Zum Hauptinhalt wechseln
Erste Schritte
Wasser abstellen und alles trockenlegen
Stelle die Wasserzufuhr zur Waschmaschine ab. Es hilft dir, alles trocken zu bekommen, und eventuell bemerkst du dabei, dass die wandmontierten Absperrventile undicht sind. Sobald das Wasser abgestellt ist, solltest du dir einige Fragen stellen.
  • Trockne zuerst alles ab. Es ist wichtig, alles gründlich trocken zu legen, da das Leck dann leichter zu erkennen ist.
  • Vielleicht bemerkst du beim Trocknen des Geräts bereits, wo die Feuchtigkeit herkommt. Sei gründlich.
Wenn du bereit bist, nach dem Leck zu suchen, drehe das Wasser wieder auf.
Wann tritt das Leck auf?
Wenn die Maschine ständig leckt, egal ob sie läuft oder nicht, deutet dies auf ein Leck unter konstantem Druck hin. Die meisten druckbedingten Lecks befinden sich an der Rückseite des Geräts.
  • Als Erstes sollten die Ventile, Schläuche und Verbindungen geprüft werden, die das Gerät mit Wasser versorgen. Wenn du eine undichte Stelle findest, versuche sie festzuziehen und prüfe erneut.
    • Beobachte sorgfältig, da Wasser an einem Schlauch von einer undichten Verbindung herunterlaufen und dich hinsichtlich des Ursprungs des Lecks in die Irre führen kann.
    • Manchmal kannst du durch Umschließen eines Schlauchs mit der Hand feststellen, ob Wasser von oben herunterläuft, da das Wasser über oder auf deine Hand läuft.
  • Als Nächstes sollten die Zylinderspulen-Wasserventile im Inneren des Geräts geprüft werden. Wenn das Ventilgehäuse gerissen ist oder eine Dichtung versagt hat, wird es tropfen. Tausche es aus.
  • Vielleicht hast du ein Gerät, das die Waschtrommel oder den Laugenbehälter auch im ausgeschalteten Zustand mit Wasser füllt. Dies ist ein defektes Zylinderspulen-Ventil und du solltest das Ventil einfach austauschen.
  • Denke daran, dass für die meisten Zylinderspulen-Ventile ein Druck von 20 psi (ca. 1,4 bar) erforderlich ist, damit sie richtig schließen. Du kannst ein Manometer an einem Wasserhahn anschließen, um den Wasserdruck in deinem Haus zu prüfen.
Wenn die Maschine nur im Betrieb leckt, ist Beobachtung dein bestes Werkzeug. Die laufende Waschmaschine zu beobachten ist vielleicht so spannend wie Farbe beim Trocknen zuzusehen, aber dafür bleibt dein Boden trocken!
Leckt sie, wenn die Maschine das Wasser abpumpt?
Dies ist der häufigste Defekt, da das Wasservolumen groß ist und es viele Stellen gibt, an denen durch Verschleiß Lecks auftreten können. Zudem können Flusen im Wasser Verstopfungen verursachen, die zu Undichtigkeiten führen.
  • Wenn sich das Leck im vorderen Bereich befindet, solltest du die Pumpe auf Undichtigkeiten prüfen. Überprüfe auch die Filter an der Vorderseite der Maschine. Beginne unten bei Pumpen- und Filterdefekte.
  • Wenn es sich im hinteren Bereich befindet, liegt wahrscheinlich ein Problem mit dem Ablaufschlauch vor. Wir gehen diese Möglichkeiten unten bei Verstopfter Ablaufschlauch durch.
  • Das Problem könnte auch eine Verstopfung in deinem häuslichen Abflusssystem sein. Dies hinterlässt wahrscheinlich die größte Pfütze, und die Wandfläche hinter der Maschine wird vermutlich nass sein. Gehe zu Verstopfter Ablaufschlauch für weitere Informationen.
Leckt sie während des Waschgangs?
  • Es kann der Druckschlauch für den Wasserstand sein, der gerissen ist oder sich gelöst hat. Dies führt zu einem erheblichen Leck und wird wahrscheinlich auch dazu führen, dass die Maschine überläuft. Gehe unten zu Überlaufen.
