Zum Hauptinhalt wechseln
Wird deine Wäsche im Trockner zu trocken? Ist sie nach dem Trocknen so heiß, dass du sie kaum anfassen kannst? Riecht der Trockner verbrannt? Hier erfährst du mehr über die möglichen Ursachen. Die meisten Probleme liegen daran, dass der Trockner entweder seine Wärmequelle nicht abschalten kann oder die Temperatur nicht richtig reguliert. Wenn dein Trockner überhitzt und dann gar nicht mehr heizt, lies bitte auf unserer Seite Wäschetrockner heizt nicht nach, was die Ursachen dafür sein könnten.
Erste Schritte
Wir untersuchen zuerst die Luftzirkulation, da dies häufige Ursachen für eine Überhitzung sind.
  • Bevor du dir den Trockner selbst ansiehst: Ist der Trockner oft voll mit Kleidung oder Handtüchern beladen? Möglicherweise ist das Gerät überladen, was den Luftstrom behindert. Überprüfe in deinem Handbuch die zulässige Ladekapazität.
  • Steht dein Trockner in einem kleinen Raum mit wenig Belüftung? Wenn der Trockner keine Frischluft von außen ziehen kann, kann er sie auch nicht nach außen abgeben und es staut sich Hitze.
    • Normalerweise ist die Unterseite der Tür zum Waschraum gekürzt, um einen Luftspalt zu gewährleisten, oder es ist ein Lüftungsgitter vorhanden.
    • Wurde etwas verändert, das diesen Spalt verschließt? Eine neue Tür oder ein dickerer Bodenbelag, der den Spalt verengt, kann das verursachen.
    • Hatte deine Tür früher eine Lüftung und jetzt nicht mehr?
    • Wenn sich etwas davon geändert hat, bekommt dein Trockner möglicherweise nicht genug Luft. Öffne die Tür zum Trocknerbereich, lass einen Trockengang laufen und schau, ob das Problem behoben ist.
  • Der nächste Punkt ist ziemlich einfach (oder scheint es zumindest). Ist dein Flusensieb wirklich sauber? Eine gründliche Reinigung des Flusensiebs bedeutet mehr, als nur die Flusen abzuwischen. Hier ist ein Link zum Reinigungsprozess des Filters.
  • Sind deine Abluftkanäle möglicherweise mit Flusen oder anderen Dingen (Laub, Vogelnester, Spielzeug, Eicheln usw.) verstopft? Hast du sie vor Kurzem oder überhaupt schon einmal gereinigt? Hier ist ein Link zur Anleitung für die Kanalreinigung.
  • Hast du den Bereich im Inneren deines Trockners gereinigt, in dem das Flusensieb sitzt? Direkt hinter dem Filter im Gehäuse können Verstopfungen entstehen. Hier sind einige Tipps, wie man das überprüft und behebt. Schau dir den unteren Teil des verlinkten Abschnitts an.
  • Es könnte etwas das Gebläse in deinem Trockner blockieren, wie ein Kleidungsstück oder eine Ansammlung von Flusen, die entfernt werden müssen. Hier ist ein Link zur Reinigung des Gebläses.
Versuche als Nächstes, den Trockner mit einer Einstellung ohne Hitze laufen zu lassen, wie „Luftfluffen“ oder Ähnliches.
  • Wird er heiß? Wenn ja, weißt du jetzt, dass der Trockner seine Wärmequelle nicht abschalten kann.
    • Bei einem elektrischen Wäschetrockner liegt das häufig an einem Heizstab mit Masseschluss. Wir sehen uns das unten an.
    • Bei einem Trockner mit elektronischer Steuerung kann dies auch auf ein klebendes Relais auf der Steuerplatine hinweisen.
  • Wenn er nicht heiß wird, liegt das Problem wahrscheinlich an einem anderen Bauteil. Wir gehen diese Punkte unten durch.
Um zu prüfen, ob dein Heizstab einen Masseschluss hat, musst du feststellen, ob eine Verbindung (Durchgang) zwischen dem Heizstab des Trockners und der metallischen Abdeckung des Elements besteht.
