Zum Hauptinhalt wechseln
Hier gehen wir den Ursachen für die verschiedenen Geräusche auf den Grund. Wenn dein Trockner quietscht, solltest du dir unsere Seite Trockner quietscht ansehen. Da du ein Geräusch möglicherweise anders wahrnimmst als in den Beschreibungen unten, ist es eine gute Idee, alle durchzugehen. Während du prüfst, kann es sehr hilfreich sein, die Trommel von Hand zu drehen und genau hinzuhören.
Schleifgeräusche
Schleifgeräusche sind wahrscheinlich am alarmierendsten. Schleifen bedeutet, dass Metall auf Metall trifft oder ein Lager ausgefallen ist.
  • Zu den wahrscheinlichen Verursachern gehören die Trommelgleitlager, die Filzdichtung, die Trommelstützrollen und das Trommellager.
  • Die Lokalisierung des Geräuschs kann dir helfen zu wissen, was du zuerst überprüfen musst.
  • Führe zu Beginn diesen Test auf der Seite Trockner quietscht durch, um das Geräusch zu lokalisieren und mit den Prüfungen zu beginnen.
  • Befolge die Schritte auf der „Trockner quietscht“-Seite entsprechend der Geräuschquelle und überprüfe jedes Teil.
  • Schleifgeräusche müssen unbedingt behoben werden, da sie aufgrund der erhöhten Reibung zu einer Überhitzung und zum Durchbrennen des Motors führen können.
  • Überprüfe auch die Punkte unter Rumpelnde Geräusche.
Klopfende oder hämmernde Geräusche
Klopfgeräusche deuten wahrscheinlich auf ein verschobenes Teil oder ungleichmäßigen Verschleiß hin. Einige Ursachen sind:
  • Ein lockeres Trommelleitblech oder ein Mitnehmer. Das ist das Teil im Inneren des Trockners, das deine Wäsche bewegt. (Das Geräusch, das dieses Teil macht, wenn es locker ist, kann variieren.)
  • Eine abgenutzte Stelle am Antriebsriemen (ein rhythmisches Geräusch, das sich etwa einmal pro Trommelumdrehung wiederholt).
  • Eine flache Stelle an einer Trommelrolle (ein stetiges, schnelles Klopfen).
  • Eine abgenutzte Trommelrolle oder abgenutzte Rollen. Diese hämmern, klopfen und können sogar schleifen; sie klingen manchmal wie ein Paar Stiefel im Trockner. Wenn du ein defektes Teil findest, tausche alle Rollen aus, da sie nacheinander ausfallen können.
  • Eine abgenutzte Trommelrollenachse.
  • Um die Trommelleitbleche oder Mitnehmer zu prüfen, greife in die Trocknertrommel und versuche, jedes einzelne zu rütteln. Manche sind fest mit der Trommel verbunden, oft sind sie jedoch aus Kunststoff oder Metall angebracht und können sich lockern. Ziehe sie fest oder ersetze die Befestigungsmittel, falls diese verloren gegangen sind.
  • Überprüfe jedes der anderen aufgeführten Teile. Achte darauf, alle zu prüfen, da möglicherweise mehr als ein Problem vorliegt. Die Seite Trockner quietscht enthält hilfreiche Informationen zur Vorgehensweise.
Ratternde Geräusche
Lose Teile oder lockere Riemenscheiben können zu ratternden Geräuschen beitragen.
  • Überprüfe die Antriebsriemenscheibe des Motors; das Geräusch ist am besten zu hören, wenn das Gerät läuft.
  • Überprüfe die Spannrolle, insbesondere den Typ, der eine Feder verwendet.
  • Münzen oder Schrauben können sich in der Trommel lösen und einen Lärm machen. Sie können manchmal unter die Trocknerleitbleche (besonders bei hohlen aus Kunststoff) geraten und wie riesige Rasseln wirken.
  • Ein lockerer Türverschluss kann dazu führen, dass die Tür klappert, ebenso wie eine abgenutzte Türdichtung.
  • Teile des Gehäuses können getroffen werden, sodass sie sich lockern und rattern. Die Oberseiten und Bedienkonsolen vieler Geräte werden durch Federklammern gehalten, die sich auf diese Weise lockern können.
  • Überprüfe, ob die Befestigungsmittel der Motoraufhängung fest sitzen.
Rumpelnde Geräusche
  • Eine Ursache hierfür ist häufig das Gebläserad, in dem sich Schmutz befindet.
  • Das Gebläserad könnte das Gebläsegehäuse berühren. Überprüfe dies gleichzeitig; es könnte sich gelockert haben.
  • Auch die Motoraufhängung könnte locker sein.
  • Falls noch nicht geschehen, überprüfe die Punkte im Abschnitt Schleifgeräusche, insbesondere die Trommelrollen.
Verwandte Seiten
Trockner startet nicht
Trockner dreht nicht
Trockner heizt nicht
Trockner quietscht
Gastrockner überhitzt
Elektrotrockner überhitzt
Trockner stoppt während des Programms
Trockner-Wartung
Weitere Informationen
Lauter Trockner – Trommelrollen
GE Trockner-Geräusche
Bill Gilbert
41.073 Reputation
261 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.954 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 20
Letzte 7 Tage: 222
Letzte 30 Tage: 882
Insgesamt: 10,251