  • Deine Maschine verfügt über eine Entlüftung für die Waschtrommel, die sich oben an der Rückseite des Geräts befindet. Wenn das Leck von der Trommelentlüftung kommt, gehe unten zu Defekte Trommelentlüftung.
  • Es kann auch an einer versagenden oder beschädigten Türdichtung liegen. Gehe zu Defekt der Türdichtung für weitere Schritte.
  • Gelegentlich kann ein Leck durch Überlaufen entstehen, siehe Überlaufen weiter unten.
  • Es könnte die Wellendichtung oder die Dichtung des Laugenbehälters sein.
    • Das Leck an der Dichtung des Laugenbehälters befindet sich an der Rückseite des Geräts.
    • Der Defekt der Wellendichtung befindet sich unter der Mitte der Maschine,
    • Gehe zu Defekt der Wellendichtung für weitere Informationen.
Leckt sie, wenn die Maschine mit Wasser gefüllt wird?
  • Dies könnte mit einem Überlaufen der Maschine zusammenhängen, bei dem Wasser auf den Boden gelangt.
  • Gehe zu Überlaufen für weitere Informationen.
  • Dies kann ein Problem mit deinem Zylinderspulen-Ventil und den daran angeschlossenen internen Schläuchen sein. Gehe unten zu Interne Lecks.
  • Dein Waschmittelbehälter könnte ein Leck haben, einen Riss aufweisen oder verstopft sein – entweder am Gehäuse selbst oder an den angeschlossenen Schläuchen. Dies ist am deutlichsten während des Teils des Waschgangs, in dem die Maschine befüllt wird oder Wasser durch den Waschmittelbehälter leitet. Gehe unten zu Interne Lecks.
Pumpendefekt
Ablaufschlauch wird von der Pumpe entfernt
Probleme mit der Pumpe können entweder mit Schläuchen, Rissen oder Dichtungen zusammenhängen.
  • Die Schläuche können sich an der Pumpe verschieben. Wenn die Pumpe kürzlich ausgetauscht wurde, ist dies ein häufiger Fehler. Installiere die Schläuche neu. Stelle sicher, dass die Klemmen fest und korrekt positioniert sind, damit sie den Auslass greifen, an dem der Schlauch angebracht ist.
  • Überprüfe das Pumpengehäuse auf Risse. Manchmal reißt das Gehäuse; eine Methode zur Überprüfung besteht darin, auf das Gehäuse und die Auslässe der Pumpe zu drücken, während sie eingebaut ist. Noch besser ist es, sie auszubauen und genau zu untersuchen. Wenn du sie im Betrieb beobachten kannst, ist das ideal, besonders wenn du vorher alles trocken gelegt hast. Du musst für diese Prüfung das Wasser aufdrehen.
  • Der Faltenbalg (Schlauch) vom Laugenbehälter zur Pumpe kann gerissen oder teilweise abgerutscht sein. Das Leck ist bei laufender Maschine erheblich und fast kontinuierlich. Du spürst dort vielleicht Wasser, das von oben heruntergelaufen ist, also achte darauf, alles trocken zu legen und zu testen.
Filterproblem
Fast alle LG-Frontlader-Waschmaschinen verfügen über einen Filter, der sich in der Nähe der Pumpe befindet und über eine Reihe von Dichtungen verfügt, die undicht werden können.
Filterposition (unten links vorne)
  • Wie bei der Pumpe gibt es auch am Filter Schläuche, die sich lösen oder reißen können. Wenn du rissige Schläuche findest, tausche sie aus.
  • Wenn ein kleiner Schlauch an der Pumpe befestigt ist, um das Restwasser abzulassen, ist dies eine weitere Fehlerquelle für Lecks, besonders wenn der Stopfen im Schlauch abgenutzt ist. Prüfe, ob der Stopfen fest sitzt, und tausche ihn gegebenenfalls aus.
  • Lecks können auch nach der Reinigung des Filters auftreten, wenn dieser nicht ordnungsgemäß eingebaut wurde. Entferne den Filter und setze ihn erneut ein; achte darauf, dass er vollständig einrastet.
