Zum Hauptinhalt wechseln
Dein Kühlschrank macht im normalen Betrieb summende Geräusche, aber manchmal nehmen Lautstärke oder Dauer deutlich zu. Wir schauen uns einige mögliche Ursachen an, nachdem wir geklärt haben, was normal ist.
Normale Geräusche
Dein LG-Kühlschrank macht während des Betriebs einige Geräusche. Manchmal klingt das, was eigentlich normal ist, gar nicht so.
Hier sind die Teile, die normalerweise summen und meist nicht allzu auffällig sind: der Eisbereiter, das Eisdosiersystem, der Verdampferlüfter und der Kondensatorlüfter.
Der Kompressor erzeugt ein deutlich wahrnehmbares, tiefes Summen. Manchmal wird dieses Summen lauter, wenn der Kühlschrank stärker kühlen muss, zum Beispiel nach einem Abtauzyklus.
Veränderungen beim Summen können vorkommen. Vielleicht hast du deinen Kühlschrank aus der Küche an einen anderen Ort bewegt, zum Beispiel in eine Garage.
Eine Änderung der Schrankumgebung oder des Bodenbelags kann dazu führen, dass der Kühlschrank lauter klingt.
Das Summen kann zudem durch Schrankeinbauten verstärkt werden, wenn der Kühlschrank diese berührt.
Falls nichts davon zutrifft, fahre mit den Ursachen fort.
Ausfall des Eisbereiters
Dein Eisbereiter summt möglicherweise lauter, wenn er Probleme bei der ordnungsgemäßen Funktion hat. Vielleicht bemerkst du, dass der Eisbereiter kein Eis produziert. Möglicherweise ist die Heizung der Form defekt, sodass die Eiswürfel nicht einfach entnommen werden können, was zu Geräuschen führt. Es kann auch sein, dass der Schalenantrieb bei Modellen zum Umklappen oder Drehen defekt ist und sehr laute Geräusche macht, wenn er versucht, die Eiswürfel zu entleeren.
Der beste Weg, dies zu prüfen, ist, den Kühlschrank genau zu beobachten (insbesondere das Geräusch zu verfolgen), wenn er versucht, Eis zu produzieren. Wenn du in diesem Moment das ungewöhnliche Summen hörst, hast du wahrscheinlich das Problem gefunden.
Hier ist ein LG Refrigerator Ice Makers für den Fall, dass ein Ersatzteil benötigt wird.
Das Wassereinlassventil kann ebenfalls ausfallen und manchmal ein lauteres Summen erzeugen, besonders wenn der Stößel klemmt. Eventuell wird kein Eis produziert oder nur sehr kleine Stücke, da sich das Ventil nicht richtig öffnen lässt. Hier ist eine Anleitung für ein Modell, die den Austausch zeigt.
Hier ist ein Link zu einigen [[ Ungültiger Ersatzteil-Link ]] für den Austausch.
Wenn das Eisbereitungssystem in Ordnung ist, fahre mit dem nächsten Punkt fort.
Ausfall des Eis- und Wasserdosiersystems
Manchmal kann sich ein Eisblock bilden, den die Förderschnecke nicht lösen kann. Dann hörst du wahrscheinlich jedes Mal ein summendes Geräusch, wenn das System etwas ausgeben will. Du solltest den Eisbehälter auf eine Verstopfung prüfen und diese mit einem Gegenstand aus Holz lösen oder einen Dampfreiniger beziehungsweise warmes Wasser verwenden, um das Eis zu schmelzen.
Außerdem könnte die Förderschnecke verbogen sein oder der Motor könnte defekt sein und nicht anlaufen, auch wenn er summt. Dies könnte an einem defekten Kondensator liegen, der sich im Fach mit der Hauptsteuerplatine an der Rückseite des Kühlschranks befindet. Hier ist eine Anleitung, die dir mehr zeigt.
Ein weiteres Problem kann das Wassereinlassventil für das Wasserdosiersystem sein. Dieses ist vom Ventil für die Befüllung der Eisschale getrennt. Auch dieses Ventil kann ausfallen und summende Geräusche machen. Oft funktioniert es noch eine Zeit lang weiter, aber das Geräusch deutet darauf hin, dass etwas nicht stimmt. Hier ist eine Anleitung zum Austausch des Wassereinlassventils.
Wenn das Dosiersystem in Ordnung ist, fahre mit dem nächsten Punkt fort.
Ausfall des Verdampferlüfters
Lausche, woher das Summen kommt. Klingt es so, als käme es aus dem Inneren des Kühlschrank- oder Gefrierschrankfachs?
Wenn das Summen von einem anderen Ort kommt, überspringe diesen Punkt und gehe zu Ausfall des Kondensatorlüfters.
Eis, defekte Lager und elektrische Defekte sind alles Gründe, warum der Verdampferlüfter summende Geräusche machen kann.