  • Klemme die Kabel ab, die den Heizstab mit Strom versorgen.
  • Prüfe zuerst mit einem Multimeter, ob Durchgang durch das gesamte Heizelement besteht (ca. 20 bis 30 Ohm). Wenn kein Durchgang besteht, ist das Heizelement durchgebrannt, heizt aber möglicherweise trotzdem, weil es einen Kurzschluss zum Metallgehäuse hat. Ersetze es.
  • Prüfe mit einem Multimeter, ob Durchgang von jedem Anschluss des Heizstabs zum Metallgehäuse besteht. Wenn es etwas anderes als einen offenen Stromkreis anzeigt, hat dein Heizelement einen Masseschluss und muss ersetzt werden.
  • Wenn alles in Ordnung ist, schließe die Kabel wieder an.
Problem mit dem Relais der Steuerplatine
Wenn der Heizstab keinen Masseschluss hat, der Trockner aber bei Einstellungen ohne Hitze heizt, liegt wahrscheinlich ein Problem mit den Relais auf der Steuerplatine vor. Du solltest die Steuerplatine ersetzen.
Defekter Betriebs- oder Sicherheitsthermostat
Dieses Bauteil regelt die Hitzestufe im Trockner. Wenn es ausfällt, kann es zu verschiedenen Problemen kommen.
  • Fühlen sich alle Hitzestufen zu heiß an? Dies deutet auf einen klemmenden oder defekten Thermostaten hin, der nicht öffnet, wenn er sollte. Du kannst ihn testen, indem du ihn aus dem Trockner ausbaust und mit einem digitalen Einstichthermometer und einem Föhn (oder einer Herdplatte mit digitaler Temperaturanzeige) prüfst. Dies ist die Föhn-Methode:
    1. Spanne den Thermostaten in eine Klemme oder einen Schraubstock ein, sodass du die Messleitungen an die Schaltkontakte anschließen kannst. Diese befinden sich normalerweise an den Enden des Thermostaten.
    2. Bei Raumtemperatur sollte der Thermostat Durchgang zeigen.
    3. Blase Luft in Richtung der Metallseite des Thermostaten und halte dabei die Sonde des Thermometers direkt neben den Thermostaten in den Luftstrom.
    4. Je nach Trocknermodell sollte der Thermostat bei einer Temperatur zwischen 57 und 74 °C den Kontakt unterbrechen. Du kannst nach einer Markierung mit einem „L“ gefolgt von 3 Ziffern suchen, um die Temperatur zu bestimmen.
    5. Wenn er mehr als 5 % über dieser Temperatur liegt, ist er defekt und sollte ersetzt werden.
    6. Hier findest du detailliertere Informationen zum Testen deiner Thermostaten.
  • Fühlen sich die niedrigeren Hitzestufen zu heiß an? Dies deutet auf einen defekten Bias-Heizwiderstand hin, der dem Thermostaten vorgaukelt, der Trockner sei heißer, als er tatsächlich ist. Wenn er nicht funktioniert, ist es so, als wäre die Hitze ständig auf „hoch“ eingestellt.
    1. Du kannst dies überprüfen, indem du den Thermostaten aus dem Trockner ausbaust und den Widerstand an den beiden Anschlüssen auf der Oberseite des Thermostaten misst.
    2. Wenn du einen Widerstand von Null oder unendlich misst, ist das Bauteil defekt. Du benötigst das technische Datenblatt für deinen Trockner, um den korrekten Wert zu ermitteln (normalerweise zwischen 3200 und 4000 Ohm). Wenn der Wert nicht übereinstimmt, ersetze das Teil.
Ausfall des Thermistors
Wenn dein Trockner über digitale Anzeigen verfügt, verwendet er wahrscheinlich einen Thermistor, um der Steuerplatine mitzuteilen, wann die Heizung ein- und auszuschalten ist.
  • Wenn er ausfällt, zeigen manche Modelle eventuell einen Fehlercode an.
  • Zum Testen benötigst du das technische Datenblatt aus dem Servicehandbuch deines Trocknermodells, um den korrekten Widerstandswert zu erhalten.
