aus dem Batteriefach und lege sie mithilfe dieser Anleitung wieder ein.
Überhitzung
Manchmal kann die Kamera nach längerem Gebrauch überhitzen. Schalte die Kamera aus und lass sie 5 Minuten lang stehen, bevor du sie wieder einschaltest.
Logic Board
Objektiv öffnet oder schließt nicht
Das Kameraobjektiv öffnet oder schließt nicht.
Batterien entfernen
Entferne die Batterien aus dem Batteriefach, indem du dieser Anleitung folgst.
Hindernisse in der Nähe des Objektivs entfernen
Manchmal können Hindernisse das ordnungsgemäße Funktionieren des Objektivs einschränken. Erwäge, etwas wie ein Wattestäbchen zu verwenden, um den Rand um das Objektiv herum zu reinigen.
Linseneinheit ersetzen
Das Objektiv muss möglicherweise ersetzt werden, wenn es nicht reparierbar ist. Sollte dies der Fall sein, erwäge das Ersetzen der Linseneinheit der Kamera.
Blitz funktioniert nicht
Kamera blitzt bei Bedarf nicht.
Batterien entfernen
Kondensator austauschen
Es ist möglich, dass der Kondensator nach mehrmaligem Gebrauch der Kamera beschädigt oder defekt ist. Erwäge das Ersetzen des Kondensators in der Kamera.
LCD-Bildschirm funktioniert nicht
LCD-Bildschirm ist beschädigt/funktioniert nicht ordnungsgemäß.
LCD-Bildschirm ist gesprungen
Sobald der LCD-Bildschirm gesprungen oder schwer beschädigt ist, ist die einzige Lösung, den Bildschirm zu ersetzen. Wenn der LCD-Bildschirm der Kamera gesprungen ist, musst du ihn ersetzen, indem du dieser Anleitung folgst.
Jay Lopez
16 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 7-51, Amido Fall 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 7-51, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G51
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
camera will not turn on, has new batteries.
thanks
clarkemorgan52 - Antwort Teilen
Camera will not start, hasnew batteries.
thanks
I got brand new batteries and put them in it says set date and time it will stay on for a little bit but then turn off
Summer Roberson - Antwort Teilen
my on and off button broke :(
ANA MARIA GRAU QUIROGA - Antwort Teilen
Camera screen no showing any images/the screen is blank/when I take pictures they turn up black
Tami O. - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 103
Insgesamt: 26,609
