Zum Hauptinhalt wechseln
Von modernen Computern erwarten wir, dass sie Multitasking- und vielseitige Arbeitstiere sind. Wir verlangen ihnen viel ab. Ein langsamer Computer kann die ultimative Frustration sein. Manchmal gewinnen unsere Ungeduld oder drohende Fristen die Oberhand. Aber so muss es nicht sein.
Grundlagen
Bevor du eine der zeitaufwändigeren Lösungen unten angehst, sind hier ein paar Grundlagen für den Anfang.
Wenn du dich mit diesem Problem befasst, stelle sicher, dass du bestimmst, was genau langsam läuft. Sind es nur internetbezogene Aufgaben? Eine bestimmte Anwendung? Die Boot-Zeit? Buchstäblich alles? Die Antwort auf diese Frage könnte sich auf mögliche Lösungen auswirken. Hardware-Reparaturen sind wahrscheinlicher, falls das System überall beeinträchtigt ist.
  • Starte deinen Computer neu. Es ist aus gutem Grund das Einmaleins der Fehlerdiagnose. Einen Laptop korrekt neu zu starten (statt durch einen Absturz oder eine Boot-Schleife) schließt alle ausstehenden Reparaturen ab und startet alle Systemdienste neu. Verwende dazu die Option „Neu starten“ im Startmenü.
  • Systemressourcen prüfen: Öffne den Task-Manager, um ressourcenintensive Anwendungen und Prozesse zu identifizieren, die die Systemleistung beeinträchtigen, oder um herauszufinden, welche Komponente dein Hardware-Flaschenhals sein könnte.
  • Ausstehende Updates installieren. Hersteller implementieren oft Patches oder Updates für Software, um die Reaktionsfähigkeit zu verbessern oder den Ressourcenaufwand zu verringern. Windows-Updates findest du unter Einstellungen > Update und Sicherheit.
  • Leistungseinstellungen ändern. Die Wahl von Energiesparmodi kann sich negativ auf die Systemleistung auswirken. Die Akkulaufzeit wird maximiert, indem die Leistung begrenzt wird, die Komponenten verbrauchen dürfen, was auch deren Performance einschränkt. Um den Energiemodus zu ändern, wähle Start > Einstellungen > System > Strom und Akku. Wähle dort den Energieplan Ausbalanciert oder Beste Energieeffizienz.
  • Klicke auf das Akku-Symbol in der Taskleiste, um dies schnell im laufenden Betrieb zu ändern. Verwende den Schieberegler, um die Leistung oder die Akkulaufzeit zu optimieren.
Malware-Infektion
Es sind nicht nur die Apps, die du bewusst ausführst, die Systemressourcen beanspruchen. Das gilt auch für bösartige Software, die du dir möglicherweise bei deinen Ausflügen im Internet eingefangen hast. Malware kann aus vielen Gründen dazu führen, dass ein System schlecht läuft, aber egal, was die Ursache ist, du musst sie loswerden.
  • Führe einen Scan mit einem Antivirenprogramm durch, das du möglicherweise installiert hast. Wenn du keine spezielle Sicherheitssoftware hast, verwende Windows Defender. Er ist in den meisten Windows-Versionen über die Windows-Sicherheit-App zugänglich.
    • Möchtest du eine zweite Meinung zu deinen Ergebnissen? Malwarebytes oder ESET Online Scan sind kostenlose Programme, die hervorragende Techniken zur Malware-Erkennung bieten.
    • Entferne alles, was der Scan findet. Er empfiehlt möglicherweise auch einen Neustart, um die Entfernung abzuschließen.
  • Sei vorsichtig, denn einige vermeintliche Anti-Malware-Programme sind selbst Malware und verbrauchen zusätzliche Systemressourcen, was deinen Akku weiter entlädt. Recherchiere nach guten kostenlosen Optionen oder verwende das auf deinem System vorinstallierte Programm (suche nach Windows Defender, wenn du Windows 8 oder neuer verwendest).
Befolge in Zukunft die besten Praktiken für die Internetsicherheit. Das verhindert, dass du in Zukunft weitere Malware ansammelst:
  • Verwende Ad-Blocking-Software wie uBlock Origin, damit keine Werbung in deinem Browser geladen wird.
