Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kinect schaltet sich nicht ein
Die Kinect lässt sich trotz all deiner Versuche nicht einschalten.
Kinect ist nicht eingesteckt
Prüfe, ob die Kinect fest in einer Steckdose eingesteckt ist.
Steckdose funktioniert nicht
Falls du sie eingesteckt hast und sie sich immer noch nicht einschalten lässt, versuche es an einer anderen Steckdose.
Netzkabel ist beschädigt
Überprüfe das Netzkabel über die gesamte Länge auf Beschädigungen.
Bei einer Beschädigung kannst du versuchen, das Kabel durch Zusammenfügen der Drähte zu reparieren, was allerdings recht schwierig sein kann. Einige Informationen zum Zusammenfügen der Drähte findest du Dog chewed through Kinect USB Cable - help!
Motherboard ist beschädigt
Wenn die drei vorherigen Schritte das Problem nicht gelöst haben, liegt es möglicherweise an einem defekten Motherboard.
Um das Motherboard auszutauschen, kannst du dieser Anleitung folgen
Kinect folgt dem Spieler nicht
Wenn du dich an den Rand des Bildschirms bewegst, dreht sich die Kinect nicht, um deinem Körper zu folgen.
Zahnräder sind verschmutzt oder blockiert
Überprüfe die Zahnräder im Ständer und teste, ob sie sich reibungslos drehen lassen. Wenn Fusseln oder Schmutz zwischen den Zahnrädern stecken, versuche diese mit Wattestäbchen oder einer Pinzette zu entfernen. Gehe dabei vorsichtig vor, um die Zahnräder nicht zu beschädigen.
Zahnräder sind defekt
Wenn die Zahnräder nicht verbunden oder sogar unvollständig sind, musst du möglicherweise das Getriebesystem austauschen.
Um das Getriebesystem auszutauschen, kannst du dieser Anleitung folgen.
Du musst der Anleitung lediglich bis zu den Zahnrädern folgen, anstatt den Motor auszutauschen.
Motor ist defekt
Wenn sich die Zahnräder frei drehen lassen und nicht beschädigt aussehen, könnte der Motor defekt sein.
Um den Motor auszutauschen, kannst du dieser Anleitung folgen.
Mikrofon nimmt keinen Ton auf
Egal wie laut du sprichst oder wo du dich befindest, das Mikrofon reagiert auf keine Befehle.
Neukalibrierung erforderlich
Die Kalibrierung passt die Audioeinstellungen an den Raum an, in dem die Kalibrierung durchgeführt wird. Wenn du nach dem Kalibrieren deiner Kinect Möbel verschoben hast, musst du die Kinect eventuell neu kalibrieren.
Mikrofon ist defekt
Wenn das Mikrofon ungeachtet deiner Versuche keinen Ton aufnimmt, musst du es möglicherweise vollständig austauschen.
Um das Mikrofon auszutauschen, kannst du dieser Anleitung folgen.
Kamera erkennt den Benutzer nicht
Egal wie viel du dich bewegst, die Kinect registriert keinen Benutzer.
Linsen sind verschmutzt oder verschmiert
Wenn sichtbarer Schmutz oder Fusseln auf den Linsen sind, reinige sie mit einer Borstenbürste, um sie nicht zu zerkratzen. Bei Verschmierungen reinige sie mit einem Mikrofasertuch und wische dabei in kreisenden Bewegungen. Wenn sich der Fleck so nicht entfernen lässt, gib ein paar Tropfen Linsenreiniger auf das Tuch (NICHT DIREKT AUF DIE LINSE) und wische weiter.
Linsen sind gerissen oder beschädigt
Wenn die Kameras beschädigt sind, entweder durch zerkratzte Linsen oder weil sie komplett ausgefallen sind, müssen sie eventuell ausgetauscht werden.
Um die Kameras auszutauschen, kannst du dieser Anleitung folgen.
Wenn nur die äußeren Linsen gerissen sind, kannst du einfach das Gehäuse austauschen, indem du dieser Anleitung folgst.
Sean Gonzales
192 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 14-7, Amido Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 14-7, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S14G7
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 98
Insgesamt: 2,407
