Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
Für die folgenden Ursachen gehen wir von Folgendem aus:
  1. Deine Waschmaschine ist eingesteckt und wurde nicht versehentlich vom Strom getrennt. Prüfe, ob sie Strom hat.
  2. Sie kann sich mit Wasser füllen. Wenn ja, drehe das Wasser vorerst ab.
  3. Du hast die Beladung angepasst. (UE-Fehler)
    1. Verteile die Wäsche neu. Unwuchtbedingungen können einen Schleudergang abbrechen, oder die Maschine springt direkt zum Ende des Schleuderns, sodass die Wäsche nass bleibt.
    2. Entnimm einen Teil der Wäsche. Deine Maschine ist möglicherweise überladen, was zu Problemen beim Schleudern führt.
  4. Du hast einen Reset-Vorgang an deiner Maschine durchgeführt. Falls nicht, ziehe den Netzstecker für 5 Minuten ab, stecke ihn wieder ein und versuche den Waschgang erneut.
  5. Du hast geprüft, ob die Maschine richtig ausgerichtet ist. Eine nicht waagerechte Ausrichtung – sowohl von vorne nach hinten als auch von einer Seite zur anderen – kann die Fähigkeit der Maschine beeinträchtigen, Lasten auszubalancieren.
Kommen wir zu den Ursachen!
Türverriegelung (evtl. mit dE-Fehler)
Deine LG-Waschmaschine verweigert den Schleudergang (oder startet eventuell gar kein Programm), wenn sie nicht erkennt, dass die Tür verriegelt ist. Wenn der Verriegelungsmechanismus versagt, ist dies der Fall. Mit der Zeit verschleißt die Verriegelung und verursacht Probleme. Da die Türverriegelung zugänglich, einfach auszutauschen und relativ preiswert ist, lohnt sich der Austausch bei Anzeichen von Problemen.
Zu den Anzeichen gehört beispielsweise, dass die Tür beim Schließen nicht mehr richtig einrastet. Du hörst eventuell ein Summen oder Brummen von der Türverriegelung oder gar kein Klicken oder Geräusch. Es gibt mehrere Dinge zu prüfen:
  • Ist der Schließhaken verbogen oder gebrochen? Wenn ja, ersetze ihn.
  • Sind die Kabelverbindungen zum Türschalter locker? Du kannst die Verkabelung zum Verriegelungsmechanismus prüfen.
  • Ist die Türverriegelung verschlissen?
    • Manchmal verriegelt das Schloss die Tür nicht mehr und muss ersetzt werden.
    • Du solltest ein Klicken hören, wenn die Start-/Pause-Taste gedrückt wird, um ein Programm zu starten. Wenn es rattert oder summt, ist das ein Zeichen für einen Defekt. Ersetze sie.
  • Hier ist eine Anleitung für diesen Austausch..
Aufhängungsprobleme (evtl. mit UE-Fehlern)
Die Aufhängung deiner Waschmaschine ermöglicht es ihr, ein gewisses Maß an Unwucht bei der Beladung auszugleichen. Sie durchläuft eine Routine namens „Entwirren“ und erkennt, wenn die Wäsche gleichmäßiger verteilt ist. Mit der Zeit verschleißen die Aufhängungskomponenten und die Bewegung der Waschtrommel wird weniger gedämpft. Ab einem gewissen Punkt kann die Maschine die Beladung nicht mehr richtig erkennen, oder die Vibrationen werden zu stark, und sie schleudert nicht. Das Hauptbauteil, das bei einem Frontlader ausfällt, sind die Stoßdämpfer. Es gibt auch einige Federn, aber diese fallen selten aus.
Ausgebauter Stoßdämpfer aus der Waschmaschine
  • Du kannst den Zustand der Stoßdämpfer beurteilen, indem du die Waschtrommel kräftig nach unten drückst und prüfst, ob sie ohne mehr als einmal nachzuschwingen zurückfedert. Wenn sie mit zwei oder drei Wippbewegungen zum Stillstand kommt, muss die Aufhängung ersetzt werden.
  • Achte darauf, alle Stoßdämpfer gleichzeitig zu ersetzen. Wenn einer verschlissen ist, folgen die anderen sicher bald. Es gibt normalerweise 3 oder 4 Stoßdämpfereinheiten. Achte darauf, sie durch die passenden Teile zu ersetzen – besorge dir die Original-Ersatzteilnummer.
Kein Abpumpen (evtl. mit OE-Fehler)
Deine LG-Waschmaschine schleudert nicht, wenn sie erkennt (oder zu erkennen glaubt), dass sie nicht abgepumpt hat. Es gibt mehrere mögliche Ursachen. Diese lassen sich in zwei Hauptprobleme unterteilen.
