Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Linsay Tablet lässt sich nicht einschalten
Egal, was du versuchst, das Tablet geht nicht an.
Defekter Akku
Wenn sich das Tablet nicht einschalten lässt, schließe das Tablet und das Ladegerät an eine Stromquelle an. Wenn der Akku nicht lädt, kaufe einen neuen Akku. Die Anleitung zum Austausch des Akkus findest du hier.
Defektes Display
Es ist möglich, dass nichts passiert, weil die Hintergrundbeleuchtung defekt ist. Wenn das der Fall ist, muss die Hintergrundbeleuchtung ausgetauscht werden.
Schlechte Audioqualität
Der Ton wird über den Tablet-Lautsprecher nicht oder nur schlecht wiedergegeben.
Lautstärke niedrig/stumm geschaltet
Es ist möglich, dass der Lautstärkeregler niedrig eingestellt oder stumm geschaltet ist. Verwende den Lautstärkeregler, um die Lautstärke anzupassen.
Defekter Lautsprecher
Wenn kein Ton aus dem Tablet-Lautsprecher kommt, könnte das Problem durch das Austauschen des Lautsprechers behoben werden.
Zerbrochenes/gesprungenes Display
Der Bildschirm des Tablets ist zersplittert oder hat Risse.
Gesprungenes Display
Wenn dein Tablet-Bildschirm Risse hat oder zersplittert ist, würde das Austauschen des Glasbildschirms das Problem beheben. Die Anleitung zum Austausch des Displays findest du hier.
Lindsay Byrnes
495 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Penn State, Team 1-5, Kaschak Winter 2015 Mitglied von Penn State, Team 1-5, Kaschak Winter 2015
PSU-KASCHAK-W15S1G5
3 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare
this is a new tablet it was purchase around 3 mouth ago it will not charge
JOSE - Antwort Teilen
Bought 3 of these last week and 2 of them don't work. I am not going to pay more money to have someone look at it. Pretty sad that they won't work after 1 week
grannybev_1 - Antwort Teilen
I bought a Lindsay F-10XHD tablet for my grandson and since we have had it the screen comes on after trying it numerous times. Sometimes won't even come on. Then the volume u can barely hear. Very aggravated with this product!!
Wanda Huff - Antwort Teilen
My Lindsay turns on but it won't still click on to main screen. I tried to reset as instructed that doesn't work.
Jeu-Wan W'Ray Chatman - Antwort Teilen
I have only had my table for about 1 week. I turned it off and now when it boots back up only 6 of the 9 dots appear on the screen for me to draw the security design to open the tablet. I have pushed the reset button, restarted it and powered it off and it keeps doing the same thing
jankaza2004 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 3,511