  • Verwende ein Multimeter, um den Widerstandswert bei Raumtemperatur zu prüfen.
  • Wenn du möchtest und die Widerstandswerte hast, kannst du den Widerstand auch bei normaler Betriebstemperatur prüfen; verwende dafür ein ähnliches Verfahren wie beim Testen des Thermostaten.
  • Wenn die Werte nicht stimmen, ersetze das Teil.
Fehlfunktion des Feuchtigkeitssensors
Wenn der Feuchtigkeitssensor nicht richtig funktioniert, kann es vorkommen, dass der Trockner versucht, bereits trockene Wäsche weiter zu trocknen. Das kann dazu führen, dass die Wäsche übermäßig heiß wird.
  • Da der Sensor durch die Feuchtigkeit in der Kleidung funktioniert, wenn diese ihn berührt, kann ein Kurzschluss zwischen den Metallstreifen den Trockner täuschen und ihn weiterlaufen lassen.
  • Dies geschieht nur bei Programmen ohne Zeitvorwahl, da zeitgesteuerte Programme einfach für die eingestellte Dauer laufen.
  • Reinige den Sensor mit Reinigungsalkohol und einem Tuch; manchmal leitet Schmutz Strom und verhält sich wie nasse Wäsche.
  • Prüfe nach der Reinigung den Sensor auf Durchgang zwischen den Streifen. Wenn ein Messwert vorliegt, ist der Sensor defekt und muss ersetzt werden.
Ausfall des Sicherheitsthermostaten oder der Thermosicherung
Gelegentlich kann ein Defekt am Sicherheitsthermostaten (Hi-Limit) oder der Thermosicherung zu einer Überhitzung beitragen.
  • Wenn dein Betriebs- oder Sicherheitsthermostat als defekt getestet wurde, ist es besonders ratsam, auch den Sicherheitsthermostaten (Hi-Limit) zu prüfen.
  • Die Prüfung ähnelt dem Verfahren für den Betriebsthermostaten. Anstelle eines Föhns muss jedoch ein Heißluftgebläse verwendet werden, da der Sicherheitsthermostat bei einer höheren Temperatur arbeitet.
  • Die Thermosicherung ist meist wie eine Sicherung aufgebaut, funktioniert aber manchmal nicht wie vorgesehen. Wenn der Sicherheitsthermostat Probleme zeigt, ist es am besten, auch die Thermosicherung zu ersetzen.
Luftlecks
Ein Luftleck direkt vor dem Gebläse kann kühle Luft in den Luftstrom einmischen, der am Betriebsthermostaten vorbeiströmt. Dadurch registriert der Thermostat eine niedrigere Temperatur im Trockner, als tatsächlich herrscht.
  • Dies kann durch ein Leck in der Nähe der Stelle verursacht werden, an der das Gebläse Luft aus der Trocknertrommel ansaugt.
  • Gelegentlich können die Filzdichtungen an der Trocknertrommel so stark abgenutzt sein, dass diese Leckage auftritt, was jedoch unwahrscheinlich ist. Manchmal kann auch ein Leck in einem schlecht montierten Flusensiebgehäuse vorliegen.
Verwandte Seiten
Gerät startet nicht
Trockner quietscht
Trockner dreht sich nicht
Wäschetrockner-Wartung
Gas-Wäschetrockner wird zu heiß
Trockner stoppt während des Programms
Trockner macht laute Geräusche
Austausch-Anleitungen
Estate Mo No TEDS840PQ0 - Heizstab
Weitere Ressourcen
Testen der Thermostattemperatur
Kenmore HE3 Wäschetrockner-Datenblatt
Bill Gilbert
41.067 Reputation
261 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
minha máquina de lavar roupas Electrolux não está sentrifugando preciso de uma orientação para consertar obrigado
batistaclaudenirbatista10 - Antwort Teilen
mi secadora cuando la conectas a la electricidad bota el conector de la electricidad ,cual seria la causa gracias
Fernando Sandoval - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 59
Letzte 30 Tage: 229
Insgesamt: 5,667
