Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
Bevor du eine der zeitaufwendigeren Lösungen unten ausprobierst, sind hier ein paar Grundlagen für den Anfang.
  • Reaktionsfähigkeit des Systems prüfen – dein System ist nicht eingefroren, wenn sich die Uhr weiterbewegt. Zu ungeduldig zum Warten? Probiere eine andere Eingabe, um es zu verifizieren.
    • Drücke die Windows-Taste, um zu sehen, ob sich das Startmenü öffnet.
    • Klicke mit der rechten Maustaste oder drücke beliebige andere Tasten, um eine Reaktion auszulösen.
    • Verwende den Touchscreen zum Navigieren, falls dein Laptop einen hat.
  • Erzwungenes Herunterfahren. Halte den Power-Button für 30 Sekunden gedrückt, um das Gerät zum Ausschalten zu zwingen. Das kommt dem Trennen des Akkus bei den meisten modernen Laptops am nächsten, ohne den Schraubendreher-Satz auszupacken. Schalte es wieder ein und versuche, das Problem zu reproduzieren.
  • Windows-Updates verarbeiten. Du kannst im Einstellungsmenü nach Updates suchen. Updates für Windows können die Kompatibilität und die allgemeine Systemstabilität verbessern.
  • Hängst du auf dem Sperrbildschirm fest und das Passwortfeld erscheint nicht? Drücke Strg + Alt + Entf und ziehe deine Finger zusammen. Oft wird dadurch das Anmeldefeld wie von Zauberhand sichtbar.
  • Wenn dein Gerät einfriert und dann abstürzt, schaue dir stattdessen die Seite MSI Laptop Blue Screen an.
Angeschlossene Peripherie
Wenn du Peripheriegeräte wie eine externe GPU, eine Dockingstation oder eine externe Festplatte verwendest, könnte das Problem durch diese verursacht werden.
  • Trenne alle Peripheriegeräte und schließe sie nacheinander wieder an, um zu sehen, ob das Gerät einfriert, wenn ein bestimmtes Peripheriegerät angeschlossen ist.
  • Überprüfe die Verbindungen aller externen Peripheriegeräte, um sicherzustellen, dass sie richtig sitzen und einwandfrei funktionieren.
  • Wenn ein bestimmtes Zubehör die Ursache ist, suche nach Updates für Treiber oder zugehörige Software. Diese findest du normalerweise auf der Website des Herstellers.
Nicht ausreichende Systemressourcen
Wenn dein Laptop einfriert, während du ein bestimmtes Programm oder eine bestimmte Kombination von Apps ausführst, könnte das Problem durch einen Mangel an Systemressourcen verursacht werden.
Überhitzung
Computer erzeugen bei hoher Rechenlast viel Wärme. Wenn dein MSI-Laptop überhitzt, kann er einfrieren oder nicht mehr reagieren. Dies könnte daran liegen, dass das System die Prozessorgeschwindigkeit drosselt, um weniger Wärme zu erzeugen, oder weil ein Fehlerpunkt erreicht wurde, von dem es sich nicht erholen konnte.
  • Überprüfe die Temperaturen, die deine Hardware erreicht. Verwende Open Hardware Monitor oder eine andere Temperaturüberwachungssoftware.
  • Untersuche die Lüftungsschlitze und das Kühlsystem deines Laptops sorgfältig auf Staub oder Ablagerungen, die den Luftstrom behindern.
  • Achte darauf, dass du deinen Laptop auf einer glatten und ebenen Oberfläche verwendest. Unebene Oberflächen wie Teppiche oder Stoffe können die Lüftungsschlitze deines Geräts blockieren und den Luftstrom einschränken.
  • Erwäge die Verwendung eines Kühlkissens für Laptops, um die Belüftung zu verbessern und das Risiko einer Überhitzung zu verringern.
Wenn du kürzlich dein Kühlsystem wieder eingebaut hast, stelle sicher, dass dein Gerät eine angemessene Menge Wärmeleitpaste hat. Es sollte eine dünne, gleichmäßige Schicht auf der CPU ohne Luftblasen vorhanden sein.
