Zum Hauptinhalt wechseln
Erste Schritte
Dein erster Schritt sollte sein, ein Abpump- und Schleuderprogramm zu starten. Wenn du nicht weißt, wie das geht, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, einen Blick in deine Bedienungsanleitung zu werfen. Falls du keine hast, kannst du sie auf der Website von LG herunterladen. Hier einige Schritte:
  • Sobald die Maschine versucht abzupumpen, prüfe Folgendes:
    • Kommt Wasser aus dem Ablaufschlauch? Fließt es kräftig oder nur tröpfchenweise? Kommt gar kein Wasser?
    • Falls kein Wasser kommt, hörst du die Pumpe laufen? Wenn ja, macht sie Geräusche? Eine laufende Pumpe, aus der kein Wasser kommt, deutet auf eine Verstopfung oder ein Problem mit dem Pumpenrad hin.
  • Gibt es irgendwo ein Leck? Dies könnte ein Symptom für einen gerissenen Druckschlauch oder eine beschädigte Luftfalle sein.
  • Besorge dir die Gegenstände, die du zum Entleeren der Maschine benötigst. Du brauchst einen Eimer, eine flache Schale zum Ausschöpfen und einige Lappen. Eventuell musst du die Maschine mehr als einmal leeren, also halte diese Dinge bereit.
  • Wenn die Maschine nicht abgepumpt hat (sehr wahrscheinlich), musst du sie manuell entleeren. Hier ist eine Anleitung, die dir zeigt, wie das geht. In diesem Fall wirst du mehr als nur eine Schüssel für das Wasser brauchen!
Jetzt schauen wir uns die Ursachen an! Es gibt zwei Hauptsysteme, die betroffen sein können, wenn die Maschine nicht abpumpt. Das eine ist das Pumpensystem, das andere ist das Wasserstandssensorsystem. Wir beginnen mit dem Pumpensystem und seinen Komponenten.
Defekte Pumpe
Das offensichtlichste Problem. Sie pumpt nicht ab, weil die Pumpe nicht funktioniert. Es gibt zwei Hauptfehlerquellen bei der Pumpe: den Motor und das Pumpenrad. Wir beginnen mit dem Ausbau der Pumpe. Hier ist eine entsprechende Anleitung. Es kann von Modell zu Modell kleine Unterschiede geben, aber das Grundprinzip ist gleich.
Pumpenmotor (rot) am Pumpengehäuse
Pumpenrad am Pumpenmotor
Prüfe zunächst den Pumpenmotor. Dies ist ein wahrscheinlicher Fehler, wenn du die Pumpe überhaupt nicht laufen hörst.
  • Untersuche die Stromanschlüsse der Pumpe und stelle sicher, dass sie richtig sitzen.
  • Verwende ein Multimeter, um den Widerstand der Wicklung zu messen. Er sollte zwischen 10 und 20 Ω liegen.
    • Wenn er außerhalb dieses Bereichs liegt, tausche den Pumpenmotor aus.
    • Wenn er in Ordnung ist, achte darauf, die Stecker wieder vollständig einzustecken, und fahre dann mit dem nächsten Punkt fort.
  • Du kannst auch die Lager prüfen, um zu sehen, ob sich der Motor frei dreht.
    • Dies ist schwieriger, da sich der Permanentmagnetmotor beim Drehen von Hand in Impulsen oder Schritten bewegt, weshalb es schwerer ist, den Zustand der Lager zu beurteilen.
    • Wenn du beim Drehen des Motors mahlende Geräusche hörst, solltest du den Pumpenmotor ersetzen.
    • Wenn er sich einfach frei und mit wenig Widerstand dreht oder sich mit einer Mischung aus freiem Drehen und Impulsen bewegt, ist er defekt und sollte ausgetauscht werden. Entgegen deiner Erwartung bedeutet ein solches freies Drehen, dass sich das Pumpenrad auf der Welle oder der Antriebsmagnet gelöst hat.
Prüfe als Nächstes das Pumpenrad. Wenn du die Pumpe laufen hörst, aber kein Wasser gepumpt wird, hast du möglicherweise ein loses Pumpenrad (siehe oben), ein beschädigtes Pumpenrad oder eine Verstopfung. Wir suchen später nach Verstopfungen.
  • Untersuche das Pumpenrad auf Schäden wie abgebrochene oder fehlende Flügel.
  • Entferne alle Flusen oder anderen Schmutz, der sich am Pumpenrad befindet oder darum gewickelt ist.
  • Untersuche das Pumpengehäuse auf Verstopfungen oder Fremdkörper. Kleine Kleidungsstücke können im Pumpengehäuse stecken bleiben und den Durchfluss blockieren. Wenn du solche Gegenstände findest, entferne sie. Wir werden auch nach weiteren Verstopfungen suchen wollen. (Eine Verstopfung führt oft zu einer weiteren.)