  • Erlaube Drittanbieter-Websites nicht, Software auf deinen Computer herunterzuladen.
  • Vermeide das Raubkopieren von Spielen oder Software. Sorry, Internet-Pirat:innen, das sind riesige Vektoren für Infektionen.
  • Vermeide betrügerische E-Mails und sei bei Anhängen in allen E-Mails extrem misstrauisch.
  • Halte Software auf dem neuesten Stand.
Mehrere Antivirenprogramme
Obwohl die Vorstellung, dass mehr Schutz besser sei, logisch sinnvoll klingt, ist das bei Antivirensoftware nicht der Fall. Antivirus kann im besten Fall ein Ressourcenfresser sein, aber mehr als eines installiert zu haben, kann Konflikte verursachen. Es könnte auch all deine Systemressourcen verbrauchen, um das System zu sichern, sodass für dich nichts mehr übrig bleibt.
  • Die beste Vorgehensweise ist, das Programm auszuwählen, das dir am besten gefällt, und alle anderen zu deinstallieren.
  • Verschiedene Programme haben unterschiedliche Vorteile. Wenn du dir unsicher bist, welches Programm du wählen sollst, recherchiere selbst nach Funktionen und Nachteilen, bevor du eine Entscheidung triffst.
Fehlerhaftes Betriebssystem
Ein fehlerhaftes Betriebssystem bedeutet, dass kritische Systemdateien ungültig oder beschädigt wurden. Normalerweise tritt dies aufgrund eines Stromausfalls während eines Updates, eines während der Nutzung entladenen Akkus oder einfach eines fehlgeschlagenen Updates auf. Dies kann zu seltsamem Verhalten führen, einschließlich einer allgemeinen Systemverlangsamung. Windows bietet Zugriff auf Reparaturwerkzeuge, die diese Korruptionsprobleme beheben.
  1. Rechtsklicke auf das Startmenü und wähle Eingabeaufforderung, PowerShell oder Windows Terminal (Windows 8, 10 und 11 bieten verschiedene Optionen).
  2. Gib in dem Fenster, das erscheint, sfc /scannow ein und drücke die Eingabetaste. Sobald es fertig ist, wird dir mitgeteilt, ob Fehler gefunden wurden und ob diese behoben werden konnten.
  3. Starte dein System neu und führe sfc erneut aus, um zu überprüfen, ob keine weitere Korruption gefunden wurde.
  4. Wenn du weiterhin Korruption findest oder die Langsamkeit bestehen bleibt, gehe die Windows-Reparaturanleitung durch. Sei dir bewusst, dass sie mehr Befehlszeilenoperationen verwendet, also ist sie nicht für jeden etwas, aber Software-Reparaturen können die Systemgeschwindigkeit erheblich verbessern.
Wenn du dir keine Sorgen um Datenverlust machst, kannst du den „Alles plattmachen“-Ansatz versuchen und Windows neu installieren.
  • Die Zurücksetzen-Optionen von Windows 10 findest du unter Einstellungen > Update und Sicherheit > Wiederherstellung.
  • Versuche zuerst die Option „Eigene Dateien behalten“, diese installiert nur Windows neu und entfernt alle Anwendungen.
  • Bei hartnäckigen Problemen erstelle einen USB-Installer und verwende diesen stattdessen für die Installation.
Hardware ist zu schwach
Obwohl viele Lenovo-Laptops über leistungsfähige Hardware verfügen, kannst du von einem Gerät nur eine begrenzte Anzahl von Dingen verlangen, bevor es überfordert ist. In gewisser Weise ist es wie ein menschliches Gehirn. Ihm eine anstrengende Aufgabe zu geben, ist tatsächlich einfacher, als ihm zwölf Dinge gleichzeitig zu geben, selbst wenn die zwölf Dinge weniger anspruchsvoll sind.
  • Öffne den Task-Manager, indem du Strg + Alt + Esc drückst, um eine Basis für die Ressourcenauslastung zu erhalten. Möglicherweise musst du unten im Fenster auf „Mehr Details“ klicken, um alle Informationen zu sehen.
    • Der Reiter „Prozesse“ zeigt die Auslastung in Prozent für jede größere Systemkomponente. Ein Klick auf den Namen der Komponente sortiert die Liste nach Ressourcenverbrauch.