  • Überprüfe das Filtergehäuse und den Deckel auf Risse; wenn vorhanden, tausche sie aus.
  • Überprüfe die Dichtungen am Filter; unsachgemäßer Einbau kann sie beschneiden oder zum Reißen bringen.
Wenn du hier bist, weil die Symptome auf ein Problem mit dem Ablaufschlauch hindeuten, prüfe diese Punkte:
  • Überprüfe den Schlauch auf Verstopfungen, insbesondere hinter der Belüftung (Anti-Siphon-Ventil) und am Ventil selbst, da sich dort am Auslass eine enge, scharfe Biegung befindet, die sich bei manchen LG-Geräten normalerweise an der hinteren Trennwand befindet.
  • Überprüfe den Ablaufschlauch auf Risse. Einige Schläuche bestehen aus wellenförmigem Kunststoffmaterial statt aus Gummi und können beschädigt oder rissig werden. Dehne den Schlauch, biege ihn und schaue genau hin.
  • Das häusliche Abflusssystem könnte eine vollständige oder teilweise Verstopfung aufweisen, die zum Überlaufen führt, sobald die Pumpe beginnt, die Maschine zu leeren. Da der Durchfluss von der Pumpe ziemlich schnell ist, kann ein teilweise verstopftes Rohr das Wasser nicht schnell genug ableiten und es läuft dort über, wo der Ablaufschlauch in das Rohr eingeführt wird. Die Wand in der Nähe des Abflussrohrs könnte ebenfalls nass sein. Wenn du diese Anzeichen siehst, beseitige Verstopfungen in der Abflussleitung und teste danach erneut.
Überlaufen
Deine Waschmaschine kann zu viel des Guten bekommen, wenn sie sich übermäßig füllt. Wenn eine Maschine überfüllt ist, kann Wasser leichter austreten. Da ein Frontlader oben nicht offen ist, läuft die Maschine nicht so leicht über.
  • Der Wasserstand deines LG-Frontladers kann durch die transparente Vordertür beobachtet werden. Zudem lässt sich die Tür erst öffnen, wenn die Maschine erkennt, dass sie leer ist oder der Wasserstand niedrig genug ist.
  • Um dies zu prüfen, solltest du zuerst den Schlauch zum Wasserstandsschalter/-sensor kontrollieren. Stelle sicher, dass er nicht verstopft ist. Du kannst ihn durch Hineinpusten freimachen. Wenn du nicht hindurchpusten kannst, solltest du ihn ausbauen und entweder reinigen oder austauschen.
  • Dein LG-Frontlader verwendet ein Bauteil, das die Frequenz eines Schwingkreises durch Bewegen von Spulen mit einer Membran variiert. Da dies kontaktlos erfolgt, ist es sehr zuverlässig. Du kannst es normalerweise über einen Diagnosemodus deiner spezifischen Maschine prüfen. Ein schneller Test ist das Messen des Bauteils: Es sollte einen Widerstand von 21–23 Ω aufweisen.
  • Die Zylinderspulen-Ventile schließen möglicherweise nicht vollständig und können während des Waschgangs Wasser austreten lassen. Deine Maschine zeigt eventuell den Fehler FE an, wenn der Wasserstand zu hoch wird.
  • Wenn die Bauteile in Ordnung sind, solltest du den Austausch der Steuerplatine in Erwägung ziehen, da es sich um einen Funktionsfehler und nicht um einen physischen Defekt handelt.
Diese Dichtung kann auf verschiedene Arten versagen.
  • Die Dichtung kann verrutscht sein, was zu einem Leck führt.
  • Die Dichtung ist verschmutzt, was verhindert, dass sie richtig schließt.
  • Die Dichtung ist beschädigt oder durchstochen, was ebenfalls zu einem Leck führt.
Du kannst nach Anzeichen einer undichten Türdichtung suchen, hauptsächlich anhand der Stelle, an der das Wasser austritt – sie wird sich in der Nähe der Vorderseite der Maschine befinden. Besonders bei Einstichen kann der Ort von Ablagerungen helfen, das Leck genau zu bestimmen.
