Zum Hauptinhalt wechseln
Alle elektronischen Geräte erzeugen Wärme. Das ist ein wissenschaftlicher Fakt. Wenn sie jedoch heißer als üblich werden, sich das Gerät unangenehm anfühlt oder eine Temperaturwarnung auf dem Bildschirm erscheint, könnte das ein Grund zur Sorge sein. Mit etwas Glück sorgt einer der Tipps auf dieser Seite dafür, dass dein Gerät wieder angenehm kühl läuft.
Grundlagen
Bevor du eine der zeitaufwendigeren Lösungen weiter unten in Angriff nimmst, sind hier ein paar Grundlagen, die du ausprobieren kannst.
  • Es ist normal, dass dein Gerät wärmer als gewöhnlich wird, wenn du Daten aus einem Backup wiederherstellst, die Software aktualisierst, ein Spiel spielst oder den Akku auflädst.
  • Begib dich in eine kühlere Umgebung. Möglicherweise sorgt einfach nur eine hohe Umgebungstemperatur für eine höhere Innentemperatur. Schalte das Gerät aus und warte, bis es abgekühlt ist. Vermeide es, das Gerät in den Kühlschrank oder Gefrierschrank zu legen. Ein Kälteschock kann zu Rissen im vorderen oder hinteren Glas führen, und schnelles Abkühlen zieht Kondenswasser an.
  • Wenn du den Akku gerade lädst, trenne das Gerät vom Ladegerät, insbesondere bei kabellosem Laden. Kabelloses Laden ist weniger effizient und erzeugt daher mehr Wärme als Nebenprodukt.
  • Schließe Apps mit hohem Stromverbrauch wie GPS, Spiele oder Cloud-Synchronisierungsdienste.
  • Aktualisiere deine Software. Eine neuere Version von iOS oder einer App eines Drittanbieters könnte schlecht optimiert sein, und ein Update kann das Problem möglicherweise beheben.
Thermische Überlastung
Smartphones sind Geräte mit sehr wenig Spielraum, um die erzeugte Wärme abzuleiten. Denke an einen Computer, der wahrscheinlich mindestens einen Lüfter hat, um die Luft im Inneren zu bewegen. iPhones haben keinen Platz für diese Art der Kühlung und müssen Wärmestau passiv abbauen.
  • Entferne deine Schutzhülle, insbesondere wenn sie das gesamte Telefon umschließt. Sie könnte die Wärme stauen.
  • Öffne dein iPhone, um es auf Staubansammlungen im Inneren zu überprüfen. Entferne den Staub mit Druckluft oder einem Wattestäbchen mit Isopropylalkohol.
    • Die Wahrscheinlichkeit, dass dies eine Überhitzung verursacht, ist gering, aber wenn du dich häufig in staubigen Umgebungen aufhältst, ist es einen Versuch wert.
Defekter Akku
Akkus sind aufgrund des ständigen Energieaustauschs eine der Hauptwärmequellen in einem Smartphone. Wenn dein Akku schwächelt oder das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, erzeugt er möglicherweise mehr Wärme als normal.
  • Überprüfe den Batteriezustand. Steht unter „Einstellungen > Batterie > Batteriezustand“ etwas von „Service“?
    • Gemäß den Richtlinien von Apple muss ein Akku mit einer Kapazität von weniger als 80 % gewartet werden, wobei auch andere Fehler erkannt werden können. Wenn dort Service steht, ist ein neuer Akku ein sinnvoller erster Schritt.
  • Suche nach Anzeichen für einen aufgeblähten Akku. Gibt es punktuelle Verfärbungen auf der linken Seite des Bildschirms (oder auf der rechten Seite bei iPhone 12 und 13)? Hebt sich das Display an einer Seite ab?
  • Tausche den Akku aus, wenn es Anzeichen für einen Defekt gibt. Sei vorsichtig im Umgang mit dem Akku – Lithium-Ionen-Akkus können bei Beschädigung gefährlich sein.
Hohe Messwerte des Temperatursensors
Damit du eine Überhitzungswarnung erhältst, muss etwas in deinem iPhone feststellen, dass die Temperatur die Erwartungen übersteigt. iPhones sind vollgestopft mit Thermistoren, die Temperaturdaten kommunizieren.
  • Sensoren an der Ladeplatine sind eine häufige Ursache. Öffne dein Gerät und ziehe das Kabel der Ladeplatine vom Logic Board ab. Wenn du nicht sicher bist, welches Kabel das ist, schlage in der Reparaturanleitung für dein Gerät nach. Schalte das Gerät ein und prüfe, ob die Warnung weiterhin erscheint.
  • Tausche die Ladeplatine aus, falls dies das Problem behebt. Hinweis: Die meisten iPhones starten nach drei Minuten neu, wenn dieses Kabel abgezogen ist. Das ist ein erwartetes Verhalten.
  • Weitere häufige Orte für Temperatursensoren sind der Akku, das Kameramodul oder sogar die Blitzeinheit, die möglicherweise einen eigenen Sensor besitzt. Du kannst dieselbe Methode wie oben verwenden, um die Warnung zu umgehen, indem du das entsprechende Bauteil abklemmst.
Logic Board
Letztendlich laufen alle Temperaturinformationen auf dem Logic Board zusammen. Das Board beherbergt selbst auch viele Sensoren. Ein schlechter elektrischer Kontakt, ein defekter Board-Sensor oder sogar ein fehlerhafter Chip könnte die Ursache sein.
  • Probleme auf Board-Ebene lassen sich am einfachsten durch einen Austausch des Boards beheben.
  • Entgegen der landläufigen Meinung kann das Board selbst repariert werden. Dies erfordert jedoch Spezialwerkzeuge und Know-how im Mikrolöten. Das ist nichts, was die meisten Leute selbst tun können, aber viele unabhängige Reparaturwerkstätten können das für dich erledigen! Frage nach, um Spezialisten für Reparaturen auf Board-Ebene in deiner Nähe zu finden.
Verwandte Seiten
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
3 Kommentare
Mon iPhone ça chauffe trop
Cheick Haidara - Antwort Teilen
Mon iPhone chauffe quand je suis connecté au wifi
Pèro Entem - Antwort Teilen
Abdoulaye ta
Yalcouye Abdoulaye - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 45
Letzte 7 Tage: 464
Letzte 30 Tage: 2,123
Insgesamt: 67,627
