Zum Hauptinhalt wechseln
Mein Handy lässt sich nicht einschalten
Akku austauschen
Meistens lässt sich das Handy nicht einschalten, weil der Akku leer oder defekt ist. Das Austauschen des Akkus ist ein einfacher Vorgang. Schalte das Handy nach dem Austausch ein, dann sollte es starten.
Diese Anleitung kann dir dabei helfen:
Reparaturanleitung für den Akku
LCD-Display austauschen
Manchmal lässt sich das Handy einschalten und funktioniert einwandfrei, aber der Bildschirm zeigt die Funktionen des Handys nicht korrekt an. In diesem Fall musst du das LCD-Display austauschen.
Logic Board austauschen
Es besteht eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass das Problem am Logic Board des Handys liegt. Wenn andere Teile des Handys in Ordnung sind, das Logic Board aber defekt ist, könnte ein Wasserschaden vorliegen. Falls die anderen Lösungen auf dieser Seite nicht helfen, musst du möglicherweise das Logic Board austauschen.
Reparaturanleitung für das Logic Board
Probleme mit der Tastatur
Bei allgemeinen Problemen
Tastatur bewegen
Manchmal verhaken sich die Tasten. Versuche, die Tastatur ein wenig zu bewegen, um zu prüfen, ob dies der Fall ist. Besteht das Problem weiterhin, ist es am besten, die Tastatur auszutauschen.
Tastatur austauschen
Wenn sich das Problem nicht so einfach lösen lässt, ist der nächste Schritt, die Tastatur durch eine völlig neue zu ersetzen. Damit werden alle Funktionsfehler der Tastatur behoben.
Diese Anleitung könnte dir bei diesem Vorgang helfen:
Reparaturanleitung für die Tastatur
Wenn das Problem auch nach Durchführung der oben genannten Schritte weiterhin besteht, liegt der Fehler höchstwahrscheinlich am Logic Board und ein Austausch des Logic Boards ist erforderlich.
Ein Teil der Tastatur ist abgebrochen
Tastaturen von Handys können aus verschiedenen Gründen abbrechen oder Fehlfunktionen aufweisen. Das ist besonders problematisch, wenn man häufig Nachrichten schreibt oder telefoniert. Am besten tauschst du die Tastatur gegen eine neue aus, um die Funktionalität des Handys wiederherzustellen.
Probleme mit dem LCD-Display
Mein LCD-Display hat einen Riss
Die einzige Option ist, das LCD-Display des Handys auszutauschen.
Der Bildschirm zeigt nichts an
Versuche, das Handy aus- und wieder einzuschalten. Wenn das Problem nicht am Logic Board liegt, sollte dies funktionieren.
Wenn das nicht hilft, bleibt nur der Austausch des Logic Boards.
Mein Handygehäuse hat einen Riss. Kann ich es austauschen?
Gehäuse des Handys entfernen und austauschen
Ein Riss im Handygehäuse kann störend sein. Um diesen sichtbaren Mangel zu beheben, tausche einfach das Gehäuse des Handys gegen ein neues aus.
Diese Anleitungen können dir bei diesem Vorgang helfen:
Reparaturanleitung für den Austausch des Außengehäuses
Reparaturanleitung für den Austausch des Handygehäuses
Elizabeth Chandy
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 26-26, Regan Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 26-26, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G26
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 3,256
