Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
Dein Kühlschrank sollte folgende Bedingungen erfüllen:
  1. Stromzufuhr (die Innenbeleuchtung geht an)
  2. Ein funktionierendes Display (Temperaturanzeigen)
  3. Bedienelemente, die reagieren. Denke daran, dass ein defekter Kompressor auch einen Fehlercode auf dem Display anzeigen kann.
  4. Der Verflüssigerlüfter sollte laufen (der Lüfter befindet sich im Maschinenraum an der Rückseite des Kühlschranks.)
  5. Der Verdampferlüfter (im Inneren des Kühlschranks, meist im Gefrierschrank) sollte ebenfalls laufen, obwohl viele so konstruiert sind, dass sie sich ausschalten, wenn die Gefrierschranktür geöffnet wird.
    1. Achte bei geschlossener Tür auf Betriebsgeräusche oder
    2. versuche, dem Gerät ein geschlossenes Türsignal vorzutäuschen, indem du Isolierband auf den Türschalter klebst oder einen Magneten in der Nähe der Scharniere platzierst.
Wenn alles auf dieser Liste in Ordnung ist und du den Kompressor nicht hörst, schauen wir uns an, was du prüfen kannst.
Fehlerhafte elektrische Verbindungen
Ein mögliches Problem könnte sein, dass sich die elektrischen Verbindungen im Kühlschrank gelockert haben oder oxidiert sind.
  • Trenne deinen Kühlschrank von der Stromversorgung.
  • Löse alle Stecker an der Steuerplatine und stecke sie wieder fest. Diese Anleitung zeigt dir, wo sich die Steuerplatine befindet und wie du die Stecker löst.
  • Löse den Stecker des Kompressors und stecke ihn wieder fest. Diese Anleitung zeigt, wie das bei einem Linearkompressor (dem gängigsten Typ) funktioniert. Beachte, dass ein Linearkompressor nur zwei Anschlüsse hat, die tatsächlich mit dem Kompressor verbunden sind. Der dritte Kontakt ist nicht belegt.
Teste den Kühlschrank. Wenn der Kompressor anläuft, prüfe, ob der Innenraum des Kühlschranks und des Gefrierschranks abkühlt. Falls nicht, fahre mit dem nächsten Punkt fort.
Kompressor-Überlastschutz ausgelöst oder defekt
Als du die elektrischen Verbindungen geprüft hast, hast du vielleicht auch das Überlastschutz-Bauteil deines Kompressors gesehen. Wenn dieses ausgelöst hat oder defekt ist, ist der Kompressor getrennt. Er wird nicht laufen.
  • Befolge diese Anleitung, um es und die Kompressorwicklungen in einem Schritt zu prüfen.
Defekter Kondensator
LG Kühlschränke verwenden auch bei Linearkompressoren einen Kondensator, damit der Kompressor ordnungsgemäß läuft (deshalb heißt er Betriebskondensator). Du solltest diesen Kondensator prüfen. Wenn er defekt ist, läuft der Kompressor nicht oder nur schlecht.
  • Stelle sicher, dass der Kühlschrank von der Stromversorgung getrennt ist.
  • Nutze diese Anleitung, um an den Kondensator zu gelangen. Die Kapazität beträgt 10, 18 oder 20 Mikrofarad (µF).
  • Du kannst ein Multimeter verwenden, um den Kondensator zu testen. Manche Messgeräte haben eine Kapazitätsfunktion, mit der du den Wert direkt ablesen kannst. Andernfalls kannst du den Kondensator mithilfe der Widerstandsmessung (Ohm, Ω) prüfen. Dies zeigt dir allerdings nur, ob der Kondensator keinen Kurzschluss hat oder unterbrochen ist.
    • Entlade den Kondensator.
    • Verbinde das auf Ω eingestellte Multimeter mit dem Kondensator; du solltest einen niedrigen Widerstand sehen, der schnell ansteigt. Wenn möglich, verwende ein Messgerät mit Kapazitätsfunktion, um den tatsächlichen Wert zu prüfen.
  • Wenn alles in Ordnung aussieht, fahre mit dem nächsten Punkt fort.
Defekter Kompressor
Der Fall, den du befürchtet hast. Möglicherweise hast du die Wicklungen deines Kompressors bereits durch Befolgen der Anleitung im Abschnitt zum Kompressor-Überlastschutz geprüft.
Es gibt eine Reihe mechanischer Defekte, für die der LG Linearkompressor bekannt ist. Da er versiegelt ist und du die Wicklungen und den Kondensator bereits als funktionsfähig getestet hast, bleibt nicht mehr viel zu prüfen. Die Steuerplatine kann in diesem Fall weitere Aufschlüsse geben.
Es gibt einen Blinkcode einer LED auf der Steuerplatine, der dir helfen kann, Kompressorprobleme zu identifizieren.
  • Einmal blinken -- Fehler bei Kompressorstrom und -spannung
  • Zweimal blinken -- Hubfehler; Kolbenhub-Überschreitung erkannt
  • Fünfmal blinken -- Blockierter Kolben; der Kompressorkolben sitzt fest
  • Sechsmal blinken -- Fehler durch zu hohen Strom.
Wenn diese Fehlercodes auftreten, solltest du den Kompressor von einem Fachmann bewerten lassen, da ein Austausch über die Fähigkeiten von Heimwerkern hinausgeht und entsprechende Qualifikationen erfordert.
Defekte Steuerplatine
Dein Kompressor läuft eventuell nicht, weil die Steuerplatine defekt ist. Dies könnte den Inverter-Teil der Platine oder andere Bereiche betreffen. Du kannst die Ausgangsspannung der Platine für den Kompressor prüfen. Die Steuerplatine verfügt über Testmodi, die du aufrufen kannst, um zu sehen, ob sie korrekt funktioniert.
  • Der Hauptfehler besteht wahrscheinlich darin, dass der Inverter die Spannung für den Kompressor nicht innerhalb der vorgegebenen Zeit hochfahren kann.
  • Wenn der Inverter innerhalb von zwei Minuten keine 200 Volt Ausgangsspannung erreicht, ist die Steuerplatine defekt.
  • Es gibt eine Testtaste auf der Steuerplatine, mit der du in den Diagnosemodus gelangst.
    • Der erste Tastendruck bewirkt, dass das Display 88 88 auf den beiden Temperaturanzeigen anzeigt, begleitet von einem Piepton.
    • Der zweite Tastendruck zeigt 22 22 und piept zweimal.
    • Der dritte zeigt 33 33 und piept dreimal. Wenn die Platine nicht auf diese Weise reagiert, ist sie wahrscheinlich defekt und sollte ausgetauscht werden.
    • Jeder dieser Testmodi erlaubt es dir außerdem, die Funktion verschiedener Teilsysteme zu bewerten.
Wenn die Steuerplatine nicht korrekt reagiert, tausche sie aus.
Zusätzliche Ressourcen
LG Linear Compressor Troubleshooting Tips 2
Bill Gilbert
41.070 Reputation
261 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.954 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 20
Letzte 7 Tage: 155
Letzte 30 Tage: 603
Insgesamt: 13,174