  • Reinige die Dichtung gründlich, besonders die Teile, die mit der Tür in Kontakt kommen.
  • Überprüfe während der Reinigung, ob die Dichtung korrekt eingebaut ist und nicht verdreht oder falsch sitzt.
  • Sobald du den korrekten Einbau geprüft hast, dehne die Dichtung und untersuche sie auf Risse oder Einstiche. Wenn du einen findest, tausche die Dichtung aus.
Interne Lecks
Es gibt drei Hauptursachen für interne Lecks, abgesehen von den bereits genannten Komponenten wie Pumpe, Ablaufschlauch und Filter. Dazu gehören der Waschmittelbehälter samt Schläuchen, das Zylinderspulen-Wassereinlassventil und die Wellendichtung. Du wirst die Maschine mit Wasser betreiben müssen, also drehe die Wasserzufuhr auf.
Schaden am Waschmittelbehälter
LG-Frontlader-Waschmaschinen haben den Waschmittelbehälter normalerweise an der Vorderseite der Maschine, entweder in einer kleinen Schublade oder unter einer beweglichen Abdeckung.
Waschmittelbehälter zum Ausbau getrennt
  • Dieser Behälter kann beschädigt oder gerissen sein und leckt, wenn Wasser hindurchfließt, während das Waschmittel in das Waschwasser gemischt wird. Wenn er Risse hat, tausche ihn aus.
  • Lecks können auftreten, während die Maschine befüllt wird oder während des Waschgangs.
    • Du solltest den Betrieb deiner Waschmaschine bei abgenommener oberer Abdeckung beobachten. Um Stromschlaggefahr zu vermeiden, berühre keine internen Bauteile der Maschine, während sie in Betrieb ist. Suche und lausche nach Lecks.
    • Das Abtasten des Bereichs um den Behälter und darunter bei ausgesteckter Maschine (keine Stromschlaggefahr) kann helfen, Lecks zu lokalisieren.
  • Die Schläuche vom Waschmittelbehälter zur Waschtrommel können teilweise verstopfen, was dazu führt, dass der Behälter überläuft.
    • Wenn du dieses Überlaufen feststellst, baue die Schläuche aus und reinige sie vollständig. Befestige sie danach wieder. Teste die Maschine.
    • Waschmittel und Weichspüler können Rückstände ablagern, die den Schlauch verstopfen (manchmal tragen auch kleine Gegenstände, die von kleinen Händen hineingeworfen wurden, dazu bei).
  • Die Schläuche vom Waschmittelbehälter zum Laugenbehälter können sich lösen oder reißen und zu einem erheblichen Leck führen. Befestige den Schlauch nach Möglichkeit wieder oder ersetze ihn bei Beschädigung. Achte darauf, den Behälter und den Laugenbehälter bzw. die Waschtrommel auf Schäden zu prüfen, die dazu geführt haben könnten, dass sich der Schlauch gelöst hat.
  • Die Wasserzufuhrschläuche zum Waschmittelbehälter können unsachgemäß befestigt oder gerissen sein, was zu einem Leck führt. Beobachtung ist der einfachste Weg, dies zu erkennen. Wenn du dort ein Leck findest, bestimme die Ursache und befestige den Schlauch neu oder tausche ihn aus.
Gerissenes Zylinderspulen-Ventil
Die Zylinderspulen-Ventile und die angeschlossenen Schläuche können undicht werden. Da das Wasser im Allgemeinen vom Zylinderspulen-Ventil zum Waschmittelbehälter geleitet wird, hast du die Schläuche wahrscheinlich bereits geprüft.
Das Ventil selbst kann durch unsachgemäß installierte Schläuche oder Risse im Gehäuse oder an den Auslässen lecken. Gelegentlich kann eine Dichtung nahe der Spulen versagen, also prüfe gründlich.
Defekter Entlüftungsschlauch
  • Überprüfe den Zustand des Entlüftungsschlauchs, der am Laugenbehälter befestigt ist.
    • Achte auf Risse oder Schnitte.
    • Stelle sicher, dass er sicher befestigt ist, dass die Klemmen fest sitzen und die Anschlüsse am Laugenbehälter sowie am Entlüftungsauslass nicht beschädigt sind.
