Zum Hauptinhalt wechseln
Keine Leuchten, keine Geräusche, vielleicht nicht einmal ein Klicken? Er zeigt absolut keine Reaktion. Hier ist der richtige Ausgangspunkt, um die Schritte durchzugehen, die dir helfen, dieses Problem zu lösen.
  • Es ist eine gute Idee, alles zu prüfen, auch die ganz einfachen Dinge! Und hey, die super einfachen Fehler lassen sich meist leicht beheben.
  • Wenn dein Trockner noch einige Lebenszeichen zeigt, wie zum Beispiel, dass das Licht im Inneren angeht oder du ein internes Summen hörst, ist die Seite Trockner dreht nicht ein guter Ausgangspunkt.
Nicht eingesteckt
Ist der Trockner eingesteckt? Das ist nicht beleidigend gemeint; es kommt vor.
  • Jemand anderes könnte ihn ausgesteckt und vergessen haben, ihn wieder einzustecken.
  • Wenn er nicht eingesteckt ist, stecke ihn ein. Startet er? Dann bist du fertig!
Herausgesprungener Schutzschalter
Ist der Strom am Sicherungskasten eingeschaltet? Die Art deines Trockners beeinflusst, wie du hier vorgehst. Wir schlüsseln es hier auf:
  • Gastrockner: Prüfe den Schutzschalter am Sicherungskasten, der die Steckdose für den Trockner versorgt.
    • Er könnte zum Beispiel als „Wäsche“ oder „Laundry“ markiert sein, da diese Art von Trockner sich eine Steckdose mit der Waschmaschine teilen kann.
    • Ist er herausgesprungen oder ausgeschaltet? Wenn ja, schalte ihn ein.
  • Elektrische Trockner: Prüfe den oder die Schutzschalter, die wahrscheinlich als „Trockner“ oder „Dryer“ am Sicherungskasten markiert sind.
  • In älteren Häusern können dies zwei Schalter oder ein Schalter mit zwei Hebeln sein.
  • In beiden Fällen können die Hebel mit einer Stange oder einem Clip verbunden sein.
    • Gelegentlich springt nur einer der beiden Schalter heraus, besonders bei älteren Sicherungskästen.
    • Stelle sicher, dass beide Schalter eingeschaltet sind. Ein guter Weg, dies sicherzustellen, ist, beide auszuschalten und dann beide wieder einzuschalten.
    • Wenn der Schalter nur einen Hebel hat, ist er herausgesprungen oder ausgeschaltet? Wenn ja, schalte ihn ein.
Prüfe den Trockner. Startet er? Wenn ja, bist du fertig!
Kein Strom an der Steckdose
Du hast die Schutzschalter geprüft; sie sehen gut aus, aber immer noch keine Reaktion. Jetzt wird es etwas aufwendiger, aber immer noch recht einfach.
Du möchtest sicherstellen, dass die richtige Spannung an der Steckdose anliegt. Die Schritte für Gas- und elektrische Trockner unterscheiden sich. Hier ist, wie du das prüfst. Du benötigst etwas, um die Wechselspannung (AC) zu messen, wie ein einfaches Multimeter.
Für Gastrockner:
  • Ein Zeitsparer: Wenn deine Waschmaschine funktioniert und an denselben Steckdosen angeschlossen ist, tausche die Stecker und schaue, ob deine Waschmaschine in der Steckdose des Trockners funktioniert. Wenn ja, ist es Zeit für den nächsten Schritt für den Trockner.
  • Wenn du ein Messgerät verwendest, sollten zwischen den beiden Schlitzen in der Steckdose etwa 120 V anliegen. Wenn das in Ordnung ist, fahre mit der nächsten möglichen Ursache fort.
Für elektrische Trockner ist es etwas komplizierter. Es gibt zwei Arten von Steckdosen. Schau dir die Diagramme an.
  • Ältere Häuser haben die NEMA 10-30 3-Loch-Steckdosenanordnung. Neuere Häuser haben die NEMA 14-30 4-Loch-Anordnung.
    • Wenn du die NEMA 14-Anordnung hast, solltest du 240 V zwischen den beiden „Phasen“-Kontakten (Line) an der Steckdose haben.
    • Bei NEMA 10 solltest du 240 V zwischen den beiden Phasen-Kontakten haben.
  • Wenn du keine 240 V hast, sondern etwa 208 Volt (du wohnst wahrscheinlich in einer Wohnung), ist das in Ordnung; prüfe nur, ob du 120 Volt von jedem der Phasen-Kontakte zum Neutralleiter-Kontakt hast. Ist die Spannung in Ordnung? Fahre mit dem nächsten Schritt fort.
  • Wenn alle Messwerte eine gute Spannung zeigen, fahre mit dem nächsten Schritt fort.
Wenn du nicht die richtige Spannung hast (unter 200 V), musst du herausfinden, warum. An diesem Punkt ist es vielleicht am besten, einen Elektriker zu rufen.
