Zum Hauptinhalt wechseln
Dein Wäschetrockner ist ein eher unauffälliges, als selbstverständlich hingenommenes Haushaltsgerät, das meist „eingestellt und vergessen“ wird, bis der Summer oder Signalton ertönt. Wenn er eine Fehlfunktion aufweist, kann dies eine ganze Kette von Problemen nach sich ziehen – von nasser Wäsche bis hin zu Hausbränden. Eine ordnungsgemäße Wartung trägt dazu bei, dass er weiterhin problemlos funktioniert, spart Energie, Zeit und Ärger und gewährleistet einen sicheren Betrieb.
Wartungsschritte
Es gibt vier Hauptaspekte bei der Trocknerwartung. Für einen Trockner lässt sich die Wartung mit dem englischen Akronym LINTY (fusselig) zusammenfassen:
  1. Reinigen – Lint filter (Flusensieb): Das Flusensieb muss häufiger gewaschen werden, in der Regel alle 3–6 Monate. Zudem sollten die Flusen auf der Oberfläche des Siebs bei jeder Benutzung oder zumindest einmal täglich entfernt werden.
  2. Reinigen – INside of the exhaust ducts (Innenseite der Abluftkanäle) und INside the machine cabinet (Innenseite des Gerätegehäuses) (eine echte Brandgefahr)
  3. Luftstromprobleme – Test airflow (Luftstrom testen) und wenn möglich auf gequetschte oder zerrissene Kanäle prüfen.
  4. Regelmäßigkeit – Yearly (jährlich): Reinige das Gerät und inspiziere die Kanäle wie angegeben. Schrubbe das Flusensieb.
Wir werden uns diese Punkte in dieser Reihenfolge ansehen, da sie vom einfachsten zum schwierigeren Schritt führen.
Flusensieb reinigen
Das Reinigen eines Flusensiebs bedeutet mehr, als nur die Flusen abzustreifen. Natürlich solltest du das tun, aber du solltest noch weiter gehen.
Die Konstruktionsweise eines Trockners beruht auf dem atmosphärischen Druck, um die Luft durch den Trockner zu zirkulieren. Das Gebläse drückt die Luft nicht in den Trockner, sondern „zieht“ sie hindurch.
Bei Flusensieben gibt es: gereinigt, „gewaschen“ und dann geschrubbt. Jedes Sieb kann den Luftstrom verlangsamen, selbst wenn alle sichtbaren Flusen entfernt wurden. Für unsere umfassende Wartung streben wir das „geschrubbte“ Niveau an.
  • Hast du ein Flusensieb aus feinem Gewebe? Auf diesen Sieben kann sich Schmutz ablagern, der durch eine wachsartige Rückstandsschicht regelrecht am Sieb festklebt. Außerdem bleiben sehr feine Flusen und Staub haften, wenn sie nicht sorgfältig abgerieben werden.
  • Hast du den langen Siebtyp? Diese wachsartige Verstopfung kann auch bei groben Sieben wie diesem auftreten.
  • Diese wachsartige Ablagerung hängt mit der Verwendung von Trocknertüchern (Weichspülern) und in einigen Fällen mit flüssigen Weichspülern zusammen.
  • Ein nützlicher Test für diese wachsartigen Rückstände ist es, ein wenig Wasser auf dein Flusensieb zu geben und zu prüfen, ob das Wasser kleine Pfützen bildet oder abperlt. Wenn es direkt hindurchfließt, ist alles in Ordnung.
  • Du solltest das Sieb mit warmem Wasser, flüssigem Spülmittel und einer Bürste mit weichen Borsten reinigen. Eine weiche Zahnbürste eignet sich gut.
  • Möglicherweise musst du den Vorgang mit einem stärkeren Reinigungsmittel wiederholen. Vielleicht musst du das Flusensieb eine Zeit lang in Wasser mit Reinigungsmittel einweichen und es danach schrubben. Hier ist ein gutes Video zur Reinigung von Flusensieben.
  • Vermeide es, deinen Trockner zu betreiben, wenn das Flusensieb beschädigt ist, Teile fehlen oder es ein Loch hat. Besorge dir umgehend einen Ersatz.
  • Im Zuge der Reinigung des Flusensiebs solltest du auch den Bereich reinigen, in dem sich das Sieb am Gerät befindet.
    • Flusenstücke fallen in den Bereich des Siebgehäuses und können in das Gebläse gezogen werden.
    • Diese können mit einem Staubsauger mit einer kleinen Fugendüse gereinigt werden.
    • Es gibt auch spezielle, halbflexible lange Fugendüsen, die den Siebbereich der langen Siebtypen reinigen können.
Innenseite der Abluftkanäle reinigen
Der nächste Punkt bei der Wartung deines Trockners ist die Reinigung der Abluftkanäle. Reinige den Kanal, der aus der Rückseite des Trockners kommt – dabei kann es sich um ein flexibles Segment handeln –, sowie die Kanäle in der Wand oder unter dem Boden.