Defekt der Wellendichtung oder Dichtung
Bei einem Frontlader stellt eine undichte Wellendichtung ein großes Problem dar, da dies zur Korrosion der dahinter liegenden Lager führt. Wenn die Dichtung der Trommelwelle undicht ist, ist dies eine schwierige, aber nicht unmögliche Reparatur. Dies ist kein sehr häufiges Leck.
Wenn die Lager defekt sind, wird die Reparatur etwas aufwendiger, ist aber hauptsächlich eine Frage der Geduld. Wenn du noch nie ein Lager aus seinem Sitz getrieben hast, um es zu ersetzen, könntest du einen Freund mit Erfahrung in der Autoreparatur um Hilfe bitten. Ein Messingdorn oder Durchschlag ist für diesen Fall unerlässlich.
Was das Leck betrifft:
  • Das Leck zeigt sich an der Rückseite des Laugenbehälters.
  • Es kann schwer zu erkennen sein, und leider wirst du eher bemerken, dass die Lager seltsame Geräusche machen.
  • Wenn du diese Anzeichen bemerkst, lohnt es sich, die Maschine mit abgenommenen Abdeckungen oder Gehäuseteilen zu betreiben, damit du das Leck direkt beobachten kannst, denn du willst dir sicher sein, was das Problem ist, bevor du die Reparatur durchführst. Drehe das Wasser wieder auf und lass die Maschine ihre Arbeit machen. Wenn du das Leck siehst, tausche die Dichtung aus.
Defekt der Laugenbehälterdichtung
Bei deiner LG-Frontlader-Waschmaschine besteht der Laugenbehälter aus zwei Hälften, vorne und hinten, damit die Waschtrommel darin montiert werden kann. Zwischen diesen beiden Teilen befindet sich eine Gummidichtung. Wenn diese Dichtung bricht (oder falsch eingebaut ist), verursacht dies ein Leck. Dies ist ein ungewöhnliches Leck.
  • Suche nach einem Leck an der Verbindungsstelle zwischen den Hälften des Laugenbehälters; am besten prüfst du an der Unterseite des Behälters.
    • Eventuell kannst du diesen Bereich sehen, indem du die Rückabdeckung der Maschine öffnest, was es dir ermöglicht, die Maschine mit Wasser gefüllt und im Betrieb zu beobachten, um das Leck besser zu sehen.
    • Vorsicht vor dem drehenden Motor, während du diese Teile betrachtest.
Die Trommelentlüftung kann ein Ventil enthalten, das die Luftzirkulation in die und aus der Waschtrommel ermöglicht. Sie kann lecken, weil das Ventil klemmt, weil ungeeignetes Waschmittel verwendet wird, zu viel Waschmittel verwendet wird oder die Maschine nicht richtig ausgerichtet ist. Wenn die Maschine aus der hinteren Entlüftungsöffnung leckt, prüfe Folgendes.
  • Stelle sicher, dass du ein Waschmittel für HE (High Efficiency) verwendest. Normales Waschmittel erzeugt zu viel Schaum, und überschüssiger Schaum tritt häufig aus der Entlüftung aus. Verwende das richtige Waschmittel.
  • Zu viel Waschmittel (auch vom HE-Typ) kann den gleichen Effekt haben wie normales Waschmittel. Achte darauf, die Empfehlungen des Herstellers zu befolgen.
  • Stelle sicher, dass deine Maschine richtig nivelliert ist. Deine Bedienungsanleitung sollte Anweisungen dazu enthalten.
  • Wenn du diese Ursachen geprüft hast, besteht eine weitere Möglichkeit darin, den Entlüftungsbalg vom Laugenbehälter zu entfernen und das Ventil zu prüfen, das sich dort bei einigen Maschinen befindet. Wenn es offen klemmt, kann dies zu Undichtigkeiten führen. Du solltest auch sicherstellen, dass der Faltenbalg nicht zerrissen oder beschädigt ist, da dies ebenfalls zu Lecks führt.
Bill Gilbert
41.073 Reputation
261 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.954 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 83
Letzte 30 Tage: 306
Insgesamt: 12,299
