Zum Hauptinhalt wechseln
LeapPad2 geht nicht mehr an
Egal was du versuchst, dein LeapPad2 geht nicht an.
Entladener oder defekter Akku
Wenn du dein LeapPad2 übermäßig benutzt hast oder es vernachlässigt hast und es nur herumlag, ist der Akku möglicherweise entladen. Beim Kauf von nicht wiederaufladbaren Batterien werden vier AA-Alkalibatterien empfohlen. Falls du dich stattdessen für wiederaufladbare Akkus entscheidest, empfehlen wir NiMH-AA-Akkus (Nickel-Metallhydrid) mit 2000 mAh (Milliamperestunden) oder mehr. Anleitungen zum Austauschen des Akkus findest du unter LeapFrog LeapPad2 Explorer Akku ersetzen. Um den Akku des LeapPad2 für die zukünftige Nutzung zu optimieren, lies die Anweisungen auf der Kundenservice-Website von LeapFrog.
Defektes Display
Es ist möglich, dass scheinbar nichts passiert, weil das Display defekt ist. Falls dies der Fall ist, ist möglicherweise das Display kaputt und muss ausgetauscht werden. Anleitungen für den Display austauschen findest du unter LeapFrog LeapPad2 Explorer Display austauschen.
Wasserschaden
Ob dein Kind es dir gesagt hat oder nicht, das LeapPad könnte ins Wasser gefallen sein. Lege das LeapPad auf ein Papiertuch, ziehe den Stecker ab und entferne die Batterien aus dem Gerät. Trockne das Tablet mit einem weichen Tuch oder Handtuch ab, um alle sichtbaren Wassertropfen zu entfernen. Lege das LeapPad über Nacht in eine Schüssel mit Reis oder Rice Krispies. Untersuche den Schaden am nächsten Tag; das Wasser könnte insgesamt mehr Schaden verursacht haben. Für die Reparatur musst du möglicherweise das Motherboard austauschen oder ein neues Gerät kaufen.
Defektes Logic Board
Wenn die oben genannten Optionen das Problem nicht beheben, ist das Logic Board möglicherweise beschädigt. Du kannst das Logic Board hier austauschen oder ein neues Gerät erwerben. Tut mir leid, das ist die einzig logische Antwort.
Touchscreen reagiert nicht
Das LeapPad reagiert nicht auf meinen Eingabestift.
Verschmutzter Bildschirm
Reinige den Bildschirm von außen mit einem trockenen Mikrofasertuch (z. B. für Brillengläser). Stelle sicher, dass keine Verbindungen blockiert sind.
Krümel in den Spalten
Stelle sicher, dass sich keine Krümel in den Spalten befinden, die dazu führen könnten, dass der Bildschirm nicht funktioniert. Reinige die Zwischenräume mit einem Druckluftspray.
Bildschirm nicht kalibriert
Dein Bildschirm muss möglicherweise auf den Eingabestift kalibriert werden. Halte nach dem Einschalten deines LeapPad gleichzeitig den Home Button und die Lautstärketaste „Lauter“ gedrückt, um zum Menü der Elterneinstellungen zu gelangen, und wähle die Option „Bildschirmkalibrierung“. Wähle nacheinander alle fünf „+“-Zeichen aus, um die Kalibrierung abzuschließen.
Gelbes Ausrufezeichen auf dem Bildschirm
Wenn ein gelbes Ausrufezeichen auf deinem Bildschirm erscheint, befindet sich dein Gerät entweder gerade im Tune-Up-Modus oder wurde während eines Updates unterbrochen. Um das zu beheben, öffne LeapFrog Connect und schließe dein LeapFrog an den Computer an, um ein Tune-Up zu starten. Dies sollte ungefähr 10–15 Minuten dauern (30–45 Minuten bei langsameren Computern). Wenn das nicht hilft, lies das folgende Dokument für weitere Anweisungen.
LeapFrog LeapPad Fehlerdiagnose-Richtlinien
Gesprungenes Display
Wenn der Bildschirm kaputt ist, siehst du möglicherweise einen Riss. Anleitungen für den Display austauschen findest du unter LeapFrog LeapPad2 Explorer Display austauschen.
Fehlerhafte Verbindung
Wenn der Bildschirm nicht gesprungen, aber reaktionsunfähig ist, ist er möglicherweise nicht richtig mit dem Logic Board verbunden. Du kannst dies möglicherweise lösen, indem du ein loses Kabel wieder anschließt oder eine lockere Lötverbindung nachlötest, sofern du über entsprechende Erfahrung verfügst. Anleitungen für den Zugriff auf den Bildschirm findest du unter LeapFrog LeapPad2 Explorer Display austauschen.
Spielkassette wird nicht gelesen
Keines meiner LeapPad-Spiele funktioniert, wenn sie sich im Kassettenslot befinden.
