Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
Diese ersten Schritte mögen trivial erscheinen, aber es ist leicht, die Grundlagen der Fehlerdiagnose in frustrierenden Momenten zu vergessen. Bevor du größere Reparaturen an deinem Gerät vornimmst, prüfe bitte Folgendes:
  • Starte deinen Computer neu. Es ist nicht ohne Grund der erste Schritt der Fehlerdiagnose. Ein korrekter Neustart deines Laptops (anstatt durch Absturz oder hartes Ausschalten) schließt anstehende Reparaturen ab und startet alle Systemdienste neu. Verwende dazu die Neustart-Option im Startmenü.
  • Suche nach Software-Updates. Manchmal enthalten diese neue Tastaturtreiber, die dein Problem lösen können. Klicke mit der rechten Maustaste auf das Startmenü und wähle Einstellungen > Update & Sicherheit > Windows Update. Klicke auf die Schaltfläche "Nach Updates suchen".
  • Untersuche, welche Tasten betroffen sind. Dies kann viel über die Art des Problems verraten. Nutze eine Online-Tastaturtester-App für eine einfache visuelle Referenz.
Falsche Sprache oder falsches Tastaturlayout
Windows wurde für viele Sprachen und regionale Tastaturlayouts entwickelt. Wenn deine Tasten nicht die erwarteten Zeichen ausgeben, prüfe zuerst diese Einstellungen.
  • Suche in der unteren rechten Ecke in der Nähe der Taskleiste nach einem Sprachumschalter (oder der Sprachleiste). Wenn du sie öffnest, kannst du zwischen installierten Sprachen oder regionalen Tastaturen wählen.
  • Überprüfe die Regions- und Tastatureinstellungen für die aktuell gewählte Sprache. Wähle die korrekte Option, falls die Einstellung nicht deinen Erwartungen entspricht.
  • Standardmäßig schaltest du mit Linke Alt-Taste + Umschalt zwischen den Eingabesprachen um. Dies funktioniert nur, wenn die Sprachleiste aktiviert ist. Aber vielleicht ist das der Grund, warum du plötzlich auf Russisch tippst, wenn du eigentlich einen In-Game-Raid koordinieren wolltest.
  • Wenn die Sprachleiste nicht angezeigt wird, dies aber dein Problem zu sein scheint, überprüfe die Windows-Spracheinstellungen und stelle sie entsprechend ein. Du findest sie im Einstellungsmenü unter Zeit & Sprache.
Eingabehilfen aktiviert
Zusätzlich zur Unterstützung mehrerer Sprachen hat Microsoft Funktionen eingebaut, um die Bedienung für Personen mit Tippschwierigkeiten zu erleichtern. Wenn du einige dieser Einstellungen versehentlich aktivierst, könnte es so aussehen, als würde deine Tastatur nicht reagieren.
  • Versuche zu tippen, indem du Tasten lange drückst, anstatt wie gewohnt schnell zu tippen. Ein guter Test ist es, die Feststelltaste (CAPS-Lock) für ein paar Sekunden gedrückt zu halten, um zu sehen, ob die LED aufleuchtet.
  • Wenn du mit langem Drücken tippen kannst, musst du die Anschlagverzögerung (Filtertasten) deaktivieren – eine Einstellung für Leute, die beim Tippen versehentlich andere Tasten berühren könnten.
  • Überprüfe deine Einstellungen im Menü "Erleichterte Bedienung" in der App "Einstellungen" oder in der Systemsteuerung. Scrolle zum Abschnitt "Tastatur" und stelle sicher, dass alle Einstellungen korrekt sind.
Verschmutzte Tastaturschalter
Schmutz oder Ablagerungen können unter deine Tasten gelangen und die Schalter beeinträchtigen, besonders wenn du zu verschütteten Flüssigkeiten neigst. iFixit hat einen Artikel zum Reinigen klebriger Laptop-Tasten. Wir haben jedoch unten eine kurze Anleitung zur Reinigung deiner Tastatur mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90 % werden empfohlen) eingefügt.
  • Beginne damit, den Computer auszuschalten. Dies verhindert, dass Tastendrücke während der Reinigung versehentliche Änderungen auslösen.
  • Drehe die Tastatur um und verwende eine Borstenbürste (eine neue Zahnbürste sollte gut funktionieren), um groben Schmutz unter den Tasten zu entfernen. Achte besonders auf besonders klebrige oder problematische Bereiche.
  • Wische die Tastatur mit einem Wattestäbchen oder einem Tuch ab, das mit Isopropylalkohol befeuchtet ist.
    • Wenn du weißt, dass eine Flüssigkeit verschüttet wurde oder das Material extrem klebrig ist, verwende eine schwächere Konzentration und gib dem Gerät etwas mehr Zeit zum Trocknen. Das Wasser in einer schwächeren Lösung (etwa 75 %) löst Schmutz effektiver auf, benötigt aber länger zum Verdunsten.
  • Wenn möglich, nimm die Tastenkappen ab, um sie auf Ablagerungen zu prüfen. Die Schalter sind leicht zu beschädigen, sei also so vorsichtig wie möglich.
  • Lass die Tastatur trocknen und schalte dann deinen Laptop ein, um zu prüfen, ob die Funktion wiederhergestellt ist.
