Zum Hauptinhalt wechseln
Scheint dein Trockner das Gleichgewicht zwischen Wärme und Klang zugunsten des Klangs aufgegeben zu haben? Quietscht, mahlt oder stöhnt er, während er sich dreht? Wir führen dich durch die häufigsten Ursachen dieser Probleme.
Erste Schritte
Bevor du den Trockner zerlegst, um nach dem quietschenden Geräusch zu suchen, lass uns die Suche mit ein paar schnellen Tests eingrenzen.
Trommel bewegen
Greife die Trommel fest und versuche, sie von Seite zu Seite, von vorne nach hinten sowie nach oben und unten zu bewegen. Sie sollte sich kaum bewegen. Wenn sie sich in eine Richtung so weit bewegen lässt, dass du ein Klopfen hörst, gibt uns das einen Hinweis auf das Problem:
  • Vertikale Bewegung bedeutet wahrscheinlich, dass die Trommellagerkomponenten verschlissen sind. Dazu gehören Stützrollen, Gleitlager und hintere Lager. Es kann auch bedeuten, dass der Riemen locker ist.
  • Bewegung von vorne nach hinten deutet auf wahrscheinlich verschlissene Filzdichtungen hin.
  • Seitliche Bewegung deutet auf ein Problem entweder mit den Trommellagerkomponenten oder den Gleitlagern (falls vorhanden) hin.
  • Drehe die Trommel von Hand. Wenn sie sich sehr leicht mit einem schleifenden Geräusch dreht, hast du möglicherweise einen lockeren Riemen.
Geräusch lokalisieren
Du kannst deine Suche gezielter gestalten, wenn du herausfindest, woher das Geräusch kommt. Lass den Trockner laufen und prüfe die Position des Geräusches.
  • Wenn das Geräusch von oben kommt, solltest du den Riemen verdächtigen, besonders wenn ein leichter Geruch nach verbranntem Gummi auftritt.
  • Wenn das Geräusch von vorne kommt, insbesondere rund um die Tür, solltest du Folgendes verdächtigen:
    • Die vordere Filzdichtung. Wahrscheinlich ein mahlendes Geräusch.
    • Die Trommelstützrollen; das Geräusch ist dann unten vorne.
    • Die Trommelgleitlager; das Geräusch ist wahrscheinlich oben vorne.
  • Wenn das Geräusch aus dem unteren Teil des Geräts kommt, solltest du die Spannrolle verdächtigen. Das kann auch von einem Geruch begleitet sein, da der Riemen rutschen oder über die blockierte Spannrolle gleiten könnte.
  • Ebenfalls bei Quietschen aus dem unteren Teil des Geräts: Manche Geräte haben selbstnivellierende Füße, die sich verstellen, wenn das Gerät bewegt wird. Du kannst die Vorderseite des Geräts anheben und die Füße nach unten fallen lassen, falls sie von diesem Typ sind. Das kann das Quietschen beheben.
  • Quietschen von hinten kann auf ein verschlissenes Trommellager oder verschlissene Trommelstützrollen hinweisen.
Anhand dieser Prüfungen kannst du zuerst das verdächtige Teil untersuchen und dann die anderen prüfen.
Ausrichtung prüfen
Bevor du einen der unten stehenden Punkte ausführst, prüfe, ob der Trockner gerade steht, da ein schief stehender Trockner quietschen kann. Stelle die Nivellierfüße so ein, dass der Trockner sowohl von vorne nach hinten als auch von Seite zu Seite waagerecht steht. Möglicherweise behebst du das Geräusch ohne Demontage.
Gerutschter Riemen oder defekte Spannrolle
Wenn der Riemen rutscht, kann das ein Pfeifen oder Quietschen verursachen.
  • Der Riemen kann rutschen:
    • weil er alt und verschlissen ist, oder
    • weil die Spannrolle nicht genug Spannung ausübt, oder
    • weil die Spannrolle festgefressen ist
    • weil er sich irgendwie gedreht hat, sodass die gerippte Seite des Riemens nicht an der Trommel anliegt.
  • Um das zu prüfen, öffne das Trocknergehäuse und schau dir den Riemen auf der Trommel an.
  • Du solltest den Riemen nicht mit den Fingerspitzen von der Trommel abheben können.
  • Der Riemen sollte in gutem Zustand sein und mit den Rippen auf der Trommel liegen. Wenn die Rippen nach oben zeigen, musst du den Riemen umdrehen. Siehe den nächsten Punkt für Anleitungen zum Lösen der Spannung, um dies zu tun.