Probleme bei der Wasserstandsmessung
Das Wasserstandsmesssystem verwendet eine Luftfalle, um ein eingeschlossenes Luftvolumen bereitzustellen, das durch das Wasser in der Waschtrommel beim Füllen zusammengedrückt wird. Der resultierende Luftdruck drückt gegen eine Membran, die ein Bauteil in einer Spule bewegt, was von der Steuereinheit registriert wird. Dieses System ist sehr zuverlässig, da keine Kontakte vorhanden sind, die ausfallen könnten.
Drucksensor
Drucksensor
Luftfalle ohne Schlauch
  • Defekt des Drucksensors
    • Der einfache Test besteht darin, den Widerstand der Spule zu prüfen. Wenn er zwischen 21 und 23 Ω liegt, ist er wahrscheinlich in Ordnung. Außerhalb dieses Bereichs solltest du den Sensor ersetzen.
    • Du kannst prüfen, ob der Drucksensor ausgefallen ist, indem du die Frequenzausgabe misst. Schlage im technischen Datenblatt deiner Maschine nach, wie das geht.
  • Probleme mit der Luftfalle und dem Druckschlauch
    • Ist die Luftfalle rissig oder sind die Befestigungsschrauben locker?
    • Ist der Schlauchanschluss an der Luftfalle blockiert? Du solltest den Schlauch vom Anschluss abziehen, um das zu prüfen.
    • Ist der Druckschlauch verstopft oder geknickt? Du kannst durch den Schlauch pusten, um das zu prüfen.
    • Hier ist eine Anleitung, die hilfreich sein könnte
    • Wenn alles in Ordnung scheint, gehe zum nächsten Schritt.
Probleme mit dem Pumpensystem
Wenn deine Maschine nicht abpumpen kann, schleudert sie nicht. Wenn sie nicht ausreichend abpumpt, bricht sie das Programm ab. Der Schleudervorgang beginnt erst, wenn die Maschine erkennt, dass der Wasserstand ausreichend gesunken ist.
  • Pumpenprobleme
    • Ist der Pumpenfilter verstopft? Dies ist ein häufig übersehenes Problem, das zu langsamem Abpumpen und fehlendem Schleudern führen kann.
    • Funktioniert die Pumpe überhaupt? Achte auf Betriebsgeräusche der Pumpe.
    • Pumpt die Pumpe tatsächlich? Das Flügelrad sitzt möglicherweise locker auf der Welle. In diesem Fall ist die Pumpe wahrscheinlich laut und macht mahlende Geräusche. Du benötigst eine neue Pumpe.
  • Probleme mit den Pumpenschläuchen. Wenn die Schläuche verstopft sind, kann die Pumpe das Wasser weder abpumpen noch ansaugen.
    • Prüfe den Ablaufschlauch auf Probleme.
    • Der Schlauch zwischen Waschtrommel und Pumpe kann verstopft sein. Kleine Wäschestücke können in den Schlauch gelangen und stecken bleiben. Sie verhindern, dass die Maschine richtig abpumpt, und bei zu hohem Wasserstand wird das Schleudern verweigert.
Motorausfall (evtl. mit LE-Fehler)
Der Motor kann ebenfalls eine Fehlerquelle sein, wenn die Waschmaschine nicht schleudert. Bei den meisten Modellen kann der Stator an der Steuerplatine auf korrekten Widerstand geprüft werden. Dies ermöglicht auch die Überprüfung der Verkabelung von der Steuerplatine zum Motor.
  • Ist der Motorstecker korrekt an der Steuerplatine eingesteckt? Dieser Stecker hat normalerweise ein rotes, ein blaues und ein gelbes Kabel. Der Stecker selbst kann grau oder rot sein.
  • Sind die Widerstandswerte des Stators korrekt?
    • Dieser Schritt erfordert ein Multimeter. Wenn du dich damit nicht auskennst, ist hier eine Anleitung, die dir weiterhilft.
    • Prüfe den Widerstand zwischen jedem Kabelpaar: Rot-Blau, Blau-Gelb und Gelb-Rot. Er sollte zwischen 5 und 15 Ω liegen.
    • Wenn die Werte abweichen, solltest du die Werte direkt am Stator prüfen. Wenn die Statorwerte korrekt sind, liegt das Problem in deinem Kabelbaum.
