Zum Hauptinhalt wechseln
Schaltet sich dein Wäschetrockner von selbst ab, bevor das Programm beendet ist? Ist die Wäsche dann noch feucht? Startet er wieder, wenn du ihn manuell neu startest? Wenn er nach folgenden Schritten nicht wieder anläuft:
  • 15 Minuten abkühlen lassen
  • Stecker für ein paar Minuten ziehen und wieder einstecken
  • Die Tür mehrmals öffnen und schließen und Start drücken
dann gehe zu unserer Seite „Trockner startet nicht“. Andernfalls gehen wir das Problem gemeinsam durch.
Erste Schritte
Bevor wir mit der Diagnose beginnen, stelle sicher, dass du die Prüfungen auf unserer Seite „Wartung des Wäschetrockners“ durchgeführt hast. Mangelnde Wartung kann zu diesen Problemen führen.
Lasse den Trockner laufen, nachdem du alle Wartungsarbeiten und Reinigungen durchgeführt hast, und prüfe, ob das Problem weiterhin besteht. Wenn nicht, bist du fertig!
Wenn dein Wäschetrockner wieder startet, ist es Zeit für einige Tests und Fragen.
  • Schaltet er sich mitten im automatischen Trockenprogramm (nicht zeitgesteuert) ab? Lasse den Trockner ein zeitgesteuertes Programm für 60 Minuten mit einer Ladung Wäsche laufen und beobachte ihn. Wenn er stoppt:
  • Startet er sofort wieder, wenn du die Tür öffnest, schließt und die Starttaste drückst? Mehr dazu im Abschnitt „Defekter Türschalter“.
  • Startet er von selbst wieder, nachdem er 10–15 Minuten abgekühlt ist?
    • Wenn ja, ist wahrscheinlich der Antriebsmotor defekt.
      • Er wird heiß und löst den thermischen Motorschutz aus, der ihn abschaltet, bis er abgekühlt ist.
      • Einige Wäschetrockner starten an diesem Punkt nicht von selbst, daher haben wir weitere Prüfschritte.
  • Startet er nach einer Abkühlphase manuell wieder?
    • Wenn ja, solltest du zuerst die Tests für den Türschalter durchführen, da Vibrationen dazu führen könnten, dass der Türschalter denkt, die Tür sei offen.
    • Führe anschließend die Tests für den Feuchtigkeitssensor durch.
Lasse den Wäschetrockner laufen, bis er wieder während des Programms stoppt.
  • Kannst du den Wäschetrockner sofort wieder starten (vielleicht nicht jedes Mal), indem du die Tür öffnest und schließt und (falls vorhanden) die Starttaste drückst?
  • Scheint er sich noch mitten im Programm zu befinden? Wenn ja:
  • Startet er, wenn du die Tür mehrmals öffnest und schließt?
    • Kannst du ihn stoppen, indem du einen kräftigen Schlag gegen das Gerät in der Nähe des Türverschlusses gibst?
    • Dies deutet auf einen defekten Türverschluss oder Türschalter hin, wodurch der Trockner denkt, die Tür sei offen, und stoppt. Ersetze den Türverschluss und/oder den Schalter.
  • Wenn er auf diese Weise nicht neu startet oder das Programm beendet schien, fahre mit dem nächsten Schritt fort.
Fehlfunktion des Feuchtigkeitssensors
Ist die Wäsche noch feucht? Zeigt der Trockner an, dass das Programm beendet ist, als er sich abschaltete?
  • Feuchte Wäsche deutet auf einen defekten Feuchtigkeitssensor oder einen ausgefallenen Temperaturregler hin. Prüfe zuerst den Feuchtigkeitssensor.
  • Wenn er einen Feuchtigkeitssensor hat, verfügt der Trockner über ein automatisches Trockenprogramm ohne feste Zeitvorgabe, das Einstellungen für „trockener“ oder „weniger trocken“ ermöglicht.
  • Der Feuchtigkeitssensor besteht aus zwei glänzenden Metallstreifen im Inneren des Trockners. Diese Streifen liegen nebeneinander mit einem Abstand von etwa 6–10 mm (1/4"-3/8").
    • Der Trockner prüft den Widerstand zwischen den Streifen des Feuchtigkeitssensors, der durch die feuchte Wäsche verursacht wird, die die Streifen berührt.
    • Wenn ein Kabel im Stromkreis des Feuchtigkeitssensors gebrochen ist, denkt der Trockner, die Wäsche sei sehr trocken, und schaltet sich nach kurzer Zeit ab.
  • Versuche, den Trockner in einem zeitgesteuerten Trockenprogramm (das den Feuchtigkeitssensor ignoriert) mit einer Ladung Wäsche laufen zu lassen und beobachte, ob der Trockner sich immer noch abschaltet. Wenn ja, siehe nächste Ursache.