Softwarefehler oder Konflikt
Wenn du ein besonders anspruchsvolles Programm auf deinem Computer ausführst, könnte es deine Tastatureingaben stören. Du kannst dies testen, indem du folgende Schritte ausführst:
  • Schließe alle geöffneten Programme und öffne dann nur eines. Ist es besser? Öffne alle anderen Programme, die du offen hattest, wieder, um zu versuchen, das Problem zu reproduzieren.
  • Deinstalliere Programme, die stören.
  • Führe einen Virenscan durch, um sicherzustellen, dass keine Malware die Tastaturfunktion beeinträchtigt. Das kommt selten vor, ist aber nicht ausgeschlossen.
Falsche BIOS-Einstellungen
BIOS-Einstellungen werden in der Firmware eines Computers gespeichert und konfigurieren die Kommunikation zwischen Hardware und Betriebssystem. Überprüfe diese Einstellungen, um eine korrekte Tastaturerkennung und -konfiguration sicherzustellen, was möglicherweise die Reaktionslosigkeit behebt.
  • Du kannst auf das BIOS zugreifen, indem du eine externe Tastatur anschließt und deinen Laptop einschaltest. Drücke mehrmals F2, sobald das Lenovo-Logo auf dem Bildschirm erscheint.
    • Das Timing ist entscheidend; du musst es möglicherweise einige Male versuchen, um erfolgreich hineinzukommen.
  • Überprüfe alle BIOS-Einstellungen bezüglich der Tastatur. Stelle sicher, dass sie im BIOS-Setup aktiviert und korrekt konfiguriert ist.
Tastaturkabeldefekt
Selbst wenn deine Tastatur ansonsten perfekt funktionieren würde, funktioniert sie ohne Verbindung zum Motherboard überhaupt nicht. Dies kommt nach einer Reparatur häufiger vor, kann aber unabhängig davon auftreten.
  • Eine Inspektion enthüllt wahrscheinlich Anzeichen eines defekten Kabels. Schau dir die Ecken und Stecker genau an. Einstiche, Knicke oder Risse können die Kabelfunktion behindern. Wenn du Schäden findest, ersetze das Kabel.
  • Stelle sicher, dass das Kabel korrekt eingesteckt ist. Die Position und Breite des Motherboard-Steckers machen es schwierig, diese Verbindung richtig herzustellen.
  • Überprüfe, ob die Verriegelungslasche am Stecker auf der Platine vorhanden und verriegelt ist (Lasche nach unten geklappt). Wenn der Stecker für dieses Flachbandkabel nicht korrekt verriegelt ist, kann sich die Verbindung mit der Zeit lösen.
    • Wenn sich die Verriegelungslasche vom Stecker gelöst hat, kann sie repariert werden, solange du noch das fehlende Teil hast.
  • Nicht alle Modelle haben ein Tastaturkabel, das von der Tastatur selbst getrennt ist. Prüfe, ob die Tastatur ein Kabel verwendet, das an beiden Enden getrennt werden kann. Wenn das Kabel in die Tastatur integriert ist, musst du die gesamte Tastatur ersetzen, nicht nur das defekte Kabel.
Defekte Tastatur
Letztendlich könnte es auf ein Problem mit der Tastatur selbst hinauslaufen. Dies ist typischerweise das Ergebnis eines Flüssigkeitsschadens, kann aber auch ohne diesen auftreten. Tastaturen sind oft Teil einer Baugruppe, sind aber bei einigen Modellen unabhängig austauschbar.
  • Wenn Spalten oder Reihen von Tasten ohne Flüssigkeitsschaden nicht funktionieren oder du bei einigen Tasten keine Reaktion erhältst, ist das Ersetzen der Tastatur die wahrscheinlichste Lösung.
  • Je nach Modell kann es notwendig sein, die gesamte obere Abdeckung oder die Handballenauflagen-Baugruppe zu ersetzen.
Motherboard-Schaden
Wenn alle oben genannten Tipps fehlgeschlagen sind, liegt wahrscheinlich ein Problem mit dem Motherboard deines Laptops vor.
  • Untersuche beide Seiten des Motherboards auf Anzeichen physischer Schäden, wie verbrannte Komponenten, Flüssigkeitsrückstände, Korrosion oder andere sichtbare Probleme.
  • Wenn die Komponenten deines Motherboards nicht korrekt funktionieren, wirst du wahrscheinlich ein Ersatz-Motherboard beschaffen müssen.
  • Leiterplatten können oft von einem sachkundigen Techniker mit Erfahrung im Löten (oder Mikrolöten) repariert werden. Frage bei lokalen Reparaturwerkstätten nach, wenn du dir das nicht selbst zutraust.
Alisha C
43.713 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
LGBTQ Technicians Mitglied von LGBTQ Technicians
Community
72 Mitglieder
852 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
İyi günler Sadece Windows tuşu çalışıyor ama biosa girince tüm tuşlar çalışıyor yoga 6 da bir türlü çözemedim yardımcı olabilirmisiniz
Kursat Guler - Antwort Teilen
gracias a todos por traducir
Karen margarita Garcia aguas - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 17
Letzte 7 Tage: 109
Letzte 30 Tage: 497
Insgesamt: 11,570
