Zum Hauptinhalt wechseln
Einleitung
Wenn dein Herd nicht heiß wird und den Fehlercode F9 anzeigt, gibt es einige Dinge, die du tun kannst, um den Fehler einzugrenzen.
Der Code F9 wird ausgelöst, wenn der Herd innerhalb von fünf Minuten Vorheizzeit nicht 65,6 °C (150 °F) erreicht.
Erste Schritte
Bevor du dich zu tief in die Materie einarbeitest, führe ein paar grundlegende Prüfungen durch. Die Antworten auf ein paar Fragen können dir helfen, das Problem gezielt anzugehen.
  • Drücke die Taste „CLEAR/OFF“ und versuche, den Herd erneut einzuschalten.
  • Wenn der Code wieder erscheint, ziehe den Netzstecker ab, warte 30 Sekunden und stecke ihn wieder ein.
    • Wenn die Steckdose, an der der Herd angeschlossen ist, schwer zugänglich ist, kannst du alternativ die Sicherung für diesen Stromkreis ausschalten. Wenn der Code weiterhin erscheint, fahre mit den nächsten Schritten zur Fehlerdiagnose fort.
HINWEIS: Falls der Herd wieder funktioniert, ist es sehr wahrscheinlich, dass die defekte Komponente kurz vor dem Ausfall steht. Du solltest die Fehlersuche fortsetzen, um das defekte Teil zu identifizieren, damit du das Ersatzteil bereit hast, wenn es vollständig ausfällt.
Gaszufuhr ausgeschaltet
Stelle sicher, dass die Gaszufuhr zu deinem Herd eingeschaltet ist.
  • An der Gaszuleitung zu deinem Herd befindet sich ein kleines Ventil, das die Gaszufuhr regelt.
  • Achte darauf, dass der Griff in einer Linie mit dem Rohr steht (eingeschaltet). Er darf nicht um 90 Grad zum Rohr gedreht sein (ausgeschaltet).
Wenn dies das Problem nicht löst, achte darauf, das Gas wieder „AUS“ zu schalten, bevor du mit den restlichen Schritten zur Fehlerdiagnose fortfährst.
Defekter Kabelbaum
Trenne den Herd von der Stromversorgung und schließe das Gasventil, bevor du fortfährst.
Schiebe den Herd von der Wand weg, entferne die Rückwand, indem du alle sichtbaren Schrauben mit einem passenden Schraubendreher herausdrehst, und untersuche alle Kabel und Platinen visuell.
Beschädigte Kabel können durchtrennt, angefressen, angesengt oder gerissen sein. Beschädigte Platinen können geschmolzen oder verfärbt sein. In beiden Fällen suchst du nach Teilen, die sich optisch von den anderen unterscheiden. Wenn alles bei der visuellen Prüfung in Ordnung ist, fahre damit fort, zu prüfen, ob der Zünder die Ursache ist.
Defekter oder ausfallender Zünder
Ein häufiges Problem bei diesem Fehlercode ist, dass der Zünder im Herd den Geist aufgibt. Wenn der Zünder einwandfrei funktioniert, schaltest du den Herd ein und der Zünder beginnt sich zu erwärmen. Sobald er vollständig erhitzt ist, wird automatisch Gas freigesetzt und der Zünder entzündet es, was zu Flammen führt.
Wenn der Zünder schwach wird oder vollständig defekt ist, erwärmt er sich nicht genug, um das Gas und damit die Flammen zu zünden.
Wenn du vermutest, dass der Zünder das Problem ist, untersuche ihn visuell auf Risse. Wenn er Risse aufweist, ersetze ihn.
Wenn keine Risse zu sehen sind und du ein Multimeter hast, verwende es, um zu prüfen, ob er korrekt funktioniert. Wenn du keines hast, leihe dir eines in deiner örtlichen Bibliothek aus oder kaufe eines bei einer zuverlässigen Quelle.
Verschiedene Zünder haben unterschiedliche Bereiche, bewegen sich aber alle in ähnlichen Parametern. Du suchst nach einem Wert zwischen 40 Ω und 2.000 Ω.
Dies sind die beiden Zünder, die sich wahrscheinlich an der Rückseite deines Herdes befinden.
Im Falle dieses defekten Zünders zeigte das Multimeter 1 an.
Wenn du feststellst, dass dein Zünder defekt ist, muss er ersetzt werden.
Defekter Ofen-Temperatursensor
Prüfe die Pins 4 und 5 von CN31 auf der Hauptplatine mit einem Multimeter. Der normale Widerstand beträgt etwa 1,09 kΩ bei 25 °C.
Zusätzliche Informationen
LG Oven F9 Error Code Troubleshooting Flowchart
MFL68920504 Rev 17
LG Herd - Liste der Fehlercodes
Amber Taus
7.088 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 34
Letzte 30 Tage: 150
Insgesamt: 7,833