Verschmutzter Slot
Stelle sicher, dass du dich auf dem Startbildschirm befindest und andere Symbole sehen kannst. Entferne die Kassette und setze sie fest wieder ein. Wenn die Kassette immer noch nicht erkannt wird, ist der Slot möglicherweise verschmutzt. Verwende ein Druckluftspray oder ein mit Reinigungsalkohol befeuchtetes Wattestäbchen, um den Spielkassettenslot zu reinigen. Überprüfe die Verbindung, indem du die Kassette erneut einsetzt.
Defekter Kassettenslot
Es ist möglich, dass ein Benutzer des LeapPad versucht hat, den Eingabestift in den Kartenslot zu stecken. Wenn die oben genannten Informationen nicht helfen, musst du möglicherweise den Spielkassettenslot austauschen.
Gerät verbindet sich nicht mit LeapFrog Connect
Du bist mit dem Computer verbunden, aber das Gerät wird nicht erkannt.
Fehlender oder falsch installierter Treiber
Wenn dein Gerät nicht mit LeapFrog Connect oder dem Computer kommuniziert, fehlt möglicherweise ein Treiber oder er wurde falsch installiert. Schau dir die LeapFrog Connect-Anleitungen an, um den Treiber für dein Betriebssystem zu finden.
Gerät benötigt Software-Registrierung
Überprüfe die Verbindung mit dem Computer und stelle sicher, dass der Computer das Gerät erkennt. Stelle sicher, dass dein Gerät eingeschaltet ist. Richte dein Gerät ein und registriere es mithilfe der Anweisungen von LeapFrog Connect Connect-Support.
Kein oder verzerrter Ton
Du sprichst ständig mit dem Gerät, aber es antwortet dir nicht.
Defekte Kopfhörerbuchse
Die wahrscheinlichste Ursache für Probleme mit der Audioausgabe beim LeapPad ist eine defekte Kopfhörerbuchse. Reinige die Kopfhörerbuchse zuerst mit einem Druckluftspray oder einem Zahnstocher. Wenn die Probleme weiterhin bestehen, musst du möglicherweise die Kopfhörerbuchse austauschen.
Defekter Lautsprecher
Du musst möglicherweise die Verbindung zwischen dem Lautsprecher und dem Motherboard überprüfen oder den Lautsprecher austauschen. Anleitungen findest du unter LeapFrog LeapPad2 Explorer Lautsprecher ersetzen.
Kamerabild ist schwarz
Du versuchst, mit dem Gerät ein Selfie zu machen, aber die Kamera mag dich nicht zurück.
Kamera ist blockiert
Stelle sicher, dass nichts die Kamera blockiert, die du verwendest. Das Reinigen der Linse mit einem trockenen Mikrofasertuch (z. B. für Brillengläser) kann Schlieren und Staub reduzieren.
Wenn die Kamera immer noch nicht funktioniert, liegt möglicherweise ein internes Hardwareproblem vor. Bestimme, welche Kamera defekt zu sein scheint. Anleitungen für den Austausch der Rückkamera findest du unter LeapFrog LeapPad2 Explorer Rückkamera austauschen, während Anleitungen für den Austausch der Frontkamera unter LeapFrog LeapPad2 Explorer Frontkamera ersetzen verfügbar sind.
Tasten reagieren nicht
Du siehst, wie dein Kind auf die Tasten des Geräts hämmert und weint, weil es kein Spiel spielen oder nicht zum Hauptbildschirm zurückkehren kann.
Klemmende Tasten
Starte zuerst dein Gerät neu. Wenn weiterhin Probleme auftreten, übe Druck auf die problematischen Tasten aus, um zu sehen, ob sie wieder in ihre richtige Position zurückspringen; andernfalls musst du die Tasten möglicherweise austauschen.
Verschmutzte Tasten
Wenn die Tasten des LeapPad langsam oder nicht reaktionsfähig erscheinen, könnten sie eine Reinigung vertragen. Entferne die Frontabdeckung deines Geräts gemäß den Anleitungen unter LeapFrog LeapPad2 Explorer Frontabdeckung ersetzen und verwende ein Druckluftspray, um die verschmutzten Tasten zu reinigen.
Nupur Garg
867 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 8-10, Regan Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 8-10, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S8G10
4 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
19 Kommentare
Turns on shows leap frog but then black with blue in right corner like step stones
Pat headman - Antwort Teilen
My grandsons made a buzz and stopped working any ideas please as expensive to replace
Pamela Donaghy - Antwort Teilen
Where can a replacement game sl
ot be gotten please?
Albert - Antwort Teilen
is there any way to reset the LeapPad2
Ashley - Antwort Teilen
Yes, but I wouldn't try it before checking out my question first. I did a factory reset as indicated by LeapFrog and now my device isn't working.
leanne317 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 64
Insgesamt: 99,515
