LG enV2 Troubleshooting
Das Display (oder die Displays) ist beschädigt oder funktioniert nicht
Entweder das innere oder das vordere Display ist zerkratzt, gesprungen oder schwer zu erkennen.
Das vordere Display ist beschädigt
Wenn das vordere Display zerkratzt oder gesprungen ist, musst du die vordere Displayabdeckung ersetzen.
Das innere Display ist beschädigt
Wenn das innere Display durch einen Sturz des Handys oder durch starke Beanspruchung beschädigt wurde, ist es möglicherweise an der Zeit, das Display auszutauschen. Durch das Austauschen des inneren Displays ist das Display wieder gut zu erkennen.
Das Display ist zu dunkel
Wenn das Display außen oder innen zu dunkel ist, liegt möglicherweise ein Problem mit den Telefoneinstellungen vor. Gehe dazu in die Telefoneinstellungen und erhöhe die Helligkeit. Wenn das Display nicht heller wird, musst du möglicherweise das Display oder das Telefon ersetzen.
Die Tasten reagieren nicht
Eine oder mehrere Tasten klemmen, reagieren nicht oder sind kaputt, sodass das Tippen erschwert wird.
Eine Taste klemmt
Wenn eine oder mehrere Tasten in gedrückter Position feststecken, kann Schmutz oder Sand den Weg der Taste blockieren. Verwende die Anleitungen zum Austauschen der inneren Tastatur oder der äußeren Tastatur, um hinter die Tastatur zu gelangen und den Bereich hinter den Tasten zu reinigen. Wenn dies das Problem nicht löst, ersetze die Tastatur. Wenn die Seitentaste klemmt, kannst du die Seitentaste-Anleitung verwenden, um hinter die Seitentaste zu gelangen und sie zu reinigen.
Eine Taste ist kaputt
Wenn eine Taste auf der Tastatur beschädigt, kaputt oder verloren gegangen ist, ist es Zeit, die Tastatur auszutauschen. Die innere Tastatur oder die äußere Tastatur können beide ersetzt werden.
Keine der Tasten funktioniert und die oben genannten Lösungen haben nicht geholfen
Wenn keine der Tasten auf einer der Tastaturen funktioniert, liegt möglicherweise ein größeres Problem als nur Schmutz oder oberflächliche Schäden vor. In diesem Fall ist das Logic Board möglicherweise nicht mehr funktionsfähig. Dies lässt sich nicht einfach austauschen. Leider ist es möglicherweise an der Zeit, ein neues Telefon zu kaufen. Wenn du dich dazu entscheidest, achte darauf, dein altes Telefon zu recyceln. Wirf es nicht weg, sondern gib es bei speziellen Einrichtungen für Elektroschrott ab.
Die Tasten leuchten nicht, wenn sie gedrückt werden
Wenn die Tasten beim Drücken nicht aufleuchten, könnten die Einstellungen des Telefons die Ursache sein. Achte darauf, dass die Option „Tastaturbeleuchtung ausschalten“ nicht ausgewählt ist. Wenn das Deaktivieren der Tastaturbeleuchtung das Problem nicht löst, sind möglicherweise die Lampen auf dem Logic Board durchgebrannt. Daher ist es vielleicht an der Zeit, in ein neues Telefon zu investieren oder mit dem Problem zu leben.
Das Telefon lädt nicht
Das Telefon lädt nicht auf oder zeigt nicht an, dass es eingesteckt ist, wenn das Ladegerät angeschlossen ist.
Schmutz oder Fusseln blockieren den Stecker
Wenn Schmutz oder Fusseln in den Stecker gelangen, kann die Verbindung zum Ladegerät blockiert sein. Wenn dies der Fall ist, reinige den Anschluss mit einem Zahnstocher oder einer Nadel.
Das Ladekabel ist ausgefranst oder zerkaut
Wenn das Ladekabel durch Reiben, Einklemmen oder durch ein Haustier, das an der Gummibeschichtung gekaut hat, beschädigt wurde, muss das Kabel möglicherweise repariert werden. Das Kabel kann durch das Neulöten der Kabel repariert werden.
Ein Ladegerät funktioniert nicht, ein anderes jedoch schon
Versuche, das Telefon an ein anderes Ladegerät anzuschließen. Wenn das Telefon lädt, liegt ein Problem mit dem Ladegerät vor. Du musst ein neues kaufen.
Der Akku ist verbraucht
Wenn das Telefon nicht lädt oder sich nicht einschalten lässt, könnte das Problem darin liegen, dass der Akku verbraucht ist und ersetzt werden muss.
Die Kamera funktioniert nicht richtig
Die Kamera macht schlechte Bilder oder funktioniert überhaupt nicht.
Die Kamera reagiert nicht
Wenn der Kameramodus nicht reagiert (die Kamera startet nicht, wenn sie über das Symbolmenü ausgewählt wird), versuche, das Telefon auszuschalten. Nimm den Akku für einige Minuten heraus und setze ihn dann wieder ein.
Manchmal liegt das Problem an der Speicherkarte des Telefons. Stelle sicher, dass die Speicherkarte ordnungsgemäß installiert ist und funktioniert, oder tausche die Speicherkarte aus.
Das Kameraobjektiv ist gesprungen oder zerbrochen
Wenn das Kameraobjektiv oder die Objektivabdeckung sichtbar zerkratzt, gesprungen oder zerbrochen ist und das Objektiv die Funktion der Kamera beeinträchtigt, ist es an der Zeit, die Kamera zu ersetzen.
Die Kamera macht unscharfe oder verschwommene Bilder
Wenn die Kamera unscharfe oder verschwommene Bilder macht, könnte die Ursache bei der Person liegen, die die Fotos macht. Versuche, das Telefon festzuhalten, ohne dich zu bewegen, um das Bild aufzunehmen.
Eine weitere Möglichkeit ist, dass Schmutz oder Feuchtigkeit auf das Objektiv gelangt ist. Versuche, das Objektiv mit etwas Reinigungsalkohol und einem Wattestäbchen zu reinigen. Wenn das Reinigen des Objektivs das Problem nicht löst, liegt das Problem möglicherweise unter dem Objektiv. In diesem Fall ist es an der Zeit, die Kamera zu ersetzen.
0 Kommentare
