Zum Hauptinhalt wechseln
Werden deine Kleidungsstücke im Trockner trockener als trocken? Kommen sie so heiß heraus, dass du sie kaum anfassen kannst? Riecht es verbrannt? Hier findest du eine Übersicht der möglichen Ursachen. Die meisten Probleme haben mit einem Trockner zu tun, der entweder seine Wärmequelle nicht abschalten kann oder die Temperatur nicht richtig reguliert. Falls dein Trockner überhitzt und dann überhaupt nicht mehr heizt, solltest du auf unserer Seite Trockner heizt nicht nach den Ursachen suchen.
Erste Schritte
Wir prüfen zuerst den Luftstrom, da dies eine häufige Ursache für Überhitzung ist.
  • Bevor du dich dem Trockner selbst widmest: Ist der Trockner oft voll mit Kleidung oder Handtüchern? Es kann einfach daran liegen, dass ein überladenes Gerät seinen eigenen Luftstrom behindert. Prüfe in deiner Bedienungsanleitung die zulässige Beladungskapazität.
  • Steht dein Trockner in einem kleinen Raum mit wenig Belüftung? Wenn der Trockner keine Luft von außen ansaugen kann, kann er sie auch nicht nach außen befördern und die Hitze staut sich.
    • Normalerweise ist der Spalt unter der Tür zu einem Waschraum so zugeschnitten, dass ein Luftspalt vorhanden ist, oder es gibt sogar eine Lüftungsöffnung in der Tür.
    • Wurde etwas verändert, das diesen Spalt verschließt? Eine neue Tür oder ein dickerer Bodenbelag, der den Spalt verengt, kann die Ursache sein.
    • Hatte deine Tür eine Lüftungsöffnung und jetzt nicht mehr?
    • Wenn sich eines dieser Dinge geändert hat, erhält dein Trockner möglicherweise zu wenig Luft. Öffne die Tür zum Trocknerbereich, lass einen Trockengang laufen und schaue, ob das das Problem löst.
  • Der nächste Punkt ist ziemlich einfach (zumindest scheint es so). Ist dein Flusensieb wirklich sauber? Das Reinigen eines Flusensiebs bedeutet mehr, als nur die Flusen abzuwischen. Hier ist ein Link zum Reinigungsprozess des Flusensiebs.
  • Sind deine Abluftschläuche möglicherweise mit Flusen oder anderen Dingen (Blättern, Vogelnestern, Spielzeug, Eicheln usw.) verstopft? Hast du sie kürzlich oder überhaupt schon einmal gereinigt? Hier ist ein Link zu Informationen zur Schlauchreinigung.
  • Hast du den Bereich im Inneren deines Trockners gereinigt, in dem das Flusensieb sitzt? Es kann Verstopfungen direkt hinter dem Flusensieb im Gehäuse geben. Hier sind einige Tipps, wie man das prüft und behebt. Schau dir den unteren Teil des verlinkten Abschnitts an.
  • Es könnte etwas das Gebläse in deinem Trockner blockieren, wie ein Kleidungsstück oder eine Ansammlung von Flusen, die entfernt werden müssen. Hier ist ein Link zur Reinigung des Gebläses.
Versuche als Nächstes, den Trockner auf einer Einstellung ohne Heizung laufen zu lassen, wie z. B. „Lüften“ oder Ähnliches.
  • Wird er heiß? Wenn ja, weißt du jetzt, dass dein Trockner die Wärmequelle nicht abschalten kann.
    • Bei einem Gastrockner mit Zeitschaltuhr (der Knopf, den du zum Einstellen der Zeit drehst) deutet dies auf eine defekte Zeitschaltuhr mit hängenden Kontakten hin.
    • Bei einem elektronisch gesteuerten Gastrockner deutet dies auf ein hängendes Relais auf der Steuerplatine hin.
  • Wenn er nicht heiß wird, weißt du, dass das Problem wahrscheinlich an einer anderen Komponente liegt. Diese werden wir im Folgenden durchgehen.
Defektes Thermostat
Dieses Bauteil steuert die Wärmestufe im Trockner. Wenn es ausfällt, kann dies verschiedene Folgen haben.
  • Fühlen sich alle Heizstufen zu heiß an? Dies deutet auf ein hängendes oder defektes Thermostat hin, das nicht öffnet, wenn es sollte. Du kannst es testen, indem du es aus dem Trockner ausbaust und mit einem Digitalmultimeter sowie einem Föhn oder einer Herdplatte mit digitaler Temperaturanzeige prüfst. Das ist die Föhn-Methode:
    1. Spanne das Thermostat in eine Klemme oder einen Schraubstock, damit du die Messkabel an die Schaltkontakte anschließen kannst. Diese befinden sich normalerweise an den Enden des Thermostats.
    2. Bei Raumtemperatur sollte das Thermostat Durchgang zeigen.
    3. Blase Luft in Richtung der Metallseite des Thermostats, während du die Messsonde des Thermometers direkt neben dem Thermostat im Luftstrom hältst.
    4. Je nach Trocknermodell sollte das Thermostat bei etwa 57–74 °C auslösen (den Kontakt unterbrechen). Du kannst nach einer Kennzeichnung suchen, die mit einem „L“ gefolgt von 3 Zahlen beginnt; diese geben die Temperatur an.
