Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn die Joysticks deines Logitech G Cloud nicht reagieren, bietet diese Seite Lösungen für das Problem.
Ablagerungen verhindern die Tastenreaktion
Mit der Zeit können sich Rückstände im Gerät ansammeln und Fehlfunktionen verursachen. Fahre mit einem Wattestäbchen mit Isopropylalkohol um die Joysticks herum. Dies löst Ablagerungen und stellt die Funktion des Geräts wieder her.
Logitech G Cloud muss kalibriert werden
Im Laufe der Zeit kann es durch die Nutzung zu ungenauen Messungen in den Systemen des Geräts kommen. Möglicherweise muss das Gerät neu kalibriert werden, um die normale Funktion wiederherzustellen. Die Kalibrierung des Geräts verbessert die Joystick-Genauigkeit auf die Werkseinstellungen.
Um das Logitech G Cloud neu zu kalibrieren, schalte das Gerät ein und klicke auf das Einstellungssymbol in der oberen linken Ecke. Drücke von dort aus auf „Controller“ und dann auf „Joystick Sensitivity“ (Joystick-Empfindlichkeit), um die Empfindlichkeit auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen. Alternativ kannst du für eine erhöhte oder verringerte Beweglichkeit auf „Joystick Dead Zone Settings“ (Einstellungen der Joystick-Toten Zone) drücken.
Logitech G Cloud muss neu gestartet oder aktualisiert werden
Ein Neustart des Geräts startet jedes System im Gerät neu. Das Aus- und Wiedereinschalten kann das Gerät auf seine ursprünglichen Einstellungen zurücksetzen und eine korrekte Funktion ermöglichen. Das Gedrückthalten der Taste öffnet einen separaten Bildschirm. Drücke auf „Neustart“. Dadurch werden alle Hintergrundprozesse beendet und alle Systeme neu gestartet, sodass das Gerät wieder reibungslos funktioniert.
Updates enthalten Fehlerbehebungen, die eine unsachgemäße Funktion beheben könnten. Updates werden vom Gerätehersteller veröffentlicht und erweitern die Software um Unterstützung. Das Aktualisieren des Geräts führt ein Software-Update durch. Um das Logitech G Cloud zu aktualisieren, schalte das Gerät ein und klicke auf das Einstellungssymbol in der oberen linken Ecke. Drücke von dort aus auf „System Updates“ (Systemaktualisierungen) und dann auf „Check for Updates“ (Nach Updates suchen). Aktualisiere das Gerät, falls ein Update verfügbar ist.
Joysticks sind beschädigt
Wenn du alles überprüft hast und deine Joysticks immer noch nicht reagieren, musst du sie möglicherweise austauschen. Folge dieser Logitech G Cloud – Rechten Joystick austauschen-Anleitung und/oder der Logitech G Cloud – Linken Joystick austauschen-Anleitung.
Ally
154 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 79
Insgesamt: 1,034