  • Prüfe die Verkabelung zur Pumpe. Es gibt Stecker im Kabelverlauf, die getrennt und wieder verbunden werden sollten, um sicherzustellen, dass sie fest sitzen. Wenn möglich, verfolge die Leitungen zurück zur Hauptsteuerplatine und prüfe sie auf Durchgang.
Wenn nun alles an der Pumpe in Ordnung aussieht, fahre mit dem nächsten Schritt fort.
Verstopfte Schläuche
Wenn die Schläuche verstopft sind, wird nur wenig oder gar kein Wasser aus der Maschine gepumpt. Verstopfungen können vor oder hinter der Pumpe auftreten oder manchmal im Pumpengehäuse selbst. Wir haben das Pumpengehäuse bereits überprüft, also ist der nächste Schritt der Ablaufschlauch.
  • Trenne den Ablaufschlauch vom Wandanschluss oder Abflussrohr.
  • Achte darauf, ob der Schlauch mehr als 10 cm in das Abflussrohr eingeführt wurde oder ob der Schlauchanschluss mehr als 2,4 m hoch liegt. Korrigiere diese Probleme, falls sie vorliegen.
  • Es ist möglicherweise am einfachsten, den Ablaufschlauch komplett aus der Waschmaschine auszubauen, damit du ihn auf seiner gesamten Länge auf Verstopfungen prüfen kannst.
    • Verwende einen Stab oder einen Draht mit umgebogenem Ende, um durch den Schlauch zu fahren und sicherzustellen, dass keine Verstopfungen vorliegen.
    • Den Schlauch danach – falls möglich – durchzuspülen ist eine gute Idee, da du beim Prüfen Schmutz gelöst haben könntest.
    • Wenn du eine Verstopfung findest, entferne sie.
    • Fahre mit dem nächsten Schritt fort.
Die andere Stelle für Schlauchverstopfungen ist der Schlauch zwischen Bottich und Pumpe. Sobald die Pumpe ausgebaut ist, ist dieser Schlauch bereits an einer Seite gelöst, daher ist die Überprüfung nicht allzu schwierig.
  • Hier ist eine Anleitung zum Ausbau des Schlauchs zwischen Bottich und Pumpe.
  • Sobald der Schlauch entfernt ist, prüfe ihn auf Hindernisse, insbesondere kleine Haaraccessoires, kleine Socken usw. Schaue durch den Schlauch. Überprüfe, wenn möglich, auch den Ausgang am Bottich, an dem der Schlauch befestigt war.
Wenn du eine oder mehrere Verstopfungen gefunden hast, kannst du dich entscheiden, die Maschine an dieser Stelle wieder zusammenzubauen und zu testen. Da der Ein- und Ausbau Zeit in Anspruch nimmt, könnte es sinnvoll sein, auch das Wasserstandssensorsystem zu prüfen. Dies hat jedoch eine niedrigere Priorität, wenn du bereits erhebliche Verstopfungen gefunden hast.
Fehlfunktion des Wasserstandssensorsystems
Wir betrachten diese Punkte als Nächstes, denn wenn mit ihnen etwas nicht stimmt, zeigt das System wahrscheinlich einen Fehlercode an, sodass du darauf bereits aufmerksam geworden wärst. Da dein Problem darin besteht, dass nicht abgepumpt wird, ist es unwahrscheinlicher, dass die Waschmaschine einen Fehler beim Befüllen anzeigt. Hier sind einige häufige Fehlercodes:
  • Wahrscheinlich erhältst du einen Abpumpfehler, OE (das O soll wahrscheinlich ein D darstellen; dE wird für einen Türfehler verwendet), weil die Waschmaschine nicht erkennt, dass das Wasser abgepumpt wird.
  • Weniger wahrscheinlich ist der Überlauffehler FE, da dieser auftritt, wenn die Maschine glaubt, dass der Wasserstand zu hoch ist. Sie sollte die Pumpe starten, wenn sie diesen Zustand erkennt. Wenn deine Pumpe defekt ist, könnte dieser Fehler auftreten, weil sie das überschüssige Wasser nicht abpumpen kann.
  • Möglicherweise erhältst du einen Zulauffehler IE, weil die Maschine nicht erkennt, dass sie sich füllt. Sie könnte tatsächlich überlaufen, weil sie nicht bemerkt, dass der Wasserstand steigt. (Die meisten LG-Maschinen schließen das Wasserzulaufventil nach 20 bis 25 Minuten, wenn die zentrale Steuerplatine beim Befüllen kein Signal für einen vollen Stand empfängt).
  • Der Drucksensorfehler PE wird unten besprochen.
Druckschlauch
Der Hauptverantwortliche bei diesen Fehlfunktionen ist der Druckschlauch.