    5. Wenn die Temperatur mehr als 5 % darüber liegt, ist es defekt und sollte ausgetauscht werden.
    6. Hier findest du detailliertere Informationen zum Testen deiner Thermostate.
  • Fühlen sich nur die niedrigeren Heizstufen zu heiß an? Dies deutet auf einen defekten Heizwiderstand (Bias Heater) hin, der dem Thermostat vorgaukelt, der Trockner sei heißer, als er tatsächlich ist. Wenn dieser nicht funktioniert, heizt der Trockner ständig auf der höchsten Stufe.
    1. Du kannst dies prüfen, indem du das Thermostat aus dem Trockner ausbaust und den Widerstand an den beiden Anschlüssen oben am Thermostat misst.
    2. Wenn der Widerstand Null oder unendlich ist, ist das Bauteil defekt. Du benötigst das technische Datenblatt für deinen Trockner, um den korrekten Wert zu ermitteln (normalerweise zwischen 3200 und 4000 Ohm). Wenn der Wert nicht übereinstimmt, tausche das Bauteil aus.
Defekter Thermistor
Wenn dein Trockner über digitale Anzeigen verfügt, verwendet er wahrscheinlich einen Thermistor, um der Steuerplatine zu signalisieren, wann die Heizung ein- und auszuschalten ist.
  • Bei einem Ausfall zeigen einige Modelle möglicherweise einen Fehlercode an.
  • Zum Testen benötigst du das Datenblatt aus dem Servicehandbuch deines Trocknermodells, um den korrekten Widerstandswert zu erfahren.
  • Verwende ein Digitalmultimeter, um den Widerstand bei Raumtemperatur zu prüfen.
  • Wenn du möchtest und die Widerstandswerte kennst, kannst du den Widerstand auch bei normaler Betriebstemperatur prüfen, ähnlich wie beim Thermostattest.
  • Wenn die Werte abweichen, tausche das Bauteil aus.
Fehlfunktion des Feuchtigkeitssensors
Wenn der Feuchtigkeitssensor nicht richtig funktioniert, versucht der Trockner möglicherweise weiter, bereits trockene Wäsche zu trocknen. Dadurch kann die Wäsche extrem heiß werden.
  • Da der Sensor durch Messung der Feuchtigkeit in der Wäsche bei Kontakt arbeitet, kann ein Kurzschluss zwischen den Metallstreifen dazu führen, dass der Trockner fälschlicherweise annimmt, die Wäsche sei noch nass.
  • Dies passiert nur bei Programmen, die nicht zeitgesteuert sind, da zeitgesteuerte Programme einfach die eingestellte Zeit ablaufen lassen.
  • Reinige den Sensor mit Reinigungsalkohol und einem Tuch; manchmal leitet Schmutz und verhält sich wie nasse Wäsche.
  • Prüfe nach der Reinigung den Durchgang zwischen den Metallstreifen. Wenn ein Wert angezeigt wird, ist der Sensor defekt und muss ausgetauscht werden.
Defektes Sicherheitsthermostat
Gelegentlich kann ein Defekt des Sicherheitsthermostats (Hi-Limit Thermostat) zur Überhitzung beitragen.
  • Wenn dein reguläres Thermostat beim Test defekt ist, teste auch das Sicherheitsthermostat.
  • Die Prüfung ähnelt der Prozedur für das normale Thermostat.
  • Da das Sicherheitsthermostat bei einer höheren Temperatur auslöst, muss anstelle eines Föhns ein Heißluftgebläse verwendet werden. Hier findest du detaillierte Informationen zu diesem Test.
  • Wenn das Sicherheitsthermostat bei der korrekten Temperatur nicht öffnet, tausche es aus.
Luftlecks
Ein Luftleck direkt vor dem Gebläse kann kühle Luft in den Luftstrom mischen, der am Thermostat vorbeiströmt. Dadurch registriert dieses eine niedrigere Temperatur, als im Inneren des Trockners tatsächlich herrscht.
  • Dies kann durch ein Leck in der Nähe der Stelle entstehen, an der das Gebläse Luft aus der Trocknertrommel ansaugt.
  • Manchmal können die Dichtungsstreifen an der Trocknertrommel so stark abgenutzt sein, dass diese Leckage auftritt, was jedoch unwahrscheinlich ist. Gelegentlich kann auch ein Leck in einem schlecht montierten Flusensiebgehäuse vorliegen.
Defekte Steuerplatine
Dies ist die letzte Anlaufstelle, da es keine praktische Testmöglichkeit gibt – das Bauteil muss einfach ausgetauscht werden. Bei einem elektronisch gesteuerten Trockner, der in einer Einstellung ohne Heizung trotzdem heizt, sollte die Steuerplatine ausgetauscht werden, da wahrscheinlich ein Relais hängt.
Verwandte Seiten
Gerät startet nicht
Trockner quietscht
Trockner dreht sich nicht
Trockner-Wartung
Zusätzliche Ressourcen
Temperaturprüfung Thermostat
Austin Blakely
23.440 Reputation
53 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 130
Insgesamt: 2,851