Malware-Infektion
Computerviren und andere schädliche Software können die Systemstabilität zerstören. Sie können unbemerkt bleiben, aber wahrscheinlicher ist, dass es zu Einfrieren, Abstürzen oder anderem unerwartetem Verhalten kommt.
  • Scanne deinen Computer mit einem Antivirenprogramm. Wenn du keine spezielle Sicherheitssoftware hast, verwende Windows Defender. Er ist in den meisten Windows-Versionen über die Windows-Sicherheits-App zugänglich.
    • Möchtest du eine zweite Meinung zu deinen Ergebnissen? Malwarebytes oder ESET Online Scan sind kostenlose Programme, die hervorragende Techniken zum Scannen auf Malware bieten.
    • Viele kostenlose Malware-Entfernungstools sind verfügbar, aber eine kostenpflichtige Lösung ist effektiver. Überprüfe unbedingt die Legitimität, bevor du Software von einem unbekannten Entwickler verwendest, sonst machst du die Sache unter Umständen nur noch schlimmer.
  • Entferne alles, was dein Scan findet. Es wird möglicherweise auch ein Neustart empfohlen, um die Entfernung abzuschließen.
  • Entgegen der Intuition ist mehr Antivirensoftware nicht besser. Mehrere auf einem System installierte Antivirenprogramme verursachen mehr Probleme, als sie lösen. Sie könnten versuchen, die doppelten Systemdateien zu ändern, zusätzliche Ressourcen zu verbrauchen oder sogar gegeneinander zu arbeiten. Deinstalliere alle Antivirenprogramme außer dem einen, das dir am besten gefällt.
  • Bitte lies den Abschnitt "Beschädigtes Betriebssystem" weiter und führe diese Korrekturen ebenfalls durch. Malware kann Windows durch eine Infektion beschädigen.
Ein beschädigtes Betriebssystem bedeutet, dass wichtige Systemdateien ungültig oder beschädigt geworden sind. Dies kann durch das Ausschalten während eines Updates, einen leeren Akku während der Nutzung oder durch Malware passieren. Es kann zu unregelmäßigem Verhalten wie Einfrieren oder anderen Inkonsistenzen führen. Probiere einige Windows-Reparaturmethoden aus.
  1. Rechtsklicke auf das Startmenü und führe die Eingabeaufforderung, Powershell oder Windows Terminal als Administrator aus. Windows 8, 10 und 11 bieten unterschiedliche Optionen, aber jede der aufgeführten erledigt die Aufgabe.
  2. Gib in dem Fenster, das erscheint, sfc /scannow ein und drücke die Eingabetaste. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, erfährst du, ob Fehler gefunden wurden und ob diese behoben werden konnten.
  3. Starte dein System neu und führe sfc erneut aus, um sicherzustellen, dass keine weiteren Beschädigungen gefunden werden.
  4. Wenn zusätzliche Fehler nicht behoben werden können oder du weitere Korrekturen benötigst, konsultiere die grundlegende Windows-Reparaturanleitung.
Wenn du dir keine Sorgen um den Verlust deiner Daten machst, probiere den "Alles löschen"-Ansatz und installiere Windows neu.
  • Die Reset-Optionen für Windows 10 findest du unter Einstellungen > Update & Sicherheit > Wiederherstellung.
  • Probiere zuerst die Option "Eigene Dateien beibehalten". Dies installiert nur Windows neu und entfernt alle Anwendungen. Deine Dateien bleiben erhalten.
  • Für hartnäckige Probleme verwende einen USB-Installer erstellen für die Installation.
Defektes Speichermedium
Wenn du das Betriebssystem immer noch nicht reparieren kannst oder weiterhin Einfrieren erlebst, könnte dein Speichergerät die Ursache sein. Fehlende oder falsche Daten können auch aus einem Defekt des Laufwerks resultieren, auf dem sie gespeichert sind.
  • Für einen schnellen Überblick über dein System verwende Crystal Disk Info. Selbst wenn dies "Vorsicht" anzeigt, wird der Austausch des Laufwerks empfohlen.
    • Wenn du dein Gerät nicht lange genug zum Laufen bringen kannst, um es unter Windows zu testen, verwende den Pre-Boot-Diagnosemodus.