Drucksensor und Druckschlauch
Luftfalle und Druckschlauch
Jede Undichtigkeit der Luft, sei es an den Anschlüssen oder im Schlauch selbst, führt zu Problemen. Wenn der Luftdruck der durch das Wasser eingeschlossenen Luft entweicht, denkt die Maschine schließlich, sie sei leer (kein Druck = kein Wasser). Sie versucht möglicherweise, sich selbst mit zusätzlichem Wasser aufzufüllen und könnte überlaufen.
  • Untersuche den gesamten Schlauch, insbesondere dort, wo er an der Maschine befestigt ist, auf Brüche oder Schnitte, oder um zu sehen, ob er sich an einem der Enden gelöst oder gelockert hat.
  • Während der Schlauch am Drucksensor angeschlossen bleibt, puste hinein und prüfe, ob du ein Luftleck findest.
  • Es könnte eine lockere Verbindung zum Drucksensor oder zur Luftfalle bestehen; tausche also den Stecker an der Luftfalle aus, entferne dann den Anschluss am Drucksensor und puste hinein, um die Luftfalle zu prüfen.
  • Ein verstopfter Schlauch verursacht ebenfalls Probleme, denn obwohl er manchmal das Befüllen des Bottichs erkennt, kann er nicht erkennen, wenn er sich leert, da die Verstopfung die eingeschlossene Luft nicht entweichen lässt.
  • Wenn der Schlauch in Ordnung ist, fahre mit dem nächsten Schritt fort.
  • Bei Problemen:
    • Wenn der Schlauch Risse hat, ersetze ihn.
    • Wenn der Schlauch an den Enden locker sitzt, kannst du Schlauchklemmen versuchen; ein Austausch ist jedoch ratsam, da sich der Schlauch wahrscheinlich gedehnt hat.
    • Wenn die Luftfalle Risse hat, ersetze sie.
    • Wenn der Schlauch verstopft ist, reinige ihn oder ersetze ihn.
Drucksensor
Der Drucksensor kann ausfallen und führt normalerweise zu einem Fehlercode auf dem Display (PE). Du kannst ihn mit einem Multimeter testen.
Prüfe den Widerstand des Sensors; er sollte zwischen 21 und 23 Ω liegen. Wenn er außerhalb dieses Bereichs liegt, tausche ihn aus.
Je nach Modell kannst du ihn auch mit den Tasten auf dem Bedienfeld testen, um das Display auf die Anzeige der tatsächlichen Frequenzwerte einzustellen. Wenn du eine Serviceanleitung findest, kannst du die erforderliche Tastenkombination erfahren. Diese sollten gleichzeitig gedrückt werden. Manchmal musst du in einen Diagnosemodus wechseln. Einige wahrscheinliche Kandidaten:
  • Soil + Delay Wash
  • Wash/Rinse + Soil Level
  • Wash/Rinse + Delay Wash
  • Custom Program + Pre-Wash
In jedem Fall wird eine Zahl angezeigt, die für eine Frequenz steht; die Zahl x 0,1 kHz ist die Wasserstandsfrequenz. Wenn nur 2 Stellen verfügbar sind (oder 0XX), dann sind es 2X,X kHz. Eine höhere Zahl bedeutet „leer“. 21,4 kHz +/– ist normalerweise „voll“, 25,0 kHz +/– ist normalerweise „leer“. Wenn der Wert unter 10 kHz oder über 31 kHz liegt, erhältst du einen PE-Fehler.
Probleme mit dem Kabelbaum und den Steckern
Dies ist die letzte Station vor der Steuerplatine. Den Kabelbaum zu prüfen, wenn alle Komponenten als gut getestet wurden, ist eine gute Vorsichtsmaßnahme, bevor die Steuerplatine ausgetauscht wird, da Steuerplatinen teuer sind.
  • Bevor du die Steuerplatine ersetzt, solltest du versuchen, alle Kabel, die mit der Steuerplatine verbunden sind, zu trennen und wieder anzuschließen.
  • Teste dann die Funktion der Waschmaschine.
  • Wenn du eine Serviceanleitung oder ein technisches Bulletin hast, kannst du die Anschlüsse prüfen, die mit der Ablaufpumpe und dem Drucksensor zu tun haben.
  • Wenn der Kabelbaum keinen Durchgang aufweist, ersetze oder repariere ihn, falls möglich.
  • Wenn der Kabelbaum in Ordnung ist, fahre mit dem nächsten Schritt fort.
Hauptsteuerplatine
Das Ende der Fahnenstange. Du hast die anderen Komponenten getestet und sie sind in Ordnung. Tausche die Steuerplatine aus.
Verwandte Seiten
LG-Frontlader-Waschmaschine schleudert nicht
Bill Gilbert
41.043 Reputation
261 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 39
Letzte 30 Tage: 212
Insgesamt: 6,507
