Zum Hauptinhalt wechseln
Die Navigation auf einem iPhone ohne den Home Button ist ein absoluter Albtraum. Wie kommst du zu etwas anderem als dem Display, auf dem du dich gerade befindest? Nun, es gibt nicht nur eine schnelle Alternative zum Home Button, die direkt in die Einstellungen integriert ist, sondern auch eine Vielzahl von Dingen, die du ausprobieren kannst, damit du dein Handy wieder wie gewohnt bedienen kannst.
Grundlagen
Bevor du eine der unten aufgeführten zeitaufwändigeren Lösungen in Angriff nimmst, solltest du zunächst einige grundlegende Dinge ausprobieren.
  • Aktiviere Assistive Touch in den Einstellungen für Barrierefreiheit, um die Funktion des Home Buttons zu umgehen. Verwende Siri, um bei Bedarf zu „Einstellungen“ zu gelangen.
    • Navigiere unter Einstellungen zu Barrierefreiheit > Touch und schalte die Option „Assistive Touch“ auf „Ein“.
    • Dadurch wird ein kleiner weißer Kreis auf dem Display angezeigt, der beim Drücken ein Menü öffnet, das eine Verknüpfung zur Home-Taste enthält.
  • Starte dein iPhone neu. Dadurch werden möglicherweise Probleme mit der Software behoben.
  • Reinige den Home Button von außen. Wische ihn mit einem feuchten Mikrofasertuch ab. Bei Bedarf kann ein Zahnstocher verwendet werden, um Schmutz aus dem Randbereich zu entfernen.
  • Stelle sicher, dass dein iPhone und deine Apps auf dem neuesten Stand sind.
Fehlerhafte Software
Eine fehlerhafte Software kann dazu führen, dass das iPhone so reagiert, als würde der Home Button nicht funktionieren.
  1. Versuche, den Home Button anderswo zu verwenden. Bitte Siri, eine andere App zu öffnen oder eine Funktion auszuführen, falls nötig.
  2. Wenn der Home Button in anderen Funktionen funktioniert, öffne den App Switcher und schließe die zuletzt verwendete App.
  3. Öffne die betroffene App erneut und versuche, das Problem zu reproduzieren. Wenn es erneut auftritt, suche im App Store nach Updates und installiere sie. Deinstalliere die App und installiere sie neu, wenn keine Updates vorhanden sind.
  4. Wenn es in anderen Funktionen nicht reagiert, handelt es sich eher um ein Problem mit der Hardware. Du kannst dein iPhone aber auch über einen Computer updaten, um sicherzugehen.
  5. Um Software vollständig auszuschließen, stelle sicher, dass du ein aktuelles Backup hast, und stelle dein iPhone über einen Computer wieder her, um sicherzustellen, dass eine frische Kopie des Betriebssystems des iPhones verwendet wird. Dadurch werden alle Daten auf dem iPhone gelöscht. Versuche es zunächst ohne die Wiederherstellung deines Backups, um die Tests auf ein reines iOS zu beschränken.
Schmutz im Tastenmechanismus
iPhones 6s und frühere Modelle sind mit altmodischer Tastentechnologie ausgestattet. Wenn du die Taste drückst, um zum Home-Bildschirm zu gelangen, drückt ein winziger Punkt auf der gegenüberliegenden Seite der Taste gegen einen erhabenen Punkt auf der Rückplatte, um sie zu aktivieren. Besonders wenn sich deine Taste schwammig anfühlt oder sich nicht vollständig eindrücken lässt, lohnt sich eine gründliche Reinigung des inneren Bereichs.
  • Befolge die entsprechende Anleitung, um dein iPhone zu öffnen. Wahrscheinlich kannst du mit bloßem Auge und gesundem Menschenverstand erkennen, ob dies dein Problem ist.
  • Nimm die Rückplatte ab, mit der die Taste befestigt ist, und reinige sie mit Druckluft oder Isopropylalkohol und einem Wattestäbchen, je nachdem, mit welcher Art von Schmutz du es zu tun hast.
Taste ist schlecht ausgerichtet
Obwohl dieses Problem häufiger bei iPads auftritt, betrifft es auch iPhones 6S und frühere Modelle. Wenn deine Taste beim Drücken nicht klickt, ist dies wahrscheinlich die Ursache. Die Taste muss auf etwas drücken, um richtig zu funktionieren, und wenn sie nicht richtig ausgerichtet ist, funktioniert sie möglicherweise nicht.
  • Die Dichtung, die für die Versiegelung zwischen dem Home Button und dem Display sorgt, ist anfällig für Verschleiß. Dadurch kann die Taste beim Drücken nachgeben, anstatt gerade nach unten gedrückt zu werden. Überprüfe, ob Risse oder das Bauteil lose ist.
    • Profi-Tipp: Wenn du die Dichtung austauschen musst, kaufe eine zusätzliche. Sie werden mit Klebstoff befestigt und die Ausrichtung ist entscheidend. Es ist besser, eine Ersatzdichtung zu haben, als zu versuchen, dieselbe Dichtung mit einem schwachen Klebstoff wiederzuverwenden.
