Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
Zuerst solltest du versuchen herauszufinden, woher das Wasser kommt. Es gibt drei grundlegende Leckquellen: das Abtau-System, den Eisbereiter und das Wasserspender-System. Lecks im Gefrierschrank führen immer zu Eisflächen oder einem Eiswürfelbehälter, in dem sich unten eine große Menge festes Eis befindet.
  • Überprüfe vor allen anderen Schritten sämtliche Wasserbehälter im Kühlschrank auf winzige Löcher. Diese können sehr frustrierend sein und mit anderen Arten von Lecks verwechselt werden.
  • Als nächstes solltest du die Wasserzufuhr zum Kühlschrank abstellen.
    • Wenn du keinen Eisbereiter oder Wasserspender hast, stammt das auslaufende Wasser entweder aus einem Behälter oder dem Abtau-Ablauf. Gehe zu Verstopfter Abtau-Ablauf, um zu beginnen.
  • Wenn der Kühlschrank an eine Wasserzufuhr angeschlossen ist, stelle diese ab und prüfe, ob das Leck aufhört. Wenn ja, weißt du, dass das Problem entweder mit dem Eisbereiter (wahrscheinlich) oder dem Wasserspender-System zusammenhängt.
  • Eventuell möchtest du den Kühlschrank auch neu starten. Bei vorübergehenden Problemen mit der Steuerplatine kann ein Neustart helfen.
Dies ist die erste Stelle, die du bei einem leckenden Kühlschrank prüfen solltest. Normalerweise tritt das Leck im Inneren des Gefrier- und Kühlfachs auf. Möglicherweise sammelt sich Eis am Boden deines Gefrierschranks an.
Bei Modellen mit oben liegendem Gefrierfach tropft Wasser häufig aus den Lüftungsschlitzen oben im Kühlfach. Dadurch werden zuerst die oberen und dann die unteren Regalböden nass. Der Abtau-Ablauf in diesen Modellen ist lang, verläuft hinter der Rückwand des Kühlfachs und neigt eher zum Einfrieren, da er sich in einer kühleren Umgebung befindet.
Modelle mit unten liegendem Gefrierfach vereisen ebenfalls, aber das Rohr ist kurz und befindet sich in der Nähe des Kondensators, wodurch es warm gehalten wird. Diese Modelle neigen eher zu Verstopfungen durch Ablagerungen am Boden des Rohrs. Dies kann daran liegen, dass das Wasser nicht aus so großer Höhe kommt wie bei Modellen mit oben liegendem Gefrierfach, was beim Durchspülen von Verstopfungen helfen würde.
Ein Truthahn-Bratenspritze ist sehr nützlich, um heißes Wasser direkt an die Stelle zu bringen, an der das Eis geschmolzen werden muss. Sie kann auch stehendes Wasser entfernen.
Du kannst versuchen, eine erzwungene Abtauung zu starten, aber es ist möglicherweise einfacher, den Kühlschrank zu leeren und manuell abzutauen.
  • Du musst die Verdampfer-Abdeckung entfernen, um das Ablaufrohr zu prüfen. Wenn dein Kühlschrank über zwei Verdampfer verfügt, solltest du beide Abtau-Abläufe prüfen.
  • Gleichzeitig mit der Überprüfung des Ablaufrohrs solltest du jegliche Eisbildung an den Abtau-Spulen entfernen. Dies ist ein Zeichen dafür, dass entweder das Abtau-System versagt oder möglicherweise die Tür lange Zeit leicht offen stand.
  • Verwende einen Dampfreiniger, um das Eis an den Verdampfer-Spulen zu entfernen. Verwende kein Heißluftgebläse und vermeide einen Haartrockner, da du unbeabsichtigt Kunststoffbauteile verformen kannst, wenn du nicht sehr vorsichtig bist. Zudem ist ein Dampfreiniger schneller. Falls du keinen hast, stelle große Schüsseln mit heißem Wasser in den Boden des Gefrierschranks. Halte Schwämme oder Handtücher bereit, um das Wasser aufzusaugen.
  • Wenn der Ablauf zugefroren ist, kannst du in Betracht ziehen, ein Stück Draht an der Abtau-Heizung zu befestigen und in das Ablaufrohr hängen zu lassen. Einige Kühlschränke haben ein kleines Stück Aluminium, das ein Stück weit in das Rohr hineinragt, um ein Einfrieren zu verhindern.
Wenn der Abtau-Ablauf eisfrei aussieht, gieße heißes Wasser durch den Ablauf, um ihn durchzuspülen. Wenn das heiße Wasser überläuft, liegt möglicherweise eine Verstopfung durch Ablagerungen vor.
