Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Mahlwerk mahlt zu langsam
Das Mahlwerk mahlt die Bohnen nicht so schnell, wie es sollte.
Reinigung erforderlich
Kaffeemehlrückstände können das Gerät verstopfen. Dies kann dazu führen, dass die Bohnen zu grob oder zu langsam gemahlen werden. Reinige das Gerät vollständig von Kaffeerückständen und prüfe besonders den Bereich um den Sockel des Mahlmessers.
Zu viel Kaffee
Wenn du zu viele Kaffeebohnen in die Mühle füllst, kann das Mahlwerk nicht richtig arbeiten. Entnimm einen Teil der Bohnen und versuche es erneut.
Stumpfes Mahlmesser
Es ist möglich, dass das Mahlmesser mit der Zeit stumpf geworden ist. Die einzige Lösung ist der Austausch.
Defekter Motor
Wenn das Mahlwerk stockt oder beim Mahlen seltsame Geräusche auftreten, ist möglicherweise der Motor defekt. Dies erfordert einen neuen Motor. Verwende diese Anleitung zum Motorwechsel.
Mahlwerk mahlt zu grob
Das Mahlwerk mahlt die Kaffeebohnen nicht effizient oder effektiv. Dieses Problem verhindert, dass die Bohnen so fein wie gewünscht gemahlen werden.
Zu viel Kaffee
Stumpfes Mahlmesser
Defekter Motor
Mahlwerk startet nicht
Aus irgendeinem Grund lässt sich die Mühle gar nicht erst einschalten, um die Kaffeebohnen zu mahlen.
Nicht eingesteckt
Stelle zuerst sicher, dass der Netzstecker der Mühle eingesteckt ist.
Deckel/Auslöser nicht richtig positioniert
Wenn der Deckel falsch aufgesetzt ist, drückt der Auslöser nicht auf den Knopf, um den Mahlvorgang zu starten. Setze den Deckel so auf, dass der Knopf vollständig gedrückt werden kann, oder justiere bzw. ersetze den Auslöser. Sieh dir dazu diese Anleitung zum Austausch des Auslösers an.
Knopf unter dem Deckel ist verstopft
Drücke den Knopf wiederholt mit einem dünnen Gegenstand, wie zum Beispiel einem Zahnstocher, um Kaffeerückstände aus dem Knopf zu entfernen.
Defekter Motor
Wenn keiner der oben genannten Punkte die Ursache ist, könnte der Motor defekt sein. In diesem Fall musst du den Motor austauschen. Verwende diese Anleitung zum Motorwechsel.
Geoff Wacker
93.087 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
14 Kommentare
Where do I get a new coffee grinder motor? Are they selling these?
Alex Dickey - Antwort Teilen
I have the opposite problem — I use a French press, and it doesn’t grind coarsely enough.
hobson.john - Antwort Teilen
It was working fine, and then just stopped a few days after. Button is not clog, I hear the sound of the motor but the blades dont move. The closest repair center is far/and shut right now but I do want to repair this and not let it go in a landfall. Any idea why the blades aren’t moving? Thank you.
Aash - Antwort Teilen
my blade broke on one side and I need to know replace and how to? I have a krups coffee grinder/no203
Jane Larson - Antwort Teilen
None of these address my problem. The grinder starts but it does not grind anything. I would imagine the problem is that motor does not connect to the blades because the motor runs really fast but does not grind anything
Pekka Kohonen - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 124
Insgesamt: 46,198