  • Überprüfe, ob alle Schrauben für die Montagehalterung vorhanden sind. Diese Halterung dient sowohl der Stabilisierung als auch als Fläche, gegen die der Mechanismus der Taste drückt. Insbesondere das iPhone 6S neigt dazu, Schrauben zu verlieren. Wenn du dein iPhone öffnest und eine Schraube an der Taptic Engine festklebt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie von dort stammt. Setze sie wieder ein und teste erneut.
  • Stelle sicher, dass die Halterung flach aufliegt. Obwohl es selten vorkommt, kann es zu Verformungen kommen. Dadurch kann sich der Abstand vergrößern, der erforderlich ist, um ein Klicken der Taste zu hören, was zu der gleichen Art von Bewegungsvariabilität führt wie bei einer abgenutzten Dichtung.
Physische Beschädigung der Taste
Wie bei allem anderen kann auch hier ein physischer Bruch oder Flüssigkeitskontakt dazu führen, dass der Home Button nicht mehr funktioniert. Dies tritt häufiger bei den berührungsempfindlichen Tasten des iPhone 7 oder eines neueren Modells auf, kann aber unabhängig vom Modell auftreten.
  • Überprüfe die Taste selbst auf Risse. Ähnlich wie bei einem Touchscreen können kapazitive Tasten ihre Funktionalität verlieren, wenn das Glas beschädigt ist. Ändere deinen Blickwinkel, um kleine Haarrisse zu erkennen.
  • Da der Home Button kein fester Bestandteil des Displays ist, ist er anfällig für das Eindringen von Flüssigkeiten. Schäden dieser Art sind möglicherweise schwerer zu erkennen, aber du
  • Wenn du ohne die Touch-ID-Funktionalität leben kannst, kann deine Taste durch eine neue ersetzt werden und einige Ersatzteile für den Home Button des iPhones findest du hier. Es gibt Dritthersteller, die diese Ersatzteile herstellen, aber die Touch ID funktioniert dann nicht. Vergewissere dich vor dem Kauf, dass in der Auflistung des Anbieters angegeben ist, dass die Funktionalität des Home Button wiederhergestellt wird.
Gerissene Kabel
Viele der Probleme im Zusammenhang mit der Funktionalität des Home Buttons sind auf Reparaturversuche zurückzuführen. Die Home Button Einheit selbst verwendet winzige Flachbandkabel, um ihre elektrischen Signale zu übertragen. Diese können daher leichter versehentlich beschädigt werden.
  • Überprüfe das Kabel des Home Buttons auf Risse. Diese treten am häufigsten in den Ecken auf und sind mit bloßem Auge schwer zu erkennen. Wenn das Kabel gerissen ist, sollte am Besten die Taste ersetzt werden. Diese Kabel können zwar repariert werden, aber dazu müssen winzige Überbrückungsdrähte verlegt werden, um die beiden Seiten des Bruchs zu überbrücken, und selbst viele erfahrene Mikrolötkolben-Benutzer würden sich nicht an diese Arbeit heranwagen.
  • Das Kabel, das das Signal des Home Button vom Display zum Logic Board überträgt, ist ebenfalls häufig gerissen. Es ist oft das äußerste Kabel und daher das erste, das beschädigt wird, wenn die beim Öffnen verwendeten Werkzeuge abrutschen oder zu weit eingeführt werden. Verwende ein bekanntermaßen funktionierendes Display, um zu testen, ob dies das Problem ist. Wenn dadurch die Funktion wiederhergestellt wird, wird der Austausch des Displays empfohlen.
Nicht-nativer Home Button
Das Logic Board und der Home Button jedes iPhones mit Touch ID werden von Apple während des Herstellungsprozesses miteinander gekoppelt. Wenn dein Display von einer unabhängigen Werkstatt oder von dir selbst ausgetauscht wurde, muss diese Taste vom ursprünglichen Display auf das neue übertragen werden, damit die Fingerabdruckerkennung weiterhin funktioniert. Bei iPhones ab dem Modell 7 funktioniert bei einer nicht erfolgten Übertragung dieser Taste auch die Home-Button-Funktionalität nicht mehr.
  • Wenn du noch deinen Original-Home Button hast, benutze die entsprechende Anleitung, um ihn auf das neue Display zu übertragen.
  • Wenn nicht, gibt es von einigen Anbietern Ersatztasten, mit denen die Funktion des Home Buttons wiederhergestellt werden kann, nicht jedoch Touch ID. Überprüfe vor dem Kauf, ob der Anbieter angibt, dass er die Funktion des Home Buttons wiederherstellt.
  • Wenn du auch Touch ID haben möchtest, ist der Austausch des Displays durch Apple derzeit deine einzige Option. Nur sie sind in der Lage, einen neuen Home Button mit einem Logic Board zu koppeln. Wenn du ein iPhone SE 2022 besitzt, hast du die Möglichkeit, es selbst zu reparieren, aber sei dir der Vorbehalte gegenüber Apples Selbstreparaturprogramm bewusst.