Es gibt einen Zustand, der sehr selten auftreten kann, bei dem gute Spannungswerte gemessen werden, der Trockner aber nicht richtig funktioniert. Es liegt normalerweise an einer Verbindungsstelle in der Zuleitung zum Trockner, die zwar noch verbunden ist, aber eine sehr schlechte Verbindung aufweist. Das ist etwas, das ein Elektriker lokalisieren muss. Für weitere Informationen schau dir diesen Artikel über elektrische Verkabelung bei Trocknern an.
Beschädigtes Kabel oder Stecker
Dieser letzte Schritt, bevor wir uns ansehen, was im Inneren des Trockners vor sich geht, ist ziemlich unkompliziert.
  • Untersuche das gesamte Kabel physisch. Hat es einen sehr starken Knick oder wurde es gequetscht oder geschnitten?
  • Wenn es äußerlich in Ordnung aussieht, solltest du es bewegen, besonders am Stecker und an der Rückseite des Trockners, wo es in das Gerät hineingeht. Bewege es ausgiebig – nur ein bisschen wackeln reicht wahrscheinlich nicht. Du prüfst, ob etwas locker oder gebrochen ist.
    • Wenn sich dabei etwas ändert, wie zum Beispiel, dass die Maschine kurz Lebenszeichen zeigt, vielleicht sporadisch, musst du eventuell das Kabel deines Geräts ersetzen, nachdem du geprüft hast, ob die Kabelverbindungen in Ordnung sind.
  • Ziehe den Trockner ab. Prüfe die Kabelverbindung nahe der Rückseite des Trockners (du musst eventuell eine kleine Abdeckung am Gehäuse öffnen). Wenn eine Verbindung locker ist, musst du sie festziehen.
  • Wenn keine Reaktion erfolgte, musst du anfangen, in das Innere des Geräts zu schauen.
Defekter Türschalter
  • Einige Trockner zeigen vielleicht einige Lebenszeichen, wie einen summenden Zeitgebermotor, lassen sich aber nicht einschalten und drehen die Wäsche nicht, wenn die Starttaste gedrückt wird.
  • Bei älteren oder einfacheren Trocknern wirkt der Trockner komplett tot, wenn der Türschalter defekt ist.
Der Türschalter kann leichter von der Außenseite des Trockners geprüft werden, daher machen wir das zuerst.
  • Ein schneller Test ist es, den Trockner einzustecken und zu versuchen, den Türschalter mit einem Stift oder deinem Finger zu betätigen. Achte auf ein Klicken und schaue, ob der Trockner startet.
  • Wenn er startet, weißt du, dass der Schalter funktionieren kann.
    • Prüfe, ob deine Trocknertür nicht beschädigt oder verbogen ist.
    • Einige Trockner haben einen kleinen Vorsprung oder Stift, der den Türschalter betätigt. Wenn dieser abgebrochen ist, funktioniert es nicht. Ersetze ihn.
    • Wenn die Tür in Ordnung ist, funktioniert der Schalter vielleicht, ist aber abgenutzt oder hat einen gebrochenen Betätigungshebel, sodass die Tür ihn nicht mehr betätigen kann.
    • Prüfe, ob der Schalter locker geworden ist oder wackelt.
      • Wenn er fest sitzt, ersetze ihn, er ist abgenutzt.
      • Wenn er wackelt oder locker ist, ziehe ihn fest und prüfe ihn dann erneut mit der Tür. Wenn es nicht funktioniert, ersetze ihn.
  • Wenn kein Klicken zu hören ist und er nicht startet, ziehe den Trockner ab. Es ist Zeit, ihn mit einem Multimeter zu testen.
    • Trenne einen Anschluss am Schalter.
    • Verwende ein Multimeter, das auf Durchgangsprüfung oder Rx1 eingestellt ist, um den Schalter zu prüfen.
    • Wenn der Schalter gedrückt wird, sollte er Durchgang zeigen. Wenn nicht, ersetze ihn.
  • Wenn er gut testet, fahre mit dem Startschalter fort.
Ausfall des Startschalters
Ziehe den Trockner ab. Wenn du einen mechanischen Druckknopf oder einen Drehknopf zum Starten des Trockners hast, ist dies die Anleitung zum Prüfen; wenn der Startschalter nicht funktioniert, startet der Trockner nicht.
  • Vielleicht kommst du an diesen Schalter in einer oberen Konsole des Geräts, ohne den ganzen Trockner öffnen zu müssen.
  • Trenne ihn von der Maschine (du musst ihn wahrscheinlich nicht ausbauen).
  • Teste auf Durchgang, während der Schalter gedrückt wird, da es sich nur um einen Taster handelt.
  • Wenn er keinen Durchgang zeigt, wenn er gedrückt wird (ein Durchgangspieper am Multimeter ist hier hilfreich), muss er ersetzt werden.
  • Wenn er in Ordnung ist, gehe zum nächsten Schritt.
Durchgebrannte Thermosicherung
Ziehe den Trockner ab. An diesem Punkt müssen wir wirklich in das Innere des Geräts gelangen.