  • Wenn du feststellst, dass dein Laufwerk defekt ist, navigiere zur Seite für dein MSI-Laptop-Modell, um eine Anleitung zum Austausch des Laufwerks zu finden, die für dich funktioniert. Wenn du dein spezielles Modell nicht finden kannst, befolge eine Anleitung für ein ähnliches Modell, diese kann dich in die richtige Richtung weisen, auch wenn sie nicht exakt korrekt ist.
  • Für einen Leistungsschub: Wenn dein Gerät eine eher traditionelle Festplatte (HDD) hat, erwäge, sie durch ein Solid State Drive (SSD) zu ersetzen. Sie sind energieeffizienter und deutlich schneller.
Defekter Arbeitsspeicher
Arbeitsspeicher (Random Access Memory), besser bekannt als RAM, kann wiederholtes Einfrieren verursachen. Dies führt eher zu einem Absturz, aber spezifische Symptome können variieren. Glücklicherweise enthalten die meisten MSI-Laptop-Modelle immer noch mindestens einen RAM-Stick und sind im Allgemeinen einfach auszutauschen.
  • Setze deine RAM-Module neu ein. Zahlreiche winzige Pins könnten leicht dejustiert sein. Sie zu entfernen und neu zu installieren, könnte alles sein, was zur Behebung nötig ist.
  • Teste deinen RAM mit der Windows-Speicherdiagnose.
    • Wenn du eine zweite Meinung möchtest: IT-Profis verwenden schon seit Ewigkeiten memtext86. Es ist ein kostenloses Tool und deren Dokumentation ist exzellent! Aber es erfordert etwas mehr Wissen darüber, wie man es verwendet.
  • RAM-Tests sind bekanntermaßen langwierig und kleine Fehler sind für Tests schwer zu finden. Vertraue auf Diagnosefehler, aber nicht auf Erfolgsmeldungen. Mehrere Testdurchläufe könnten nötig sein, um ein Problem zu finden.
  • Wenn du kürzlich deinen RAM aufgerüstet hast oder mehr als ein Modul installiert ist, stelle sicher, dass die Spezifikationen übereinstimmen. Zumindest Geschwindigkeit und Kapazität sollten identisch sein.
  • Tausche den Arbeitsspeicher aus, wenn die Diagnose fehlschlägt – entweder durch Erhöhen der Gesamtgröße oder Beibehalten der exakten Menge und Geschwindigkeit.
  • Einige MSI-Laptops haben den RAM auf das Motherboard gelötet. In diesem Fall musst du das Motherboard motherboard austauschen.
Sei besonders achtsam, wenn du den RAM austauschst, um etwas zu bekommen, das kompatibel ist. Crucial hat eine Kompatibilitätsprüfung für ihre Produkte, die du zur Validierung verwenden kannst.
Motherboard-Defekt
Wenn die obigen Tipps fehlgeschlagen sind, könnte das Problem durch das Motherboard verursacht werden. Schäden am Motherboard durch physische Einwirkung, elektrische Überspannung oder andere hardwarebezogene Probleme können die Funktionalität beeinträchtigen. Ein defektes Motherboard kann zu unberechenbarem Verhalten, zeitweiligem Einfrieren, Abstürzen oder Systeminstabilität führen.
  • Untersuche das Motherboard des Laptops auf Anzeichen von physischen Schäden wie verbrannte Komponenten, Flüssigkeitsrückstände, Korrosion oder andere sichtbare Probleme. Wenn du Schäden findest, tausche das Board aus oder ziehe einen Profi hinzu.
  • Bei MSI-Laptops ist die CPU auf das Motherboard gelötet. Wenn du vermutest, dass dein Einfrieren mit einer defekten CPU zusammenhängt, musst du das Motherboard austauschen.
  • Leiterplatten können oft von einem sachkundigen Techniker mit Erfahrung im Löten (oder Mikrolöten) repariert werden. Frage bei deinen lokalen Reparaturwerkstätten nach, falls dies nichts ist, was du dir selbst zutraust.
Jacob Mehnert
50.798 Reputation
52 Anleitungen geschrieben
iFanatics Mitglied von iFanatics
Community
71 Mitglieder
1.152 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 51
Letzte 30 Tage: 221
Insgesamt: 2,716