Wenn der Kabelbaum das Problem ist, kannst du jedes Kabel vom Stecker der Steuerplatine bis zum Statorstecker durchmessen. Einige Modelle haben einen zusätzlichen Steckverbinder zwischen dem Statorstecker und dem Hauptkabelbaum, wodurch der Kabelabschnitt zwischen diesem Verbinder und dem Stator geprüft werden kann. Da dieses kurze Kabelstück starker Bewegung ausgesetzt ist, kann ein Kabelbruch in diesem Bereich vorliegen.
  • Prüfe jeden Abschnitt jedes Statorkabels im Kabelbaum auf Durchgang. Wenn du ein Problem findest, ersetze den Kabelbaum oder den Abschnitt (auf den Kabeln befinden sich oft Etiketten mit Teilenummern).
  • Wenn du einen Bruch findest und ihn reparieren möchtest, achte darauf, Kabel des richtigen Typs, der richtigen Größe und möglichst der gleichen Farbe zu verwenden.
Die Motoreinheit selbst kann ebenfalls die Ursache sein. Wenn einer der Rotormagnete bricht oder reißt, läuft der Motor nicht richtig, und die Waschmaschine wird wahrscheinlich nicht schleudern. Die Rotorschraube kann sich ebenfalls lösen, was Geräusche verursacht und wahrscheinlich zu einem Nicht-Schleudern führt (gibt evtl. nicht den LE-Fehler aus).
  • Ist die Rotorschraube locker? Wenn ja, ziehe sie fest. Du solltest sie mit mittelfestem Gewindekleber (normalerweise blau) wieder einbauen.
  • Sind irgendwelche Rotormagnete gebrochen? (Du musst die Rotorschraube und den Rotor entfernen, um das zu prüfen – achte darauf, etwas blauen Gewindekleber für den Wiedereinbau der Schraube bereitzuhalten.) Hier ist eine Anleitung zur Hilfe.
  • Du solltest den Stator sowie den Rotor auf Risse untersuchen. Wenn diese Teile in Ordnung sind, fahre mit dem nächsten Punkt fort.
Defekt des Rotorpositionssensors / Hall-Sensors
Viele, wenn auch nicht alle LG-Waschmaschinen verwenden einen Hall-Sensor zur Erfassung der Rotorposition. Wenn dieser ausfällt, hat die Maschine Schwierigkeiten beim Betrieb, schleudert wahrscheinlich nicht bei hoher Geschwindigkeit und zeigt einen LE-Fehlercode an.
Ausfall der Steuerplatine
Die Steuerplatine deiner LG-Frontlader-Waschmaschine kann ausfallen und dazu führen, dass sie nicht mehr schleudert. Wenn du vor dem Ausfall keine ungewöhnlichen Geräusche bemerkt hast, die auf die Lager oder das Trommelkreuz hindeuten könnten, ist dies der wahrscheinlichste Übeltäter. Möglicherweise wurden auch Fehlercodes angezeigt, obwohl die Hauptbauteile alle korrekt funktionierten.
Lagerschaden
Die Lager deiner LG-Frontlader-Waschmaschine können verschleißen oder aufgrund eines defekten Wellendichtrings durch eindringendes Wasser beschädigt werden. Dies kann Schleuderprobleme verursachen und dazu führen, dass die Maschine nicht mehr schleudert. Du wirst wahrscheinlich bei jedem Schleudergang ein Geräusch wie einen Güterzug hören. Man könnte sagen, du hörst es kommen! Dies ist ein großer operativer Eingriff und birgt das Risiko, dass die Maschine während der Prozedur „stirbt“, da das Ausbauen der Lager die Waschtrommel oder die Lagersitze beschädigen kann, was zu einer weitaus teureren Reparatur führt. Falls du überhaupt das passende Ersatzteil findest.
Defekt des Trommelkreuzes
Ein defektes Trommelkreuz ist ein größeres Problem. Das Trommelkreuz hält ein Ende der Waschtrommel und verbindet sie mechanisch über die darin gelagerte Welle mit dem Motor. Die Reparatur erfordert eine fast vollständige Zerlegung der Maschine. Ein defektes Trommelkreuz erkennst du oft daran, dass sich die Trommel mit einer spürbaren Unwucht dreht. Du hörst außerdem klopfende oder polternde Geräusche, während sich die Trommel langsam dreht. Aus Gründen, die nicht ganz geklärt sind, waren die Trommelkreuze in vielen LG-Maschinen unbehandelt. Die für den Guss verwendete Legierung kann in alkalischen Umgebungen leicht korrodieren, weshalb diese unbehandelten Einheiten ausfallen. Wenn deine Maschine älter als 5 Jahre ist, solltest du dies im Auge behalten.
Verwandte Seiten
Bill Gilbert
41.012 Reputation
261 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 88
Letzte 30 Tage: 355
Insgesamt: 12,907