  • Es gibt Bürsten mit flexiblen Stangensegmenten, die zur Reinigung der Kanäle verwendet werden können. Sie funktionieren am besten, wenn sie mit einer kleinen elektrischen Bohrmaschine gedreht werden. Hier ist eine Anleitung zur Anwendung dieser Methode.
  • Es ist wichtig, den Kanal von Ende zu Ende reinigen zu können. Stelle sicher, dass du sehen kannst, ob du das ferne Ende des Kanals erreicht hast.
  • Entferne alle Siebe oder Klappen am Ende des Kanals oder drücke sie beiseite. Du möchtest keine Verstopfung verursachen, indem du die Flusen und Ablagerungen dort zu einem Haufen zusammenschiebst.
  • Wenn du den Auslass der Entlüftung nicht leicht erreichen oder sehen kannst (z. B. wenn er sich auf einem Dach oder im zweiten Stock befindet), ziehe in Betracht, einen Fachmann mit der Reinigung zu beauftragen.
  • Es gibt neben der runden Rotationsbürste verschiedene andere Methoden zur Reinigung des Kanals. Aufgrund der klebrigen Natur der Flusen ist jedoch der Einsatz einer Bürste oder anderer mechanischer Mittel am effektivsten.
  • Es ist möglich, einen oder mehrere Lappen mit einem Seil oder einer Schnur durch einen Kanal zu ziehen, aber Schrauben oder verengte Stellen im Rohr an Verbindungsstücken können ein Problem darstellen.
  • Sei geduldig, vorsichtig und beharrlich, besonders wenn sich das Reinigungsgerät nur schwer vorwärts bewegen lässt. Möglicherweise schiebst du eine Verstopfung vor dir her.
Innenseite des Gehäuses reinigen
Dein Trockner sammelt auch Flusen im Inneren des Gehäuses. Ziehe den Stecker des Trockners ab.
  • Die Reinigung erfolgt, indem du das Gehäuse öffnest und die Flusen mit einem Staubsauger absaugst.
  • Noch besser ist es, die Trommel ebenfalls zu entfernen, damit du zum Boden des Geräts gelangst, wo sich die Flusen absetzen.
  • Eine Bürste ist hilfreich, um die Flusen beim Absaugen zu lösen, besonders am Motor.
  • Dies ist ein guter Zeitpunkt, um die Abdeckung des Gebläsegehäuses abzunehmen und die Flusen dort zu entfernen. Überprüfe, ob das Gebläserad sauber ist, sich nichts darin verfangen hat und es sich frei drehen lässt.
  • Reinige auch die Abluftkanäle innerhalb des Trockners, während alles offen ist. Verwende eine weiche Rundbürste im Inneren des Kanals, damit du nichts beschädigst.
  • Sei gründlich; hole jeden Rest heraus, den du von überall her erreichen kannst.
  • Setze den Trockner für den nächsten Schritt wieder zusammen.
Luftstrom- und Kanalzustandsprüfung
Wenn alles gereinigt ist, solltest du den Luftstrom überprüfen, insbesondere wenn es schwierig war, die Reinigungswerkzeuge durch den Kanal zu führen. Schließe deinen Trockner an den Abluftkanal an, schiebe ihn zurück an seinen normalen Aufstellungsort und gehe dann nach draußen, um den Luftstrom zu beobachten.
  • Tritt zunächst einen Schritt zurück, da wahrscheinlich eine Menge gelöster Ablagerungen aus der Abluftöffnung kommen wird; dies kann eine Weile dauern.
  • Wenn der Luftstrom nach der Reinigung bei laufendem Trockner schwach oder nicht vorhanden ist, hat sich der Kanal möglicherweise beim Reinigungsvorgang gelöst oder eine große Verstopfung hat sich verschoben.
    • Möglicherweise hat sich der Abluftkanal vom Trockner zur Wandabluft gelöst. Prüfe dies zuerst.
    • Wiederhole den Reinigungsvorgang und achte genau auf Stellen, an denen sich die Reinigungswerkzeuge nicht frei bewegen lassen. Das hilft dir weiter, falls du professionelle Hilfe benötigst.
  • Wenn du den Kanal sehen kannst (z. B. wenn er in einem Kriechkeller verläuft), achte auf Korrosion und Quetschungen.
  • Quetschungen kommen besonders häufig bei den flexiblen Kanalstücken vor, die den Trockner mit dem äußeren Abluftkanal verbinden. Achte beim Bewegen des Geräts darauf, diesen Kanal nicht einzuklemmen.
Verwandte Seiten
Gerät startet nicht
Trockner heizt nicht
Trockner quietscht
Trockner dreht sich nicht
Gas-Trockner wird zu heiß
Elektro-Trockner wird zu heiß
Trockner stoppt mitten im Programm
Trockner macht laute Geräusche
Bill Gilbert
41.043 Reputation
261 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
La porte ne reste pas fermée ?
Gilbert Savard - Antwort Teilen
J'attend une réponse !
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 135
Letzte 30 Tage: 518
Insgesamt: 14,031