  • Praktisch alle Trockner sind so konstruiert, dass der Trockner nicht startet, wenn die Thermosicherung durchgebrannt ist, da der Motor nicht laufen kann.
  • Bei manchen Modellen gibt es zwei dieser Schutzvorrichtungen; eine wird als Thermosicherung bezeichnet, die andere als Temperaturbegrenzer.
    • Die Thermosicherung befindet sich wahrscheinlich im hinteren Teil des Geräts, wo die erhitzte Luft das Gebläse für den Abluftkanal verlässt.
    • Der Temperaturbegrenzer befindet sich normalerweise in der Nähe der Wärmequelle, wie dem Heizelement bei elektrischen Trocknern. Oft startet der Trockner, heizt aber nicht, wenn der Temperaturbegrenzer das Problem ist, aber es ist in Ordnung, ihn hier zu prüfen.
  • Um sie zu testen, musst du nur auf Durchgang prüfen.
    • Stelle sicher, dass der Trockner abgezogen ist (wir haben es noch einmal gesagt).
    • Trenne die Drähte von der Thermosicherung (oder dem Temperaturbegrenzer) und prüfe sie dann.
    • Verwende den Durchgangspieper deines Multimeters, falls es einen hat.
    • Wenn kein Durchgang vorhanden ist, muss sie ersetzt werden.
Wenn die Sicherung durchgebrannt ist, ist es eine extrem gute Idee sicherzustellen, dass alle Abluftkanäle nicht mit Flusen verstopft sind, was den Luftstrom verlangsamt und den Trockner überhitzen lässt. Andernfalls brennt die Thermosicherung einfach wieder durch. Hier ist ein Link zu unserer Wartung im Haushalt-Seite, die dir bei diesem und anderen Problemen mit dem Luftstrom helfen wird.
Defekter Riemenschalter oder Riemen
Der Riemenschalter fällt nicht oft aus, ist aber ziemlich einfach zu prüfen. Dies ist ein Schalter, der sich normalerweise neben der Spannrolle oder der Umlenkrolle befindet, die den Riemen straff um die Trommel des Trockners hält. Wenn der Riemen gerissen ist, hast du dein Problem gefunden. Ersetze ihn.
  • Dein Trockner hat vielleicht die Rolle einfach auf einer Blattfeder montiert, ohne Riemenschalter. Wenn das der Fall ist, springe zur nächsten möglichen Ursache.
  • Die Umlenkrolle ist häufig auf einem federbelasteten Arm montiert.
    • Der Arm ist so eingestellt, dass, wenn kein Riemen um die Rolle läuft (wie wenn der Riemen gerissen ist), die Feder den Arm nach unten zieht, sodass er einen Schalter betätigt.
  • Der Riemenschalter schaltet den Trockner aus und verhindert aus Sicherheitsgründen den Betrieb. Wenn die Kleidung nicht trommeln kann, könnte sie überhitzen oder den Luftstrom blockieren.
    • Wenn der Schalter ausfällt, funktioniert der Trockner nicht.
    • Stelle sicher, dass der Trockner abgezogen ist.
    • Wenn der oben genannte Arm schwingt, betätigt er den Schalter und öffnet den Stromkreis.
    • Du möchtest den Durchgang bei dem Schalter in der NICHT-betätigten oder normalen Position (als ob ein Riemen aufgelegt wäre) zwischen den COM- und NC-Anschlüssen testen.
Ausfall der Steuerplatine
Dies ist das am wenigsten wahrscheinliche der üblicherweise auftretenden Probleme und wahrscheinlich das teuerste.
Gelegentlich treten Korrosionsprobleme an einigen Kabeln auf, die die Platine verbinden, was den Effekt eines völlig toten Trockners verursachen kann. Dies kann entstehen, wenn feuchte Luft aus dem Trockner in das Gehäuse austritt und auf der Steuerplatine kondensiert.
Wenn du Korrosion findest, reinige sie mit 90%igem (oder höherem) Isopropylalkohol und versuche, die Verbindungen wiederherzustellen, um den Trockner einzuschalten. Wenn es nicht funktioniert hat, musst du wahrscheinlich die Steuerplatine ersetzen, um deinen Trockner wieder zum Laufen zu bringen.
Verwandte Seiten
Trockner heizt nicht
Trockner quietscht
Trockner stoppt mitten im Programm
Gastrockner wird zu heiß
Elektrischer Trockner wird zu heiß
Wartung im Haushalt
Trockner macht laute Geräusche
en de
100%
Hier starten ›
3 Kommentare
Basement flooded now my gas dryer won't start I do hear a click when I push the start button.
Donald Cupp - Antwort Teilen
Basement flooded now my gas dryer won't start. Does make a clicking sound when I push the start button. Kenmore 70 series gas dryer.
Translation to German is not fully finished for main page, but mobile translation is difficult.
Splitted Spark - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 29
Letzte 7 Tage: 241
Letzte 30 Tage: 926
Insgesamt: 28,676