    • Überfliege die Liste nach Ressourcenfressern oder notiere, ob eine Komponente am Limit ist. CPU und Festplatte sind die häufigsten Übeltäter, aber viele offene Browser-Tabs fressen schnell Arbeitsspeicher.
    • Schließe alle Apps, die Systemkomponenten blockieren. Du kannst das Schließen erzwingen, indem du unten rechts auf „Task beenden“ klickst. Achte darauf, Prozesse zu recherchieren, bevor du unbekannte schließt; viele sind Windows-Prozesse.
  • Wähle den Reiter „Autostart“ und überfliege die dortigen Elemente. Deaktiviere alle, die nicht beim Starten deines Laptops ausgeführt werden müssen.
    • Cloud-Synchronisierungs-Apps sind hier oft der Übeltäter. Es ist bewährte Praxis, diese bei Bedarf zu starten und nur eine für das Backup zu verwenden. Auf diese Weise wird nicht dieselbe Datei auf mehreren Systemen gesichert.
  • Wenn Programme, die für deinen Anwendungsfall wichtig sind, die Ursache sind, erwäge das Hinzufügen von zusätzlichem Arbeitsspeicher, falls du diese Option hast. Möglicherweise läuft es jedoch darauf hinaus, das Motherboard gegen ein neues auszutauschen.
  • Wechsle im Task-Manager zum Reiter „Leistung“, um die Echtzeitauslastung von CPU, GPU, Arbeitsspeicher und Festplatte zu sehen. Wenn eine Komponente konstant eine hohe Auslastung aufweist, während andere niedrig bleiben, ist das ein gutes Zeichen für einen Flaschenhals.
  • Sobald du identifiziert hast, wo die Einschränkung liegt, plane Upgrades auf der Grundlage tatsächlicher Leistungsdaten statt durch Raten. Bevor du neue Hardware kaufst, kann es hilfreich sein, das Komponentengleichgewicht mithilfe eines Flaschenhals-Analysators zu überprüfen, um zu vermeiden, dass du ein Teil aufrüstest, während ein anderes das System immer noch zurückhält.
  • Am wichtigsten ist, dass Videospiele im Allgemeinen anspruchsvoller sind als Produktivitätsanwendungen. Stelle sicher, dass dein Computer die Mindestsystemanforderungen erfüllt.
Gerät wird zu heiß
Computer erzeugen viel Wärme, wann immer sie unter erheblichem Rechenstress stehen. Deshalb benötigen die meisten Computer ein Kühlsystem, wie einen Lüfter und einen Kühlkörper, um die CPU zu kühlen. Wenn dein Lenovo-Laptop überhitzt, ist er darauf ausgelegt, sich selbst zu verlangsamen, um weniger Wärme zu erzeugen. Dies wird oft als thermisches Drosseln bezeichnet.
  • Überprüfe die Temperaturen, die deine Hardware tatsächlich erreicht. Verwende Open Hardware Monitor oder eine andere Software zur Temperaturüberwachung.
  • Untersuche die Lüftungsschlitze und das Kühlsystem deines Laptops sorgfältig auf Staub oder Ablagerungen, die den Luftstrom behindern.
  • Wenn die Temperaturen hoch sind, selbst wenn kaum etwas läuft, ist es Zeit für eine routinemäßige Wartung. Öffne deinen Laptop, bewaffne dich mit etwas Druckluft und zeige dem Staub, der an deinen Lüftern klebt, wer der Boss ist.
  • Um einen Schritt weiter zu gehen, kann das Neuauftragen von Wärmeleitpaste auf deine CPU (und GPU, falls dein Laptop über dedizierte Grafikhardware verfügt) die Wärmeübertragung auf den Kühlkörper optimieren und die Betriebstemperaturen senken.
  • In seltenen Fällen muss möglicherweise dein Kühlkörper ausgetauscht werden. Sie fallen nicht oft aus, aber wenn sie es tun, gibt es im Allgemeinen visuelle Anzeichen. Stelle sicher, dass es keine Biegungen, Knicke oder Löcher in den angeschlossenen Rohren gibt. Ersetze den Kühlkörper bei Bedarf.
