Zum Hauptinhalt wechseln
Das Flow Sense®-System deines LG Trockners dient dazu, verstopfte Abluftkanäle zu erkennen. Es überwacht die Wärmewerte in deinem Trockner und reagiert auf die erkannten Bedingungen mit einem von drei Codes: d80, d90 und d95. Jeder steht für einen bestimmten Blockadegrad. Dein Trockner schaltet sich selbst ab, wenn er einen Wert von d90 oder höher erkennt. Vermeide den Betrieb, bis das Problem behoben ist.
Der Trockner zeigt den d80-Code nach Abschluss des Programms an, um dich vor einer zunehmenden potenziellen Verstopfung des Kanals zu warnen. Du kannst den Trockner mit diesem Code weiterhin betreiben, solltest die Situation jedoch so bald wie möglich überprüfen. So gehst du dabei vor!
Erste Schritte
Der allererste Schritt ist, den Trockner zurückzusetzen. Manchmal handelt es sich bei den Codes nur um Fehler.
  • Drücke den Power-Button, um den Trockner auszuschalten
  • Ziehe den Netzstecker des Trockners ab oder schalte den Sicherungsautomaten aus, der den Trockner mit Strom versorgt
  • Drücke den Start-Button für 5 Sekunden
  • Stecke den Trockner wieder ein oder schalte den Sicherungsautomaten wieder ein.
Dies sollte den Fehlercode löschen. Versuche, ein weiteres Programm zu starten. Wenn der Code wieder erscheint, musst du die unten aufgeführten Schritte ausführen. HINWEIS: In einigen Fällen löscht das Zurücksetzen des Trockners den Code nicht; der Trockner muss ein Programm ohne erkannte Verstopfung durchlaufen, damit er zurückgesetzt wird.
Verstopftes Flusensieb
Ein verstopftes Flusensieb kann eine Blockade des Luftstroms verursachen, die wie eine Verstopfung des Abluftkanals wirkt. Bevor du deine Kanäle auf Flusen überprüfst, stelle sicher, dass dein Flusensieb gründlich gereinigt wurde, wie auf unserer Seite Trocknerwartung gezeigt.
Verstopfter Abluftkanal
Die wahrscheinlichste Ursache für den Code ist die Bedingung, vor der er schützen soll – ein verstopftes Abluftkanalsystem. Denke daran, dass das gesamte Abluftsystem überprüft werden muss. Dazu gehören:
  • Das interne Flusensieb am Trockner (oben erwähnt und hoffentlich bereits gereinigt),
  • Die interne Verrohrung des Trockners, das Gebläse und das gesamte Abluftsystem, insbesondere alle flexiblen Kanäle.
  • Entferne alle Gitter, die eine wohlmeinende Person möglicherweise am Auslass zum Schutz vor Nagetieren installiert hat. Diese sind laut Vorschrift verboten. Eine Rückstauklappe ist erforderlich, aber ein Gitter oder Netz sollte nicht installiert werden, da es einen leicht verstopfbaren Flusenabscheider bildet.
Gehe auf unsere Seite Trocknerwartung für Details, wie du diese Verfahren durchführst.
Wenn du den Code nach diesen Schritten nicht löschen kannst und ein vollständiges Programm durchlaufen hast, liegt wahrscheinlich ein Bauteildefekt vor oder der Kanal ist zu lang. Gehe zum nächsten Schritt.
Übermäßige Abluftkanallänge
Dein Kanalsystem mag jetzt in Bezug auf Flusenverstopfungen in Ordnung sein, aber es könnte für deinen Trockner zu lang sein. Dies führt zu einem geringeren Luftstrom, was zu einem höheren Temperaturanstieg im Trockner führt. Dein LG Trockner kann eine Kanalprüfung durchführen. Details dazu findest du in deiner Bedienungsanleitung.
Fehlerhafte Kanalbedingungen
Bevor du die Kanalprüfung durchführst, stelle sicher, dass die folgenden Punkte überprüft wurden. Da dein Kanalsystem möglicherweise verdeckt oder unzugänglich ist, überprüfe diese so gut du kannst:
  1. Du verwendest die kürzestmögliche Verbindung zwischen dem Trockner und dem Abluftrohr.
  2. Du verwendest nach Möglichkeit starre Kanäle:
    1. Manche Regionen schreiben dies für das gesamte System vor.
    2. Die Verbindungen sollten so angeordnet sein, dass das Rohr, das in das nächste Rohr passt, an jeder Verbindung in Richtung Trockner zeigt.