Die Lüfterflügel könnten aufgrund eines defekten Abtausystems gegen Eisansammlungen stoßen. Es ist eine gute Idee, einen forcierten Abtauzyklus zu starten, um zu sehen, ob einfach zu viel Eis vorhanden ist. Du kannst dir die Rückwand des Gefrierschranks ansehen; wenn sich dort Eis befindet, ist wahrscheinlich auch im Verdampferbereich Eis, was den Lüfter behindern könnte.
  • Manchmal kann der Motor durch Eis blockiert sein und summen.
  • Die Lüfterflügel können durch Kontakt mit Eis beschädigt werden und ein lauteres Summen erzeugen.
  • Das Geräusch defekter Lager am Motor erzeugt ein sehr deutliches Summen.
  • Der Lüfter startet eventuell nicht und summt stattdessen. Tausche ihn aus, wenn dies auftritt.
Hier ist eine Anleitung für den Austausch des Verdampferlüftermotors bei einem LG-Kühlschrank.
Wenn diese Punkte in Ordnung sind, fahre mit dem nächsten Teil fort.
Gelegentlich beginnen der Motor oder die Lager des Motors auszufallen, wodurch der Lüfter deutlich lauter wird. Manchmal gerät ein Fremdkörper in die Nähe des Lüfters und erzeugt ein summendes Geräusch, wenn die Flügel dagegen stoßen. Wenn der Lüfter komplett ausfällt, wirst du wahrscheinlich kaum Geräusche hören, da das Gerät den Kompressor wegen thermischer Überlastung abschaltet.
Hier ist eine Anleitung zum Austausch des Kondensatorlüftermotors für einen LG-Kühlschrank.
Wenn alles in Ordnung war, fahre mit dem nächsten Schritt fort.
Ausfall des Kompressors
Anormale Kompressorgeräusche, wie lautes Summen, treten auf, wenn der Kompressor nie langsamer wird oder stoppt. Viele Kompressoren sind so eingestellt, dass sie kontinuierlich laufen, aber nicht auf einer hohen Stufe. Wenn der Kompressor kontinuierlich lauter läuft, solltest du deinen Kühlschrank auf einige dieser Punkte prüfen; einige davon sind zwar keine direkten Kompressordefekte, aber der Kompressor wird dadurch indirekt lauter.
Übermäßige Vereisung
Wenn du Frost an der Rückwand deines Gefrierschranks siehst, deutet das auf einen Defekt im Abtausystem hin. Der Verdampfer ist wahrscheinlich mit Frost oder Eis bedeckt. Dies behindert den Luftstrom und der Kompressor arbeitet härter, um das Gefrierfach richtig zu kühlen. Wahrscheinlich liegt ein Defekt am Abtausystem vor.
Kältemittelleck
Dies ist schwerer zu erkennen, aber du hörst vielleicht ein leichtes Zischen direkt nachdem sich der Kompressor abschaltet (falls er das überhaupt tut) oder, was häufiger vorkommt, siehst Öl an Teilen der Kältemittelleitungen in der Nähe des Kompressors.
Wenn du die Abdeckung deines Verdampfers entfernst, siehst du möglicherweise Frost am Verdampfer, der nur einen Teil der Spulen bedeckt. Normalerweise zeigen auch Gefrier- und Kühlschrankfach höhere Temperaturen an. Du wirst wahrscheinlich hören, dass der Kompressor häufiger läuft.
Kältemittellecks erfordern professionelle Hilfe. Wenn du keine Probleme feststellen kannst, fahre mit dem nächsten Punkt fort.
Verstopftes System (geschlossener Kreislauf)
Es könnten sich Ablagerungen im geschlossenen Kreislauf befinden, sodass das Kältemittel nicht mehr fließen kann. Dies ist eine Aufgabe für einen qualifizierten Techniker. Normalerweise gibt es kaum oder keine Kühlung im Kühlschrank, wenn dies der Fall ist.
Dies kann passieren, wenn ein Kühlschrank unsachgemäß bewegt wird. Wenn viele Kühlschränke auf die Seite gekippt werden, kann Schmiermittel des Kompressors in die Kapillarröhre gelangen, wo es sehr schwierig ist, es wieder herauszubewegen.
Wenn du diese Punkte geprüft und nichts gefunden hast, solltest du einen Fachmann für Gerätereparaturen hinzuziehen.
Zusätzliche Informationen
Langes, aber exzellentes Video von LG über Kühlschrankgeräusche. Die Zeit lohnt sich. Das am Anfang erwähnte Video konnte nicht gefunden werden.
Kürzeres, aber hilfreiches Video von LG über Kühlschrankgeräusche.
Bill Gilbert
41.070 Reputation
261 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.954 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 48
Letzte 30 Tage: 229
Insgesamt: 6,026