Ungültige BIOS-Einstellungen
Gelegentlich können falsche oder geänderte BIOS-Einstellungen bei einem Lenovo-Laptop zu einer trägen Leistung beitragen. Das BIOS deines Laptops ist für die Verwaltung der Hardwareeinstellungen und Konfigurationen des Computers verantwortlich, und bestimmte Einstellungen können die Gesamtleistung des Geräts beeinflussen.
Du kannst die BIOS-Einstellungen deines Geräts mithilfe der folgenden Schritte überprüfen.
  1. Schalte deinen Laptop vollständig aus.
  2. Drücke den Ein-/Ausschalter und drücke wiederholt die Taste F1. Dein Gerät bootet in das BIOS-Menü. Um die Leistung deines Geräts zu verbessern, überprüfe die folgenden Einstellungen.
Profi-Tipp: Lenovo-Laptops haben oft eine „Novo“- oder „OneTouch“-Taste, mit der das Aufrufen des BIOS ein Kinderspiel ist. Sie befindet sich normalerweise an den Seitenrändern oder auf der Bodenplatte; du benötigst möglicherweise eine Büroklammer oder ein SIM-Auswurfwerkzeug, um sie zu drücken.
  • Lüftersteuerung und thermische Einstellungen: Falsche Lüftersteuerungseinstellungen im BIOS können zu unzureichender Kühlung führen, wodurch das System die Leistung drosselt, um eine Überhitzung zu vermeiden.
  • Boot-Reihenfolge und Geräteprioritäten: Eine falsche Boot-Reihenfolge oder falsche Geräteprioritäten können zu verlängerten Startzeiten führen. Es überprüft die Boot-Geräte nacheinander. Stelle sicher, dass sich dein Boot-Laufwerk ganz oben oder in der Nähe des oberen Rands der Liste befindet.
  • Prozessor- und Energieverwaltungseinstellungen: Bestimmte CPU-Energieverwaltungseinstellungen können die Leistung des Prozessors begrenzen, was sich auf die Gesamtgeschwindigkeit und Reaktionsfähigkeit des Laptops auswirkt.
  • Wenn du BIOS-Einstellungen geändert hast, dich aber nicht erinnerst, was du geändert hast, wähle die Option, die Standardeinstellungen wiederherzustellen.
  • Wenn du fertig bist, speichere und starte neu. Dein Laptop bootet in dein Betriebssystem.
Festplatte defekt
Wenn dein Gerät über einen längeren Zeitraum ein Festplattenlaufwerk (HDD) verwendet, ist das Laufwerk möglicherweise von Verschleiß betroffen. Bei einer ordnungsgemäß funktionierenden HDD werden Daten auf rotierenden Scheiben oder Platten gespeichert, die mit einem magnetischen Material beschichtet sind. Mit der Zeit kann die magnetische Oberfläche die Fähigkeit verlieren, Informationen zu speichern oder abzurufen.
  • Lade Crystal Disk Info herunter, um schnelle Diagnosedaten über dein Laufwerk zu erhalten. Sobald es heruntergeladen ist, installiere und starte es. Wenn dein Laufwerk ausfällt, wird es dir deutlich mitgeteilt.
  • Selbst wenn dort „Vorsicht“ steht, ziehe in Betracht, das Laufwerk auszutauschen. Vorsicht bedeutet immer noch, dass es nicht optimal funktioniert.
  • Navigiere zur Seite für dein Lenovo-Laptop-Modell, um die für dich passende Anleitung zum Festplattenaustausch zu finden. Wenn du dein spezielles Modell nicht finden kannst, kann dir das Befolgen einer Anleitung für ein ähnliches Modell in die richtige Richtung weisen, auch wenn es nicht exakt korrekt ist.
Das Austauschen deiner alten HDD kann dieses Problem lösen. Wenn du jedoch die beste Leistung erzielen möchtest, ziehe ein Upgrade auf ein Solid-State-Laufwerk (SSD) in Betracht.
Alisha C
43.725 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
LGBTQ Technicians Mitglied von LGBTQ Technicians
Community
72 Mitglieder
852 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 16
Letzte 7 Tage: 89
Letzte 30 Tage: 319
Insgesamt: 3,699