  3. Es befindet sich kein flexibler Folien- oder Kunststoffkanal im System.
  4. Das System sollte mit Aluminiumklebeband und ohne Schrauben an den Verbindungen zusammengebaut werden, es sei denn, sie ragen ⅛ Zoll (ca. 3 mm) oder weniger in den Kanal hinein, um das Ansammeln von Flusen zu vermeiden.
  5. Entferne unnötige Winkelstücke oder Biegungen aus dem System.
    1. Manchmal benötigten ältere Trockner zusätzliche Anschlüsse, um sie an das System anzuschließen, und der Ersatz benötigt diese nicht.
    2. Denke daran, dass das Umstellen deines Trockners auf einen seitlichen Auslass (wenn möglich) ein Winkelstück zum System hinzufügt.
Deine Bedienungsanleitung sollte weitere Details zur Kanalinstallation enthalten, wie z. B. die maximal zulässige Länge und die Anzahl der Biegungen.
Kanalprüfung
Die Kanalprüfung dauert etwa zwei bis drei Minuten und dein Trockner muss zu Beginn kühl sein. Wenn dein Trockner warm ist, kannst du zuerst für ein paar Minuten ein Air Dry-Programm laufen lassen, um ihn abzukühlen.
  • Entferne jegliche Wäsche oder Trockengestelle aus der Trommel
  • Drücke dann gleichzeitig die zwei Tasten, die spezifisch für dein Modell sind (zu finden in deiner Bedienungsanleitung unter Installationstest)
    • Z. B. Temp und Signal; Wrinkle Care und Temp
    • Bei manchen Modellen müssen alle Tasten gleichzeitig gedrückt werden (Modell dlex3885, Damp Dry, Power und Temp Control)
    • Das Display zeigt lnS
    • Drücke den Start-Button.
  • Der Test läuft kurz und zeigt dann End oder 0 an, wenn kein Problem vorliegt. Du bist fertig!
  • Andernfalls zeigt es je nach Modell Fehlercodes oder no an.
Die Lösung für einen bestätigten zu langen Kanal ist die Installation eines Kanal-Booster-Gebläses. Bekannt als Dryer Exhaust Duct Power Ventilator (kurz DEDPV), installierst du es hinter dem Trockner, damit dieser mit einem zu langen Kanal ordnungsgemäß funktioniert. Bevor du diese Lösung ausprobierst, solltest du mehrere Komponenten des Trockners überprüfen.
Führe die folgenden Komponentenprüfungen durch, bevor du dich für das Booster-Gebläse entscheidest. Das Gebläse ist teuer und erfordert eine ziemlich aufwendige Installation.
Defekter Hi-Limit-Thermostat
Der Hi-Limit-Thermostat ist an der Funktion des Flow Sense-Systems beteiligt. Verstopfte Abluftkanäle verursachen einen Temperaturanstieg im Trockner, insbesondere an der Wärmequelle. Dort befindet sich der Hi-Limit-Thermostat. Wenn der Temperaturanstieg dazu führt, dass der Hi-Limit-Thermostat auslöst, sendet er ein Signal an die Steuerplatine. Dies führt zu einer Fehlermeldung.
Wenn der Hi-Limit-Thermostat defekt ist, kann er bei einer niedrigeren Temperatur als ausgelegt öffnen. Dies „täuscht“ das Flow Sense-System, da es denkt, der Trockner sei heißer, als er tatsächlich ist. Da er früher öffnet, als er sollte, interpretiert das Flow Sense-System dies als Kanalverstopfung und zeigt den Fehlercode an.
Hier sind einige Informationen zum Testen deines Hi-Limit-Thermostats. Auch wenn der Hi-Limit-Test in Ordnung ist: Wenn er grenzwertig ist, kann es sich lohnen, ihn auszutauschen, da das Bauteil vergleichsweise günstig ist.
Wenn der Hi-Limit-Test in Ordnung ist, fahre mit dem nächsten Test fort.
Defekter Temperaturregler oder Auslass-Thermistor
Der Temperaturregler oder Auslass-Thermistor steuert die Temperatur in deinem Trockner. Wenn diese Komponente in der „Heizung an“-Position (im Falle eines Thermostats geschlossen) ausfällt, heizt sich der Trockner übermäßig auf.
Die erste Verteidigungslinie bei einem solchen Vorfall ist der Hi-Limit-Thermostat. Da dieser Fehler dazu führt, dass der Hi-Limit-Thermostat die Temperatur des Trockners regelt, öffnet und schließt er, was einen Fehler wegen verstopfter Kanäle auslöst.