  • Um den Zustand des Riemens zu prüfen, löse die Riemenspannung, indem du ihn vom Spannrad am Motor abnimmst. Schau dir genau an, wie der Riemen um die Spannrolle gewickelt ist, damit du ihn später wieder einbauen kannst. Du musst die Spannrolle gegen die Federkraft bewegen, damit der Riemen locker wird.
  • Während du das tust, stelle sicher, dass die Spannrolle:
    • sich frei dreht
    • in einer Linie mit der Motorriemenscheibe ist und
    • keine Risse hat und die Achse nicht verbogen ist.
  • Wenn es ein Problem damit gibt, musst du sie ersetzen.
  • Prüfe die gerippte Seite des Riemens auf Ausfransungen, Verschleiß oder abgenutzte Stellen, an denen der Riemen beschädigt wurde. Wenn er beschädigt ist, ersetze ihn.
Defekte Trommelstützrollen
Du kannst die Trommelstützrollen (falls dein Gerät welche hat!) prüfen, indem du das Gerät zerlegst und die Trommel entfernst.
  • Prüfe jede Rolle:
    • ob sie sich frei dreht, ohne mahlendes Geräusch
    • dass sie nicht auf ihrer Achse wackelt
    • dass die Achse nicht verbogen ist
    • dass der Clip, der sie auf der Achse hält, vorhanden ist. Du kannst dir alle Stützrollen ansehen, um festzustellen, ob sie einen Clip haben sollten, da es unwahrscheinlich ist, dass sie alle abfallen oder brechen. Es handelt sich meist um ein kleines dreieckiges Kunststoffteil, das in eine Nut auf der Achse passt.
  • Wenn eine Rolle defekt ist, solltest du alle Rollen gleichzeitig ersetzen, andernfalls können sie nacheinander ausfallen, was bedeutet, dass du sehr geübt darin wirst, deinen Trockner zu zerlegen.
  • Wenn eine Rolle defekt ist, prüfe auch ihre Achse; sie muss möglicherweise ebenfalls ersetzt werden. Du musst diese nicht alle auf einmal machen, da sie normalerweise nur durch eine defekte Rolle beschädigt werden.
Defekte Trommelgleitlager
Du kannst die Trommelgleitlager (falls dein Gerät welche hat!) prüfen, indem du das Gerät zerlegst und den Bereich direkt über der Tür an der Vorderseite des Geräts betrachtest.
Es gibt eine Reihe verschiedener Designs für Trommelgleitlager, aber meist sind es kleine, fast flache Kunststoffteile, die als Lager für den vorderen Teil der Trommel dienen, welche über sie gleitet. Manche verlaufen komplett um die vordere Trommelstütze herum und sind ein großer runder Kunststoffring.
Wenn sie verschlissen sind, reibt die Trommel wahrscheinlich an der Vorderseite des Geräts, was zu Geräuschen führt. Es kann auch die Filzdichtung beschädigen.
Hier ist ein hilfreiches Video.
Trommellagerschaden
Das Trommellager ist an der hinteren Trennwand des Geräts montiert (falls dein Gerät eine hat!) und stützt eine kleine Achse, die an der Rückseite der Trommel befestigt ist. Wenn es versagt, wird die Trommel wahrscheinlich auch schwerer zu drehen sein. Du wirst sehen, wie die Achse gegen eine Metallhalterung reibt. Das Teil, das normalerweise ersetzt werden muss, ist eine Stützhülse aus Kunststoff.
Defekte Filzdichtung
Die Filzdichtungen tun genau das: Sie sorgen dafür, dass die Trommel relativ luftdicht abschließt und sich dennoch drehen kann. Sie befinden sich normalerweise auf der Trommel selbst, und wenn sie abnutzen, kann die Trommel an der Vorder- oder Rückseite des Geräts reiben.
  • Du wirst wahrscheinlich sehen, dass sich die Trommel in Richtung der verschlissenen Dichtung verschoben hat und die andere Dichtung möglicherweise gar nicht mehr richtig abdichtet.
  • Reibspuren der Trommel an der Vorder- oder Rückwand des Geräts sind ein sicheres Anzeichen.
  • Wenn du diese Anzeichen findest, ersetze den Filz, der Verschleiß zeigt; es könnte sich lohnen, beide zu erneuern, während alles zerlegt ist.
Verwandte Seiten
Trockner startet nicht
Trockner dreht sich nicht
Trockner heizt nicht
Gastrockner überhitzt
Elektrotrockner überhitzt
Trockner stoppt mitten im Programm
Trockner-Wartung
Trockner macht laute Geräusche
Weitere Ressourcen
So reparierst du einen lauten Maytag-Trockner
Bill Gilbert
41.043 Reputation
261 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 23
Letzte 7 Tage: 189
Letzte 30 Tage: 688
Insgesamt: 12,689