  • Du musst die hintere Maschinen-Abdeckung öffnen und das Ablaufrohr auf Verstopfungen prüfen.
  • Du kannst den befestigenden Kabelbinder durchschneiden und das Rohr entfernen, um es auf eine Verstopfung zu prüfen. Bei langen Rohren, die nicht entfernt werden können, solltest du einen massiven Draht verwenden, dessen Spitze umgebogen ist, damit das Rohr nicht durchstochen wird.
Hier ist ein Video, das die Vereisung am Verdampfer im Kühlfach eines Geräts mit zwei Verdampfern zeigt. Beachte die Vorsicht beim Entfernen des Eises. Holzstücke sind wahrscheinlich sicherer als eine Zange, um Eis zu entfernen.
Wenn der Ablauf in Ordnung ist, fahre mit dem nächsten Punkt fort.
Gerissene Abtauwasser-Schale
Möglicherweise bemerkst du eine Pfütze auf dem Boden, die aus dem Bereich unter dem Kühlschrank zu kommen scheint oder sich darunter erstreckt. Deine Abtauwasser-Schale unter dem Kühlschrank könnte gerissen oder verformt sein und lecken, wenn der Abtau-Zyklus läuft.
  • Entferne das untere Gitter deines Kühlschranks.
  • Ziehe die Schale heraus und untersuche sie auf Risse. Du kannst sie mit Wasser füllen und hinstellen, um zu sehen, ob sie leckt.
  • Kein Leck? Gehe zum nächsten Punkt.
Eisbereiter leckt
Eine Reihe von Dingen kann einen leckenden Eisbereiter verursachen. Im Allgemeinen führen Probleme mit dem Eisbereiter zu einer Eisbildung im Gefrierschrank oder im Eiswürfelbehälter.
Einige in der Tür integrierte Eisbereiter können lecken; das Wasser läuft dann an der Innenseite der Tür herunter und landet auf dem Boden. Wasseransammlungen im Kühlfach in der Nähe des unteren Türbereichs, wo sich der Eisbereiter befindet, sind ein Anzeichen dafür.
Gehe die unten aufgeführten Punkte nacheinander durch, um mögliche Leckquellen zu prüfen.
Überfüllung
Dein Eisbereiter könnte überfüllt werden. Dies kann ein Einstellungsproblem sein oder das Füll-Ventil schließt nicht richtig. Niedriger Wasserdruck kann dies ebenso verursachen wie Ablagerungen im Ventil.
Probleme mit dem Füllrohr
Wenn das Wasser beim Befüllen nicht in die Eisform fließt, ist die einzige Folge ein Leck.
Gefrorenes Füllrohr
Dies passiert gelegentlich; die zwei Hauptursachen sind eine defekte Heizung (einige Modelle haben diese nicht) oder niedriger Druck. Niedriger Druck führt dazu, dass das Füll-Ventil nicht vollständig schließt (der Wasserdruck hilft dabei, sie geschlossen zu halten), und sie lecken. Das auslaufende Wasser gefriert im Rohr und blockiert entweder den Durchfluss oder lenkt ihn ab, was zu einem Leck führt.
  • Du benötigst mindestens 20 PSI am Füll-Ventil.
  • Achte auf selbstschneidende Ventile, die durch Festklemmen an einer Wasserzuleitung installiert werden; das Ventil hat einen Dorn, der die Leitung durchsticht (bekannt dafür, Druckverlust zu verursachen).
  • Achte auf eine geknickte Zuleitung zum Kühlschrank (besonders bei Kupferrohren), da dies den Druck verringert.
  • Ersetze den Wasserfilter, da ein alter Filter zum Druckverlust beitragen kann.
  • Prüfe die Wasserzulauf-Ventile, um sicherzustellen, dass sie sich vollständig öffnen.
    • Möglicherweise möchtest du das Auslassrohr vom Ventil lösen und den Durchfluss mit der Einlassseite vergleichen.
    • Stelle das Wasser ab, wenn du die Einlassseite trennst, sonst gibt es eine riesige Sauerei. Schalte es dann wieder ein, während das Einlassrohr in einem Eimer liegt, und prüfe den Durchfluss.
  • Gehe zum nächsten Punkt.
Mineralablagerungen am Auslass
Wenn du hartes Wasser hast, können Mineralablagerungen dazu führen, dass das Wasser beim Befüllen abgelenkt wird und in den Gefrierschrank leckt. Es gibt ein unten verlinktes Video.
