Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
Bevor du größere Reparaturen an deinem Gerät vornimmst, probiere diese grundlegenden Schritte zur Fehlerdiagnose:
  • Laptop neu starten: Manchmal kann ein einfacher Neustart Ladeprobleme beheben. Schalte den Laptop aus, warte ein paar Sekunden und schalte ihn dann wieder ein.
  • Hard Reset durchführen: Wenn der Neustart das Problem nicht behoben hat, kann ein Hard Reset die Lösung sein. Schalte zuerst deinen Laptop aus und trenne ihn von der Stromquelle. Halte anschließend den Power-Button für 15-20 Sekunden gedrückt. Schließe danach die Stromquelle wieder an und versuche einen erneuten Start.
  • Prüfen, ob die Kontrollleuchte für das Laden leuchtet: Wenn die Kontrollleuchte den Ladevorgang nicht anzeigt, bestätigt dies das Problem. Möglicherweise liegt ein defektes Netzteil, ein defekter Ladeanschluss oder ein defektes Motherboard vor.
  • Akku des Laptops kalibrieren: Die Kalibrierung des Akkus hilft dabei, die Energieeinstellungen zurückzusetzen. MSI stellt Software zur Akku-Kalibrierung bereit, aber iFixit bietet auch ein umfassendes Wiki für diesen Vorgang.
Defektes Netzteil
Lösung: Netzteil austauschen.
Ein defektes Netzteil oder ein defekter Adapter kann verhindern, dass dein Laptop den Strom erhält, den er zum Einschalten benötigt.
  • Überprüfe das Stromkabel und den Stecker auf sichtbare Schäden. Wenn du ein Ladegerät mit Hohlstecker hast, stelle sicher, dass der Kontaktstift im Inneren des Steckers nicht verbogen oder beschädigt ist.
  • Probiere ein neues oder nachweislich funktionierendes Ladegerät aus. Alternativ kannst du dein Ladegerät mit einem anderen kompatiblen MSI-Laptop testen. Funktioniert ein anderes Ladegerät? Dann ist es Zeit für ein neues. Wenn deines an einem anderen Laptop funktioniert, hast du leider Pech gehabt – so einfach wird es dann nicht.
Beschädigter Akkutreiber
Lösung: Akkutreiber neu installieren.
Wenn die Treiber, die dein Computer zum Laden des Akkus verwendet, beschädigt sind, lädt der Akku möglicherweise nicht richtig. Um dieses Problem zu beheben, deinstalliere die Treiber und starte Windows für eine Neuinstallation neu.
  1. Rechtsklick auf das Startmenü und wähle Geräte-Manager.
  2. Erweitere die Kategorie Akkus.
  3. Rechtsklick auf jedes Akkugerät (falls mehrere vorhanden sind) und wähle Gerät deinstallieren.
  4. Starte deinen PC neu; Windows wird den Treiber automatisch neu installieren. Prüfe danach, ob das Problem behoben wurde.
Alter oder defekter Akku
Lösung: Akku austauschen.
Ein alter oder defekter Akku kann verhindern, dass der Laptop korrekt lädt.
  • Akkustand prüfen: Überprüfe den Akkustand, indem du deinen Laptop für mindestens 15 Minuten ans Stromnetz anschließt. Wenn die Ladeanzeige nicht aufleuchtet, ist der Akku möglicherweise defekt.
  • Akku zurücksetzen: Einige MSI-Laptops haben einen externen Akku, der entnommen werden kann. Entferne den Akku für 30 Sekunden und versuche dann, dein Gerät normal zu laden.
  • Akku testen: MSI stellt ein Hardwarediagnosetool für Windows-Laptops bereit.
  • Akku austauschen: Wenn der Akku auch nach den obigen Schritten nicht lädt oder die Ladung nicht hält, muss er möglicherweise ausgetauscht werden. Du musst die Anweisungen für MSI Laptop Batteries für dein spezifisches Gerät befolgen.
Verschleiß des Ladeanschlusses
Je nach MSI-Laptop-Modell verwendest du möglicherweise ein USB-C-Ladekabel oder ein Ladekabel mit Hohlstecker.
  • Führe eine gründliche Sichtprüfung des Ladeanschlusses durch: Leuchte mit einer Taschenlampe in das Innere des USB-C-Anschlusses, da dies ein einfacher Eintrittspunkt für Flüssigkeiten ist und Korrosion unentdeckt bleiben kann. Versuche, den Anschluss mit 90%igem Isopropylalkohol zu reinigen, und beobachte, ob das Problem gelöst ist.
  • Wackle vorsichtig am Kabel, um zu sehen, ob du eine bessere Verbindung herstellen kannst: Wenn der Anschluss locker ist, stellt der interne Kontaktstift möglicherweise nicht genug Kontakt her, um den Akku zu laden.
  • Auf Anzeichen von Korrosion oder Verbrennungen prüfen: Wenn etwas verdächtig aussieht, öffne das Gerät und nimm das entsprechende Teil heraus, um es dir genauer anzusehen.
    • Flüssigkeiten beschädigen häufig USB-C-Anschlüsse. Selbst wenn die Flüssigkeit nicht in das Innere des Geräts eindringt, kann Korrosion im Anschluss für Probleme sorgen.
    • Bei Hohlsteckern kommt es eher zu verbogenen Kontaktstiften oder gebrochenen Kunststoffteilen. Wenn sich dein Anschluss locker anfühlt, ist dies wahrscheinlich die Ursache.
  • Wenn du feststellst, dass dies der Fehler ist, MSI Laptop Ports. Oft handelt es sich um ein MSI Laptop Ports. Wenn er auf dem Motherboard verlötet ist – wie bei einem USB-C-Anschluss – benötigst du Lötkenntnisse, um fortzufahren (oder die betroffene Platine auszutauschen).
Motherboard-Schaden
Wenn sich dein MSI-Laptop trotz aller oben genannten Schritte zur Fehlerdiagnose nicht laden lässt, liegt das Problem wahrscheinlich am Motherboard.
BIOS-Einstellungen deines Geräts zurücksetzen. Um die BIOS-Einstellungen deines Motherboards zurückzusetzen, kannst du versuchen, die CMOS-Batterie zu entfernen und wieder einzusetzen. Dadurch werden gespeicherte Einstellungen oder Konfigurationen, die möglicherweise beschädigt wurden, gelöscht und das System startet mit den Standardeinstellungen. Dies hilft, potenzielle Konflikte oder Fehlkonfigurationen zu beseitigen, die das Problem verursachen könnten.
  1. Untersuche die Leiterplatten gründlich auf Anzeichen von Verbrennungen oder beschädigten Komponenten. Falls du sichtbare Schäden beobachtest, wie etwa Verbrennungen oder Teile, die physisch beschädigt erscheinen, muss das Board wahrscheinlich ausgetauscht werden, insbesondere wenn es sich um das Board handelt, das den Displaykabelstecker trägt. Du findest sowohl MSI Laptop Motherboards- als auch MSI Laptop Daughterboards-Komponenten für ausgewählte Chromebook-Modelle in unserem Store.
Jacob Mehnert
50.876 Reputation
52 Anleitungen geschrieben
iFanatics Mitglied von iFanatics
Community
71 Mitglieder
1.152 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 28
Letzte 7 Tage: 90
Letzte 30 Tage: 420
Insgesamt: 6,210
