Zum Hauptinhalt wechseln
Der Akku deines iPhones steht bei 10%. Du holst das Ladegerät raus und steckst es an. Du wartest auf das vertraute Geräusch und die Lademeldung. Stattdessen siehst du einen fetten Hinweis, dass das Laden wegen Feuchtigkeit im Anschluss deaktiviert ist. Zum Glück dauert diese Störung nicht ewig und kann durch viel Geduld von alleine gelöst werden. Wenn aber Geduld nicht gerade deine Stärke ist, dann lies weiter.
Grundlagen
Bevor du die zeitrauberenden Lösungen weiter unten probierst, solltest du mit einigen einfachen Grundlagen anfangen.
  • Versuche zunächst ein anderes Ladegerät. Ein defektes Kabel kann schon die Ursache dieser Meldung sein.
  • Führe einen Neustart des iPhones durch. Ein Fehlalarm kann dadurch korrigiert werden, möglicherweise ist der Anschluss in der Zwischenzeit getrocknet.
  • Ignoriere nicht einfach die Meldung. Wenn wirklich Feuchtigkeit im Anschluss ist, könnte ein nachfolgender Schaden schwerer zu reparieren sein. Im schlimmsten Fall lässt sich dein Smartphone nicht mehr einschalten.
Wichtig
Entgegen der üblichen Meinung kann Reis keine Feuchtigkeit in Elektronik beseitigen. Er ist nicht nur ineffektiv, sondern kleinste Bröckchen von ihm können ihren Weg in kleine Vertiefungen finden, z.B. in Kopfhörerbuchsen und andere Anschlüsse. Verwende keinen Reis und sei weiter geduldig.
Flüssigkeit auf dem Lightning Kabel oder anderem Zubehör
Vielleicht hast du den Orangensaft deines Frühstücks heute morgen verschüttet und wieder weggewischt? Aber ein wenig davon ist doch noch an der Unterseite des Lightning Kabels hängen geblieben. Kleinste Flüssigkeitsmengen am Kabel können schon die Ursache der Meldung sein. Sie erscheint typischerweise, wenn das Kabel angesteckt wird.
  • Entferne das USB Kabel und kontrolliere , ob es trocken ist. Wenn niemand zuschaut, wische es an deinem Hemdzipfel trocken.
  • Gib dem Anschluss etwas Zeit zum Trocknen. Schon fünfzehn Minuten können genügen.
  • Wenn du das Gerät in dieser Zeit benutzen musst, dann lade es drahtlos (falls du diese Möglichkeit hast). Dabei besteht keine Gefahr für die Elektronik.
Flüssigkeit im Ladeanschluss
Das scheint zwar offensichtlich, da aber die Meldung unerwartet erscheint und keiner unmittelbaren Ursache zugeordnet werden kann, kann sie leicht übersehen werden.
* Lasse das Smartphone trocknen. Schalte es aus und lasse der Physik ihren Lauf. Geduld ist hier der Schlüssel zum Erfolg. Du kannst den Vorgang durch einen trockenen, warmen Luftstrom beschleunigen.
  • Zwänge kein Wattestäbchen oder einen anderen Gegenstand in den Anschluss hinein, um die Flüssigkeit aufzusaugen. Du riskierst einen Schaden an den Kontakten.
    • Die Verwendung von Druckluft ist reizvoll. Sie hat aber den großen Nachteil, dass dadurch die Flüssigkeit eher in den Anschluss hineingedrückt als herausgeblasen wird.
Verschmutzter Ladeanschluss
Wenn Flüssigkeit im Ladeanschluss angezeigt wird, wird dies wahrscheinlich durch Änderungen des Widerstands ausgelöst. Wenn dein iPhone bestimmte Änderungen von elektrischen Zuständen entdeckt, deaktiviert es das Laden per USB. Selbst wenn gar keine Flüssigkeit vorhanden ist, ist dein iPhone davon überzeugt.
  • Nimm eine Taschenlampe und überprüfe die Ladebuchse. Kleine Fusseln und anderer Schmutz können sich darin absetzen und werden nach häufigeren Ladevorgängen festgedrückt. Stecke ein Kabel ein und überprüfe, ob es gut sitzt. Geht der Lightning Stecker ganz bis an die Unterkante des iPhons? Er muss.
  • Wenn Schmutz im Anschluss feststeckt, dann beseitige ihn mit einem Zahnstocher oder einem anderen spitzen, aber nicht-leitenden Werkzeug. Führe die Spitze gerade bis zum Ende ein und hole den Schmutz heraus. Beachte aber die Kontakte, sie dürfen nicht beschädigt werden.
    • Wenn der Zahnstocher zu groß ist, kannst du ihn mit einem Messer zerschneiden. Mit einem halbierten Zahnstocher solltest du auch die unzugänglichen Stellen erreichen.
Softwarefehler
Die Meldung könnte auch von einem Softwarefehler im Betriebssystem verursacht sein.
  • Kontrolliere , ob dein Betriebssystem auf dem neuesten Stand ist. Apple hat den Fehler in der Zwischenzeit vielleicht schon behoben.
  • Wenn nötig , führe eine vollständige Sicherung deines Smartphones durch. Am besten geht das, wenn du einen Mac oder anderen Computer mit iTunes verbindest. Auf diese Weise wird das Betriebssystem durch eine frische Kopie des Installers erneuert.
Fehler im Lightning Anschluss
Wenn der Anschluss sicher trocken und sauber ist, kommt der Fehler möglicherweise durch eine schadhafte Ladeeinheit. Sie liegt nahe am Rand des Gerätes und es gibt viele Öffnungen, durch die Feuchtigkeit eindringen kann, obwohl das Gerät eigentlich feuchtigkeitsbeständig ist.
  • Öffne das Gerät und untersuche den Lightning Anschluss auf Anzeichen von Beschädigungen oder Flüssigkeitseintritt. Eventuell kannst du es gut an Kalk- oder Rostspuren erkennen.
  • Wenn du diese Anzeichen feststellst oder keine Maßnahme geholfen hat, musst du die Ladeeinheit austauschen. Achte auf eine gute Bezugsquelle, schlechte Teile können weitere Fehler verursachen. Hier lohnt es sich, etwas mehr auszugeben, um auf bewährte Teile zu setzen.
    • Kaufe auch die Kabel bei einem zuverlässigen Händler. Schlechte Teile sind weit verbreitet.
Verwandte Seiten
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
1 Kommentar
Mon iPhone ne charge plus mais je ne comprends pas pk alors qu’il a mme pas pris l’eau
Lindsey Routier - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 56
Letzte 7 Tage: 524
Letzte 30 Tage: 2,277
Insgesamt: 62,720
