Zum Hauptinhalt wechseln
Entlädt sich der Akku deines Lenovo Laptops schnell? Diese Fehlerdiagnose geht einige häufige (und auch weniger häufige) Ursachen durch, warum dein Lenovo Laptop Akku so schnell leer ist. Software oder Hardware können dieses Problem verursachen. Lies also weiter, um die richtige Lösung für dich zu finden!
Grundlagen
Diese ersten Schritte erscheinen vielleicht trivial, doch in Momenten der Frustration vergisst man leicht die Grundlagen der Fehlerdiagnose. Bevor du größere Reparaturen an deinem Gerät vornimmst, prüfe bitte Folgendes:
  • Starte deinen Computer neu. Es ist aus gutem Grund die erste Regel der Fehlerdiagnose. Den Laptop ordnungsgemäß neu zu starten (statt eines Absturzes oder harten Ausschaltens) schließt ausstehende Reparaturen ab und startet alle Systemdienste neu. Nutze dazu die Neustart-Option im Startmenü.
  • Überprüfe den Energiemodus deines Laptops, indem du auf das Akkusymbol in der Taskleiste klickst. Schiebe den Regler auf „Bessere Akkueffizienz“. Dies kann sich spürbar auf die Leistung deines Laptops auswirken, aber es könnte sich lohnen, um ein paar zusätzliche Minuten herauszuholen.
  • Bildschirmhelligkeit anpassen: Verringere die Bildschirmhelligkeit, um Akkuleistung zu sparen.
  • Peripheriegeräte suchen und entfernen: Trenne alle externen Geräte, die Strom von deinem Laptop beziehen.
  • Führe ein hartes Ausschalten durch. Dies kommt bei den meisten Modellen dem Herausnehmen des Akkus am nächsten, ohne einen Schraubendreher zu benutzen. Schalte deinen Laptop aus. Wenn er aus ist, halte den Power-Button für 15–30 Sekunden gedrückt. Warte einen Moment und versuche dann, ihn wieder einzuschalten.
  • Führe eine Akku-Diagnose durch. Lenovo bietet diese Funktion in seiner Vantage Software an. Alternativ kannst du einen Energiebericht über deinen Akku erstellen. Damit lässt sich dies frühzeitig als Ursache ausschließen. Falls Probleme gemeldet werden, überspringe alle Software-Korrekturen und gehe direkt zu Akku-Defekt.
Hohe Arbeitslast
Die beworbene Akkulaufzeit und die tatsächliche Akkulaufzeit weichen oft stark voneinander ab. Die Spezifikationsseite deines brandneuen Lenovo Yoga mag mit „bis zu“ 10 Stunden werben – bei normaler Nutzung wirst du das wahrscheinlich nicht sehen. Diese Zahlen werden in präzise kontrollierten und idealisierten Szenarien ermittelt. Sie wollen dir einen Computer verkaufen. Sie möchten, dass du die Werte unter optimalen Bedingungen siehst.
Energieverbrauch des Laptops minimieren
  • Prüfe, was deinen Akku beansprucht. Navigiere zu Einstellungen > System > Akku. Hier erhältst du eine Aufschlüsselung dessen, was Strom verbraucht. Begrenze die Nutzung von Apps, die viel Energie verbrauchen, oder finde dich mit deren Auswirkung auf die Akkulaufzeit ab.
  • Verringere die Zeit bis zum Sperren des Bildschirms. Oder achte darauf, deinen Bildschirm zu sperren, wenn du ihn nicht mehr benutzt. Diese Einstellungen findest du unter System > Netzbetrieb und Standbymodus.
  • Schließe unnötige Anwendungen und beende Hintergrundprozesse. Selbst das Schließen einiger zusätzlicher Tabs in deinem Browser kann helfen. Um Hintergrundprozesse zu beenden:
    • Task-Manager öffnen durch Rechtsklick auf das Windows-Startmenü. Du erhältst mehr Informationen, wenn du auf Mehr Details klickst.
    • Wähle Programme zum Schließen aus und klicke unten rechts auf Task beenden.
  • Wenn du etwas Zeit gewinnen musst, klicke auf das Akkusymbol in der Taskleiste und ändere den Schieberegler auf die gewünschte Stufe. Bedenke, dass die Einstellung „Beste Energieeinsparung“ die Leistung einiger Aspekte deines Laptops einschränkt.
Akku benötigt Kalibrierung
Manchmal kann das Akkumanagementsystem von der Realität abweichen und einen leeren Akku melden, obwohl er noch genügend Ladung hat. Um den Akku in deinem Lenovo Laptop zu kalibrieren:
  1. Lade ihn auf 100 % auf und lade ihn für mindestens zwei weitere Stunden weiter.
  2. Trenne den Laptop vom Strom und nutze ihn normal, um den Akku zu entleeren.
  3. Speichere deine Arbeit, wenn du die Warnung für einen niedrigen Akkustand erhältst.
  4. Lass deinen Laptop eingeschaltet, bis er sich aufgrund des niedrigen Akkustands in den Ruhezustand versetzt.
  5. Warte mindestens fünf Stunden und lade deinen Laptop dann ohne Unterbrechung auf 100 % auf.
Malware
Es sind nicht nur die Apps, die du bewusst ausführst, die Systemressourcen beanspruchen. Dies gilt auch für schädliche Software, die du dir möglicherweise beim Surfen im Internet eingefangen hast. In bestimmten Fällen kann diese Nutzung erheblich sein, bis zu dem Punkt, an dem dein Computer spürbare Mengen an Akkuleistung verbraucht, selbst wenn du scheinbar nichts tust.
