Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
Wenn der Gefrierschrank funktioniert, das Kühlfach jedoch nicht, gibt es verschiedene Dinge, die du sofort prüfen solltest.
Temperatureinstellungen
Achte darauf, die Einstellungen zu überprüfen. Jemand könnte sie versehentlich verstellt haben. Manchmal setzen wir beim Anpassen einer Einstellung versehentlich eine andere zurück.
Defekte Türdichtungen
Achte darauf, die Türdichtungen des Kühlfachs zu prüfen. Luftlecks führen zu mangelhafter Kühlung. Ein Anzeichen dafür ist Kondenswasser im Inneren des Kühlschranks. Der Gefrierschrank ist davon nicht betroffen.
Blockierte Lüftungsöffnungen
Zu viele Lebensmittel im Kühlschrank können die Lüftungsöffnungen blockieren, die die kalte Luft aus dem Gefrierschrank leiten. Normalerweise befinden sich diese Lüftungsöffnungen an der Rückseite des Geräts. Achte darauf, Lebensmittel von den Kühlschrankwänden wegzurücken, damit die Öffnungen frei sind.
Bei Kühlschränken mit einem Verdampfer im Kühlfach kann die Blockierung der Lüftungsöffnungen dazu führen, dass sich Eis an den Verdampferschlangen bildet, was aufgrund der schlechten Luftzirkulation zu höheren Temperaturen im Kühlfach führt. Bewegte Luft leitet Wärme ab und hält Lebensmittel kühl.
Kühlschrank zurücksetzen
Zieh den Netzstecker für 1 Minute ab und stecke ihn dann wieder ein. Beobachte, ob die Temperatur im Kühlfach beginnt, auf die richtigen Werte zu sinken. Das löst zwar keine Probleme wie Eisbildung oder defekte Bauteile, kann aber einen Kühlschrank mit einem Programmfehler wieder in Gang bringen.
Wenn das nicht hilft, fahre mit der ersten Ursache fort.
Eisbildung
Eisbildung am Verdampfer führt zu ungleichmäßigen Temperaturen. Der Gefrierschrank kann zwar noch kalt sein, aber das Kühlfach beginnt sich aufzuwärmen. Wenn du einen Kühlschrank mit zwei Verdampfern hast – einen im Gefrierschrank und einen im Kühlfach –, konzentriere dich auf den Verdampfer im Kühlfach. Der Verdampfer des Kühlfachs steuert diesen Bereich, daher musst du den Gefrierbereich nicht prüfen.
Um dies zu überprüfen, musst du die Verdampferabdeckung an der Rückseite des Fachs entfernen. Wenn sie sich nicht leicht abnehmen lässt, wende keine Gewalt an. Du kannst versuchen, einen erzwungenen Abtauzyklus (Forced Defrost Cycle) zu starten, aber es ist möglicherweise einfacher, das Gerät manuell abzutauen.
  • Verwende einen Dampfreiniger, um das Eis von den Verdampferschlangen zu entfernen. Verwende kein Heißluftgebläse und vermeide einen Haartrockner, da du bei fehlender Vorsicht Kunststoffteile verformen könntest. Zudem ist ein Dampfreiniger schneller.
  • Wenn du keinen hast, stelle große Schüsseln mit heißem Wasser auf den Boden des Fachs.
  • Stelle auf jeden Fall sicher, dass dein Kondenswasserablaufschlauch nicht verstopft ist. Dies kann eine Ursache für die Eisbildung sein. Weitere Informationen findest du unter „LG-Kühlschrank leckt Wasser“.
Wenn du diese Prüfungen im Gefrierschrank (bei einem einzelnen Verdampfer) durchführst, kontrolliere auch die Gefrierschranktürdichtungen. Defekte Türdichtungen führen zu übermäßiger Frostbildung, die am Verdampfer zu Eis werden kann. Dann kühlt der Kühlschrank nicht mehr richtig, da der Verdampferlüfter keine Luft durch einen Eisblock zirkulieren lassen kann.
Wenn keine Eisbildung vorliegt, gehe zum nächsten Schritt.
Defekte Luftklappe
Die Luftklappe (Damper) steuert den Luftstrom zwischen Gefrierschrank und Kühlfach. Sie lässt bei Bedarf kalte Luft aus dem Gefrierschrank in den Kühlbereich, um die Temperatur zu halten. Überspringe diesen Schritt, wenn dein Kühlschrank einen eigenen Verdampfer im Kühlfach hat. Er besitzt keine Luftklappe.
Andernfalls könnte das Problem darin liegen, dass die Luftklappe nicht öffnet. Du kannst die Werte des Luftklappenmotors prüfen. Hier ist eine Anleitung, die darauf näher eingeht. Gelegentlich kann sie vereist sein.
Wenn die Luftklappe in Ordnung ist, fahre mit dem nächsten Punkt fort.
Defekter Verdampferlüfter
Ein defekter Verdampferlüfter in einem Standardkühlschrank mit einem Verdampfer beeinträchtigt die Leistung des Gefrierschranks, aber das bemerkst du vielleicht nicht sofort und erlebst zuerst eine schlechte Kühlung im Kühlschrank, während der Gefrierschrank zu funktionieren scheint. Die Leistung des Gefrierschranks ist zwar betroffen, aber du solltest sie in jedem Fall prüfen.
  • Wenn du die Kühlschranktür öffnest, solltest du den Lüfter hören (einige Geräte schalten den Lüfter ab, wenn die Kühlschranktür geöffnet wird).
  • Falls du dir dabei unsicher bist, kannst du das Schließen der Tür simulieren, indem du den Türknopf drückst oder einen Magneten in die Nähe des Türsensors in der Nähe der oberen Scharniere legst.