Thermostatdefekte sind schwieriger zu testen, da ein Temperaturregler oberhalb einer bestimmten Temperatur öffnen soll, um das Heizsystem abzuschalten. Der Thermostat hat bei niedrigeren Temperaturen Durchgang, sodass ein Durchgangstest nicht zeigt, ob er ordnungsgemäß funktioniert. Du kannst sehr heißes oder kochendes Wasser oder eine Heizplatte mit Temperaturregler verwenden, um zu sehen, ob der Thermostat öffnet.
Du kannst den Thermistor testen, um zu sehen, ob er den korrekten Widerstand für die herrschende Raumtemperatur aufweist, und du kannst möglicherweise ein Wasserbad verwenden, um ihn bei anderen Temperaturen zu testen.
Wenn der Thermostat oder Thermistor in Ordnung ist, kannst du mit den aufwendigeren Reparaturen fortfahren, je nachdem, was das Problem zu sein scheint. Es schadet nicht, den Thermostat oder Thermistor auszutauschen, obwohl häufig Komponentensets verkauft werden, die den Hi-Limit-Thermostat mit dem Temperaturregler oder Auslass-Thermistor kombinieren. Einige Kits enthalten möglicherweise sogar einen Einlass-Thermistor, der mit dem Hi-Limit-Thermostat und dem Auslass-Thermistor kombiniert ist.
Defekte Hauptsteuerplatine
Die letzte zu überprüfende Komponente ist die Hauptsteuerplatine. Dies ist eine Ermessensentscheidung, basierend auf dem, was du über dein Abluftkanalsystem weißt. Wenn du Grund zu der Annahme hast, dass der Abluftkanal übermäßig lang oder grenzwertig ist, könnte der Kanal-Booster ein sinnvollerer Schritt sein als die Steuerplatine.
Wenn dein Trockner jahrelang einwandfrei lief und plötzlich diese Fehler auftreten, könnte das auf die Steuerplatine hindeuten. Dies gilt insbesondere, wenn:
  1. Du weißt, dass das Kanalsystem sauber ist
  2. Die Fehler nach dem Austausch des Hi-Limit-Thermostats und anderer Steuerkomponenten nicht verschwunden sind.
Wenn dies der Fall ist, solltest du die Steuerplatine austauschen.
Zusätzliche Informationen
Mehr über Flow Sense®
Bei LG Trocknern mit Flow Sense® verfügt der Hi-Limit-Thermostat über einen zusätzlichen Anschluss. Wenn der Hi-Limit-Thermostat öffnet und die Wärmequelle abschaltet, schließen sich entweder die Kontakte in diesem Thermostat oder es kommt zu einer Spannungsänderung an diesem Punkt, die die Steuerplatine signalisiert. Die Steuerplatine kann den Grad der Luftstrombehinderung daran erkennen, wie schnell dieser Thermostat anspricht (falls überhaupt), im Vergleich zu dem Zeitpunkt, als die Heizung eingeschaltet wurde. Wenn der Luftstrom stark behindert ist, „spürt“ der Temperaturregler oder Thermistor niemals die sehr heiße Luft, die in den Trockner strömt, und der Hi-Limit-Thermostat spricht schnell an. Interessanterweise führt das schnelle Ansprechen des Hi-Limit-Thermostats in Kombination mit einem geringen Luftstrom zu einer kühleren Innentemperatur des Trockners. Diese Temperatur ist niedriger als normal, weil:
  1. Der Hi-Limit-Thermostat muss sich zurücksetzen, wenn er ausgelöst wurde, sodass während dieser Zeit keine Heizung erfolgen kann.
  2. Ein geringer Luftstrom verhindert, dass sich das Innere des Trockners wie vorgesehen aufheizt. Der Strom heißer Luft bringt die Wärme in das Innere der Trocknertrommel.
  3. Du versuchst, Kleidung mit einer sehr heißen, aber sehr kleinen Menge an Luft zu trocknen. Diese Luft kann die Feuchtigkeit auch nicht abtransportieren, da der Luftstrom so gering ist. Daher heizt sich das Innere nie wirklich auf und trocknet nichts.
Größere Kanäle?
Vermeide es, die Kanalgröße zu vergrößern, um geringere Strömungsverluste bei einem langen Kanal zu ermöglichen. Während die Strömungsverluste reduziert werden könnten und den Trockner davon abhalten, einen verstopften Kanal zu signalisieren, bewegt sich der Luftstrom im größeren Kanal langsamer. Diese geringere Geschwindigkeit lässt Flusen, die vom Trockner transportiert werden, aus dem Luftstrom fallen und sich am Boden des großen Kanals ansammeln. Irgendwann wird er so weit verstopfen, dass ein Code generiert wird.
Bill Gilbert
41.073 Reputation
261 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.954 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 20
Letzte 7 Tage: 91
Letzte 30 Tage: 350
Insgesamt: 16,733