  • Wenn nicht, prüfe die Verbindungen des Feuchtigkeitssensors auf Durchgang. Du musst jeden Streifen und das zugehörige Kabel bis zur Steuerplatine prüfen. Ersetze den Feuchtigkeitssensor oder die Verkabelung, falls ein Problem vorliegt.
Verstopfter Abluftkanal
Ein verstopfter Abluftkanal kann zu Abschaltungen mitten im Programm führen. Viele Wäschetrockner sind so konstruiert, dass sie sich abschalten, wenn sie erkennen, dass der Luftstrom durch das Abluftsystem unzureichend ist. Dieser mangelnde Luftstrom wird meist durch Flusenansammlungen im Abluftkanal des Trockners oder durch Objekte bzw. angesammelte Flusen verursacht, die im Gebläserad des Trockners festsitzen.
Defekter Motor / Temperaturregler
Kannst du den Trockner nach 5–10 Minuten Abkühlzeit wieder starten, aber nicht sofort nach dem Stopp? Versuche, den Trockner in einer Einstellung ohne Hitze mit einer Ladung Wäsche laufen zu lassen und prüfe, ob er sich abschaltet. Beachte die folgenden Ergebnisse:
  1. Wird er in der Einstellung ohne Hitze überhaupt heiß? Wenn ja, ist das ein Problem für sich, das zu den Abschaltungen führen könnte. Gehe zu unseren Seiten Seite „Elektrischer Wäschetrockner überhitzt“ oder Seite „Gas-Wäschetrockner überhitzt“, um mehr darüber zu erfahren.
  2. Er wird nicht heiß, schaltet sich aber nach 10–15 Minuten ab und startet nicht sofort neu? Das ist ein defekter Motor; ersetze ihn.
  3. Er wird nicht heiß und läuft weiter? Dies deutet auf ein thermisches Problem mit dem Heizsystem hin.
    • Wenn eine Hitzestufe eingestellt ist, ist der Temperaturregler defekt und öffnet nicht, und der Sicherheitstemperaturbegrenzer (Hi-Limit Thermostat) spricht an und schaltet den Trockner ab. Normalerweise schaltet der Sicherheitstemperaturbegrenzer nur die Wärmequelle ab, aber es gibt möglicherweise Konstruktionen, die das gesamte Gerät abschalten.
    • Wenn der Sicherheitstemperaturbegrenzer abkühlt, was einige Zeit dauert, setzt er sich zurück und der Trockner kann neu gestartet werden.
    • Ersetze oder teste den Temperaturregler. Hier siehst du einige Methoden zum Testen eines Thermostats
Ausfall des Motorrelais
Eine weitere Möglichkeit ist ein schwaches oder ausfallendes Motorrelais auf der Steuerplatine, falls dein Trockner elektronische Bedienelemente besitzt. Du solltest das Relais mit einem Multimeter prüfen und es ersetzen, wenn die Messwerte nicht korrekt sind.
Gerissener Antriebsriemen
Ein weniger wahrscheinlicher Fehler ist ein gerissener Antriebsriemen.
  • Bei älteren Maschinen ohne Schalter für gerissene Riemen kann der Trockner weiterlaufen, ohne die Wäsche zu bewegen.
  • Dies kann zu Überhitzung und wiederholten Abschaltungen führen, während die Wäsche feucht bleibt oder nur sehr langsam trocknet.
  • Zur Überprüfung:
    • Achte auf das Geräusch der sich bewegenden Wäsche oder leere den Trockner, lege einen sauberen Tennisball hinein und schaue, ob du ihn hüpfen hörst.
    • Wenn du nichts hörst, versuche, die Tür schnell zu öffnen, und schaue, ob du sehen kannst, wie die Trommel zum Stillstand kommt.
    • Wenn sie sich anscheinend nicht bewegt, prüfe den Antriebsriemen und ersetze ihn, wenn er gerissen oder verschlissen ist.
Verwandte Seiten
Trockner heizt nicht
Trockner quietscht
Trockner dreht nicht
Trockner macht laute Geräusche
Zusätzliche Informationen
Thermostat-Test
Forum für Wäschetrockner, die während des Programms stoppen
Dryer stop mid cycle
Kenmore Heavy Duty Dryer shuts off mid cycle
Dryer stopped in middle of a cycle.
so my dryer runs fine on cold or delicate but it stops on heat
Dryer turns off mid cycle with clothes BUT it runs fine when its empty
Bill Gilbert
41.067 Reputation
261 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
我的烘干机是开始转两圈就停,可是加热器还在走着,时间还在倒数,就是滚筒不转
Teh Jimmy - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 29
Letzte 7 Tage: 174
Letzte 30 Tage: 704
Insgesamt: 19,901