  • Öffne den Task-Manager, um die Systemauslastung zu prüfen. Dieser kann durch Rechtsklick auf das Windows-Startmenü oder durch Drücken von Strg + Alt + Esc auf deiner Tastatur aufgerufen werden.
    • Überprüfe die Prozesse, um zu sehen, ob dort etwas eine große Menge an Systemressourcen verbraucht. Etwas kritisches Denken und Internetrecherche können erforderlich sein, um herauszufinden, worum es sich handelt.
  • Lade ein kostenloses, seriöses Anti-Malware-Programm herunter oder verwende die in deinem Windows-Betriebssystem integrierte Software. Diese Tools können deinen Computer auf Malware scannen und dich auf Programme oder Dateien aufmerksam machen, die ohne dein Wissen auf deinen Computer gelangt sein könnten.
  • Vorsicht: Einige vermeintliche Anti-Malware-Programme sind selbst Malware. Sie verbrauchen zusätzliche Systemressourcen und entleeren deinen Akku weiter. Recherchiere nach guten kostenlosen Optionen oder verwende das auf deinem System vorinstallierte Programm (suche nach Windows Defender, wenn du Windows 8 oder neuer verwendest).
Befolge in Zukunft die bewährten Methoden für Internetsicherheit. Dies verhindert, dass du in Zukunft mehr Malware ansammelst:
  • Verwende Ad-Blocking-Software wie uBlock Origin, um das Laden von Werbung in deinem Browser zu verhindern.
  • Erlaube Drittanbieter-Websites nicht, Software auf deinen Computer herunterzuladen.
  • Vermeide das Raubkopieren von Spielen oder Software. Entschuldigung an die Internet-Piraten, das sind riesige Infektionsvektoren.
  • Vermeide betrügerische E-Mails und sei bei allen E-Mail-Anhängen extrem misstrauisch.
  • Halte Software auf dem neuesten Stand.
  • Lerne .exe-Dateien zu erkennen und öffne NIEMALS unbekannte .exe-Dateien. Wenn du diesen Dateityp auf deinem Computer findest und nicht zuordnen kannst, solltest du ihn sofort löschen.
Bloatware
Selbst Anwendungen, von denen du weißt, dass sie installiert sind, verbrauchen möglicherweise mehr Akku, als dir bewusst ist. Wie viele Anwendungen auf deinem Computer werden nie genutzt? Oder kamen vorinstalliert auf deinem Gerät an, aber du hast sie nie entfernt? Es ist Zeit, etwas aufzuräumen.
  • Öffne den Task-Manager (drücke Strg + Alt + Esc). Verwende den Reiter „Autostart“, um unnötige Programme beim Start zu deaktivieren. Wenn du nicht sicher bist, ob sie notwendig sind, klicke mit der rechten Maustaste auf den Prozess und wähle „Online suchen“, um weitere Details zu erhalten.
  • Öffne dein Startmenü und gehe die Liste der Anwendungen durch. Entferne alles, was du nicht benutzt. Klicke mit der rechten Maustaste darauf und wähle „Deinstallieren“, um das entsprechende Menü zu öffnen (oder die App zu entfernen, falls sie aus dem Microsoft Store installiert wurde).
  • Leute sind oft versucht, die von Lenovo geladene Software zu behalten, doch das meiste davon wird nicht benötigt. Display- oder Audio-Optimierungstools sind normalerweise nicht erforderlich, aber Support-Software kann nützlich sein.
Akku-Verschleiß oder -Defekt
Akkus sind Verschleißteile. Wenn du deinen Laptop schon viele Jahre benutzt – oder einfach etwas Pech hast – könnte dein Akku verbraucht sein.
  • Setze den Akku (oder den Akkustecker) neu ein – einige Lenovo Laptop-Modelle machen es einfacher als andere.
  • Führe eine Akku-Diagnose durch, falls du das noch nicht getan hast. Lenovo bietet diese Funktion in seiner Vantage Software an. Alternativ kannst du einen Energiebericht über deinen Akku erstellen. Dies liefert dir harte Daten über deinen Akku.
  • Achte auf optische Anzeichen für Alterung, Schwellungen oder Auslaufen des Akkus. Geschwollene Akkus können sich durch Probleme bei der Nutzung des Trackpads oder der Tastatur äußern. Wenn sich der Akku ausdehnt, übt er Druck auf die Unterseite dieser Komponenten aus.
  • Wenn dein Laptop viel mitgemacht hat, du ihn extremen Klimazonen aussetzt oder du einfach ein Power-User bist, der Akkus schnell verbraucht, ist ein Ersatzakku möglicherweise die beste Lösung.
Falls du keine Austauschanleitung für dein Lenovo-Modell finden kannst, keine Sorge: Bei den meisten Modellen reicht es aus, den Laptop zu öffnen, den Akkustecker abzuziehen und die Schrauben zu entfernen, die den Akku halten.
Alisha C
43.641 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
LGBTQ Technicians Mitglied von LGBTQ Technicians
Community
71 Mitglieder
852 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 86
Letzte 30 Tage: 435
Insgesamt: 19,035