Falsch ausgerichtetes Füllrohr
Dies ist nicht üblich, da die Füllrohre der meisten LG-Modelle sehr kurz sind. Du solltest den Füll-Zyklus nach Möglichkeit beobachten. Wenn alles gut aussieht, gehe zum nächsten Punkt.
Gerissene Eisform
Eisbereiter mit Drehschalen können mit zunehmendem Alter spröde werden und Risse in den Schalen bekommen. Durch die Drehbewegung können sie reißen, sodass sie beim Befüllen lecken.
Beobachte das Gerät im Betrieb mithilfe einer Testtaste, die sich normalerweise an der Seite des Geräts befindet, und prüfe es auf Lecks.
Vereister Eisbereiter
Wenn Eis im Eisbereiter feststeckt, führt dies dazu, dass das Wasser beim Befüllen überläuft und in den Eiswürfelbehälter läuft. Bei Modellen mit einem Craft-Ice-Bereiter (für hohle Eiswürfel) kannst du versuchen, alles zu reinigen, aber eventuell musst du den Eisbereiter austauschen. Hier ist ein Video!
Wenn du keine Probleme mit dem Eisbereiter findest, fahre mit dem nächsten Punkt fort.
Wasserspender-System leckt
Wenn das Spendersystem leckt, findet man häufig eine Pfütze auf dem Boden. Leckquellen sind unter anderem die Dichtung der Filterkartusche, der Auslauf, gerissene Ventilgehäuse, Anschlüsse und beschädigte Schläuche.
Die Dichtung der Filterkartusche bei Geräten mit in der Tür befindlichen Filtern kann undicht werden.
  • Installiere eine neue Kartusche, wenn du ein Leck vermutest.
  • Wenn das Leck bleibt, sollte die Filterdichtung ersetzt werden.
Der Auslauf kann tropfen, was direkt mit einem defekten Einlassventil zusammenhängt. Diese werden elektrisch betrieben, können aber lecken, wenn der Wasserdruck niedrig ist. Einige sind an der unteren Rückseite des Geräts im Maschinenfach montiert. Andere befinden sich in einem Fach in der Tür, wo der Spender untergebracht ist. Folge den Punkten unter Gefrorenes Füllrohr weiter oben.
Defekte Zylinderspule-Ventil
Die Zylinderspule-Wasserzulauf-Ventile können ebenfalls reißen und lecken oder verschleißen, sodass sie nicht mehr vollständig öffnen. Dann schließt das Ventil nicht mehr. Ein ständiges Tropfen ist ein Zeichen für ein defektes Ventil; tausche es aus.
Defekte Zuleitung
Eine weitere Leckquelle ist die Zuleitung. Es kann zu Lecks an den Anschlüssen der Schläuche kommen. Auch die Türscharniere, durch die die Schläuche verlaufen, können eine Leckquelle sein. Die Schläuche können mit der Zeit reiben und undicht werden. Untersuche alle Schläuche, die du erreichen kannst, sowohl die Anschlüsse als auch die Schläuche selbst. Ersetze defekte Teile.
Es besteht eine geringe Möglichkeit, dass der Kaltwasserbehälter in der Tür (falls dein Modell einen hat) gerissen ist. Untersuche ihn sorgfältig, wenn du die Schläuche prüfst.
Wenn alles in Ordnung zu sein scheint, beobachte den Kühlschrank über mehrere Tage.
Defekte Steuerplatine
Gelegentlich ist die Ursache schwer zu bestimmen. Bevor du die Steuerplatine ersetzt, setze deinen Kühlschrank zurück, indem du ihn vom Strom trennst, 10 Minuten wartest und dann wieder einsteckst.
Mehr Infos
Erzwungene Abtauung durchführen
  • Um einen erzwungenen Abtau-Zyklus durchzuführen, musst du auf die Steuerplatine an der Rückseite des Geräts zugreifen.
    • Du musst die Abdeckung über der Steuerplatine entfernen.
    • Suche bei eingestecktem Kühlschrank nach einer kleinen Testtaste auf der Steuerplatine, drücke sie einmal und warte, bis das Gerät einmal piept.
    • Drücke sie dann ein zweites Mal. Du befindest dich nun im erzwungenen Abtau-Modus. Das Gerät beendet diesen Modus von selbst, aber das kann eine lange Zeit dauern.
    • Überwache das Ablaufrohr, um zu sehen, ob das Wasser ordnungsgemäß abfließt.
Zusätzliche Ressourcen
Beispiel für Mineralablagerungen an einer Düse.
Video zum Austausch des Filterkopfs in der Tür
Bill Gilbert
41.043 Reputation
261 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 64
Letzte 30 Tage: 245
Insgesamt: 7,377
