Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
  • Computer neu starten/Logitech-Maus bei Bedarf neu starten: Ein Neustart der Maus kann manchmal vorübergehende Fehler beheben oder temporäre Dateien löschen, die Probleme verursachen könnten. Fahre den Computer vollständig herunter, schalte die Maus aus und entferne die Batterien, um sicherzustellen, dass die Maus vollständig stromlos ist.
  • Ladekabelanschluss überprüfen: Stelle sicher, dass das USB-Kabel fest mit der Maus und dem Computer verbunden ist. Manchmal kann eine lockere Verbindung das ordnungsgemäße Laden verhindern. Du solltest auch prüfen, ob das Kabel beschädigt ist.
  • Firmware-Update deiner Maus durchführen: Dies kann Ladeprobleme lösen. Am einfachsten lässt sich deine Maus über die Logi Options+ Software oder die G HUB Gaming Software updaten.
  • Stelle sicher, dass dein Gerät ausreichend lange geladen wird: Lade deine Logitech-Maus, bis sie vollständig geladen ist. JBL empfiehlt mindestens 1 bis 3 Stunden.
Ladeanschluss/Kontakte verschmutzt oder blockiert
Lösung: Ladeanschluss oder Kontakte reinigen
Fremdkörper wie Schmutz, Staub oder Speisereste können sich im Ladeanschluss deiner Maus festsetzen. Handschweiß kann zudem die Funkkontakte an deiner Maus verschmutzen und den Ladevorgang verhindern.
  • Wische das Gehäuse deiner Maus ab. Befeuchte ein weiches, fusselfreies Tuch leicht mit Leitungswasser oder destilliertem Wasser, oder verwende alkoholfreie Desinfektionstücher, um das Äußere deiner Maus zu reinigen.
  • Untersuche den Anschluss mit einer Taschenlampe. Es kommt häufig vor, dass sich Flusen oder Schmutzpartikel festsetzen. Durch wiederholtes Laden werden sie in den hinteren Bereich des Anschlusses gepresst.
    • Wenn dein Ladeanschluss Anzeichen von Verbrennungen oder Korrosion aufweist, fahre mit dem Abschnitt „Defekter Ladeanschluss“ fort.
  • Prüfe den Sitz des Kabels. Sitzt der Ladestecker bündig in der Unterseite des Ladeanschlusses? Falls nicht, sollte er das tun. Wenn er schief sitzt oder eine Lücke vorhanden ist, in der du noch das Metall des Ladegeräts sehen kannst, ist eine gründliche Reinigung fällig.
  • Wenn sich Schmutz im Anschluss befindet, reinige ihn gründlich: Verwende ein Wattestäbchen oder einen benutzerdefinierten Tupfer, eine kleine Borstenbürste oder Druckluft bzw. eine umweltfreundliche Alternative, um hartnäckige Blockaden zu beseitigen. Vermeide die Verwendung von Flüssigkeiten, da diese Wasserschäden an den internen Komponenten verursachen könnten.
Einstellungen-basiertes Problem
settings.json-Datei neu erstellen
Manchmal können beschädigte Daten in der LCHUB settings.json-Datei Probleme mit dem Verhalten deiner Maus während des Ladevorgangs verursachen. In diesem Fall ist es am besten, diese Datei neu zu erstellen und beschädigte Daten zu löschen.
  1. Beende G HUB vollständig.
  2. Navigiere unter Windows zu C:\Users\[BENUTZERNAME]\AppData\Local\LGHUB, wobei [BENUTZERNAME] deinem Kontonamen entspricht. Unter MacOS findest du dies unter ~/Library/Application Support/lghub.
  3. Suche die settings.json-Datei, erstelle eine Kopie und sichere sie an einem sicheren Ort auf deinem Computer. Der Desktop ist dafür ein praktischer Speicherort.
  4. Lösche die settings.json-Datei im LGHUB-Ordner.
  5. Starte G HUB.
Um deine Einstellungen wiederherzustellen, kopiere einfach die Sicherungskopie deiner settings.json, die du zuvor gespeichert hast, in den Ordner C:\Users\[BENUTZERNAME]\AppData\Local\LGHUB.
Hardware-Defekt
Lösung: Defekte Komponenten bei Bedarf austauschen
Wenn nichts davon hilft und die Maus sich an einem anderen Computer genauso verhält, ist die Maus selbst möglicherweise defekt.
Wichtig
Wichtig
Das Austauschen beschädigter Komponenten erfordert Lötkenntnisse. Wirf einen Blick auf unseren Abschnitt Lötkenntnisse und unsere Anleitung zum Umgang mit einem Multimeter.
  • Zerlege die Maus und suche nach verbrannten oder beschädigten Komponenten: Zerlege deine Maus und vergewissere dich, dass nichts gebrochen oder anderweitig beschädigt ist. Wenn du sichtbare Schäden feststellst, sollte das Motherboard der Maus ausgetauscht werden.
  • Akku austauschen: Batterien sind für ihren hohen Verschleiß bekannt. Obwohl sie normalerweise langsam an Kapazität verlieren und die Laufzeit verkürzt wird, kann es vorkommen, dass ein defekter Akku nicht mehr erkannt oder geladen wird. Tausche den Akku aus, falls die obigen Vorschläge nicht funktionieren. Die Verschlechterung der Akkuleistung ist unvermeidlich, insbesondere bei kleineren Geräten wie Mäusen. Ersatzakkus sind erhältlich, ebenso wie die notwendigen Anleitungen zum Austausch.
  • Defekter Ladeanschluss: Wenn die Reinigung des Ladeanschlusses das Problem nicht löst, musst du ihn möglicherweise austauschen. Dies erfordert wahrscheinlich, dass du Zugriff auf das Motherboard deiner Maus erhältst, sowie einige Lötkenntnisse.
Jacob Mehnert
50.876 Reputation
52 Anleitungen geschrieben
iFanatics Mitglied von iFanatics
Community
71 Mitglieder
1.152 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 64
Letzte 30 Tage: 291
Insgesamt: 917