  • Wenn der Lüfter anspringt, ist er in Ordnung.
Bei einem Modell mit zwei Verdampfern: Wenn der Verdampferlüfter des Kühlfachs ausfällt, steigt die Temperatur dort schnell an, während der Gefrierschrank unberührt bleibt.
  • Öffne die Tür und prüfe auf Luftstrom.
  • Wenn kein Luftstrom vorhanden ist, solltest du den Lüfter im Kühlfach prüfen, indem du die dortige Verdampferabdeckung entfernst und den Zustand von Verdampfer und Lüfter kontrollierst.
  • Du kannst zuerst die oben beschriebene Türprüfung durchführen, falls du keinen Luftstrom bemerkst.
Eine Durchgangsprüfung ist in beiden Fällen meist sinnlos, da die Lüfter bei neueren Modellen BLDC-Motoren verwenden, die in der Regel kleine Leiterplatten im Motor integriert haben. Du kannst den Wicklungswiderstand nicht ohne Weiteres direkt messen. Du kannst jedoch prüfen, ob sie sich von Hand leicht drehen lassen und sich drehen, wenn die Tür geschlossen ist. (Verwende eine Handykamera, um ein Video im Inneren des Fachs aufzunehmen.)
Wenn der Lüfter in Ordnung ist, fahre mit dem nächsten Punkt fort.
Defekter Kühlschrank-Thermistor
Der Kühlschrank überwacht die Temperatur im Kühlfach mit einem Gerät, das Thermistor genannt wird. Der Widerstand des Thermistors wird von der Hauptsteuerplatine überwacht. Wenn der Thermistor außerhalb der Spezifikationen liegt, misst die Steuerplatine die Temperatur falsch.
  • Bei 20 °C liegt der Widerstand für die meisten Thermistoren im LG-Kühlfach bei etwa 10–11 kΩ.
  • Ein schnelles Verfahren besteht darin, den Kühlschrank stromlos zu machen, dann jeden Stecker an der Steuerplatine nacheinander abzuziehen und wieder anzustecken. Starte den Kühlschrank danach erneut.
  • Der Widerstand des Thermistors im Kühlschrank lässt sich am besten direkt an der Steuerplatine prüfen. So kannst du „sehen“, was die Steuerplatine sieht.
Das Wartungshandbuch für dein Modell ist die beste Anleitung, um zu wissen, welche Verbindung auf der Platine zu prüfen ist. Hier ist ein Beispiel Seite, die die zu testenden Kabel zeigt für den Thermistor im Kühlfach (Kühlschrank). Dies stammt von einem etwas älteren LG French-Door-Kühlschrank (LFX25973).
Die Seite gibt tatsächlich an, dass bei einem offenen Stromkreis der Kühlschrank ausgetauscht werden muss. Das klingt drastisch, aber das Problem ist, dass der Kabelbaum für den Thermistor in der Isolierung des Kühlschranks verborgen ist. Wenn also ein Kabelbruch vorliegt, gibt es fast nichts, was du dagegen tun kannst. Siehe unten unter Hilfe bei defektem Thermistor für weitere Informationen dazu und weitere durchzuführende Prüfungen.
Sonstige Fehler
Die folgenden Ursachen liegen wahrscheinlich außerhalb der üblichen Do-It-Yourself-Fähigkeiten, sind aber der Vollständigkeit halber aufgeführt – für alle, die sich dennoch daran versuchen möchten.
Defektes 3-Wege-Ventil
Wenn das 3-Wege-Ventil defekt ist, kann es manchmal möglich sein, die Spule auszutauschen, die das Ventil steuert, aber das ist oft unmöglich; meist hilft nur der Austausch des gesamten Ventilkörpers. Dies übersteigt die Möglichkeiten einer DIY-Reparatur.
Defekte Hauptsteuerplatine
Die Steuerplatine könnte die Ursache sein, aber die diagnostischen Tests zur Überprüfung sind komplex und sprengen den Rahmen dieses Dokuments. Es treten dann wahrscheinlich auch andere Fehlfunktionen auf.
Mehr Infos
Da Thermistoren tatsächlich ausfallen können, solltest du eine zusätzliche Prüfung direkt am Einbauort des Thermistors vornehmen, insbesondere wenn du einen offenen oder einen Kurzschluss misst. Du kannst den Thermistor aus dem kleinen Käfig oder Gitter herausnehmen, das ihn hält. So hast du Zugriff auf die Anschlussleitung des Thermistors. Du kannst dann den Thermistor isolieren und prüfen, ob der Defekt im Thermistor selbst oder in der Verkabelung des Kühlschranks liegt.
Wenn du diese Prüfung durchführst, musst du die Kabel zum Thermistor durchtrennen. Dann kannst du den Thermistor direkt messen. Wenn er den Spezifikationen entspricht, die Anzeige am Bedienfeld aber „offen“ meldete, hast du ein Problem mit der internen Verkabelung, das im Grunde unmöglich zu reparieren ist. Das Gleiche gilt für einen korrekten Messwert am Thermistor, aber einen Kurzschlussmesswert am Bedienfeld.
Wenn dein Thermistor selbst einen Kurzschluss oder einen offenen Stromkreis anzeigt und dies mit der Messung am Bedienfeld übereinstimmt, kannst du dich für den Austausch des Thermistors entscheiden. Du musst beim Anschließen des neuen Thermistors wasserdichte Verbindungen herstellen, da er Feuchtigkeit ausgesetzt ist.
Bill Gilbert
41.043 Reputation
261 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 21
Letzte 7 Tage: 114
Letzte 30 Tage: 465
Insgesamt: 5,893