== Das Logic Board und der Home Button jedes iPhones mit Touch ID werden von Apple während des Herstellungsprozesses miteinander gekoppelt. Wenn dein Display von einer unabhängigen Werkstatt oder von dir selbst ausgetauscht wurde, muss diese Taste vom ursprünglichen Display auf das neue übertragen werden, damit die Fingerabdruckerkennung weiterhin funktioniert. Bei iPhones ab dem Modell 7 funktioniert bei einer nicht erfolgten Übertragung dieser Taste auch die Home-Button-Funktionalität nicht mehr.
Zu fest angezogene Schraube
Wie es scheint, ist dies ein weiteres Problem, das auf eine frühere Reparatur zurückzuführen ist. Beim iPhone 7 und neueren Modellen wird eine Taste verwendet, die eher wie ein Touchscreen funktioniert. Die Komponente, die die Signale von deinem Fingerdruck überträgt, befindet sich direkt unter der mittleren Schraube an der Halterung. Wenn diese Schraube zu fest angezogen wird, kann dies dazu führen, dass der Home Button nicht mehr funktioniert, und in einigen Fällen kann dies sogar zu dauerhaften Schäden führen.
  • Löse alle Schrauben an der Halterung leicht, eine Vierteldrehung reicht aus.
  • Überprüfe, ob die Taste funktioniert, wenn sie in einem anderen, bekanntermaßen funktionierenden Display installiert ist.
  • Wenn dies dein Problem ist, ist eine Reparatur leider nicht so einfach möglich. Für eine Reparatur müsste der Home Button selbst geöffnet werden werden. Leider ist er verschweißt und das ist eine ziemlich schwierige Aufgabe.
  • Wenn du ohne Touch-ID-Funktionalität leben kannst, kann die Taste ausgetauscht werden. Es gibt Dritthersteller, die Tasten zur Wiederherstellung des Home Button herstellen, aber Touch ID funktioniert dann nicht. Überprüfe, ob in der Auflistung angegeben ist, dass sie dies anbietet, oder ob sie „nur für kosmetische Zwecke“ aufgeführt ist.
Logic Board
Das Logic Board ist die Schaltzentrale für den Großteil der Funktionen eines iPhones. Eine Vielzahl der kleinen Komponenten auf dem Board kann fehlerhaft oder beschädigt sein, daher ist dies eine naheliegende Ursache, wenn nichts anderes auf dieser Seite funktioniert hat.
  • Überprüfe das Logic Board auf offensichtliche Anzeichen eines Problems wie verbrannte oder gerissene Komponenten, flüssige Rückstände, Korrosion oder Verbiegungen. Wenn es Anzeichen von Flüssigkeit gibt, hilft dir diese Anleitung weiter.
  • Der Austausch des Logic Boards ist für einen DIY-Bastler in dieser Situation oft die praktischste Lösung. Durch die Kopplung mit Touch ID wird jedoch beim Austausch des Boards die Funktionalität des Fingerabdrucksensors in jedem Fall beeinträchtigt, ebenso wie die Funktion des Home Button beim iPhone 7 und neueren Modellen.
  • Entgegen der landläufigen Meinung kann das Logic Board selbst repariert werden. Allerdings sind dafür spezielle Werkzeuge und Kenntnisse im Mikrolöten erforderlich. Das können die meisten Menschen nicht selbst, aber viele unabhängige Werkstätten können das für dich übernehmen! Frag herum, um Spezialisten für Logic Board Reparaturen in deiner Nähe zu finden.
Über den Autor
Schon bevor ich Handys reparierte, verkaufte ich sie. Ich mochte den Verkauf nie, aber ich mochte Handys. Also habe ich mich auf die Reparatur verlegt. Ich bin Apple ACiT-zertifiziert und habe meine Prüfung kurz vor dem Ansturm von „Batterygate“ im Jahr 2018 bestanden. Ich habe das Jahr, in dem der Akku des iPhones für 29 $ ausgetauscht werden konnte, kaum überlebt, aber einige solide Fertigkeiten im Bereich Reparaturen erworben. Irgendwann war ich mit den Reparaturen, die die offiziellen Apple-Kanäle anboten, nicht mehr zufrieden und stieß auf iFixits Artikel über Jessa Jones. Ich bin dem Mikrolöten verfallen und führe jetzt die Fehlerdiagnose bei iPhones bis zum Logic Board durch.
Verwandte Seiten
Zusätzliche Informationen
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
3 Kommentare
I restarted my phone and now when it tries to boot back up, it gives me the Apple logo and then goes away. It won’t turn back in so thanks a lot
BussJ98 - Antwort Teilen
Muchas gracias por la información, el asistente del botón de inicio es lo más!! Después buscaré limpiarlo para que vuelva a funcionar. Saludos!
Antonio Daniel Petruzela - Antwort Teilen
Bonjour, il y a une erreur dans vos explications. L'écran est collé et non soudé ! Le bouton est facilement accessible.
Michèle Goenen - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 49
Letzte 7 Tage: 292
Letzte 30 Tage: 1,643
Insgesamt: 176,819
