Zum Hauptinhalt wechseln
Scanner geht nicht an
Trotz deiner Bemühungen lässt sich der Scanner nicht einschalten.
Scanner nicht angeschlossen
Wenn der Scanner nicht reagiert, nachdem alle externen Probleme ausgeschlossen wurden, prüfe, ob das Netzkabel eingesteckt ist. Manchmal sitzt der Anschluss am Netzkabel locker in der Buchse am Scanner. Sollte dies der Fall sein, bewege den Anschluss vorsichtig, um zu testen, ob der Scanner reagiert. Reaktionen können Geräusche des Schrittmotors oder Licht der Leuchtstoffröhren an der Oberseite des Scanners sein. Stelle außerdem sicher, dass die Wandsteckdose Strom liefert.
Fehlerhafte Scans
Scans sehen merkwürdig aus.
Motor
Wenn der Motor unregelmäßig dreht, kann deine gescannte Kopie gestreckte oder gestauchte Abschnitte des Originalbilds enthalten. Du kannst unregelmäßiges Drehen des Motors an seinem Geräusch (ein schnelles Ticken) erkennen. Wenn du gar kein Geräusch hörst, ist dein Motor höchstwahrscheinlich defekt oder er erhält keinen Strom. Du kannst auch den Scannerdeckel öffnen, um zu sehen, ob sich die Motorwelle während des Scannens dreht.
Antriebsriemen
Wenn die Zähne des Antriebsriemens abgenutzt sind, kann deine gescannte Kopie gestreckte oder gestauchte Abschnitte des Originalbilds enthalten. Öffne den Scannerdeckel, um zu prüfen, ob sich der Riemen dreht. Wenn du vor dem Scanner stehst, befindet sich der grüne Riemen in der Nähe der linken Gehäusewand. Der Antriebsriemen könnte auch auf dem Motorzahnrad durchrutschen. Wenn dies geschieht, hörst du ein tickendes Geräusch.
Verriegelungsmechanismus
Es ist möglich, dass der Scanner einfach gesperrt ist. Um ihn zu entriegeln, verwende eine kleine Münze, um die rote Verriegelung an der Unterseite des Geräts zu drehen. Die Verriegelung könnte auch defekt sein; in diesem Fall musst du sie ersetzen.
Beschädigtes Flachbandkabel
Das Flachbandkabel, das mit der Scannerlampe verbunden ist, könnte beschädigt sein und den normalen Betrieb verhindern. Du musst das aktuelle Flachbandkabel ersetzen.
Farbverfälschungen
Die Farben auf den Scans sind verfälscht.
Schmutz auf der Lampenoberfläche
Wenn sich fettige Abdrücke auf der Oberfläche der Lampe befinden, kann die Lampe unterschiedliche Farbschattierungen auf das Glas werfen. Dies kann dazu führen, dass deine gescannte Kopie ungleichmäßige Farben oder dunkle Flecken aufweist.
Schmutz auf dem Scannerglas
Reinige das äußere oder innere Glas mit einem weichen, fusselfreien Tuch von Staub, Fingerabdrücken und anderen Rückständen. Wenn sich während des Scannens Schmutz auf dem Glas befindet, können dunkle oder schwarze Flecken auf der gescannten Kopie entstehen.
Zu dunkle Scans
Scans fallen dunkler aus, als sie sollten.
Helligkeitseinstellungen anpassen
Wenn die Scans dunkler als gewöhnlich ausfallen, versuche, die Helligkeitseinstellung am Scanner zu ändern. Manchmal können diese Einstellungen über eine Software von Drittanbietern auf deinem PC angepasst werden. Es kann vorkommen, dass zwei verschiedene Programme auf einem PC die Helligkeit des Scanners steuern. In diesem Fall entspricht die einstellbare Helligkeit einem Verhältnis der beiden Helligkeitsstufen der jeweiligen Software.
Reinige die Lampe mit einem weichen, fusselfreien Tuch und achte darauf, keine Fingerabdrücke auf dem Glas der Lampe zu hinterlassen. Manchmal kann ein öliger Fingerabdruck einen Schatten auf Teile der Glasoberfläche werfen, was zu Scans führt, die in bestimmten Bereichen dunkel wirken.
Lampe ist durchgebrannt
Die Scans könnten dunkel ausfallen, wenn die Lampe durchgebrannt ist. Das Ersetzen der Lampe behebt dieses Problem.
Fehlfunktion des Durchlichtaufsatzes
Dias/Negative sind dunkel und zeigen keine Details.
Obere Lampen sind durchgebrannt
Wenn der Durchlichtaufsatz nicht mehr richtig funktioniert, ist die wahrscheinlichste Ursache eine durchgebrannte Lampe. Ersetze die Lampen im oberen Deckel, dann sollte das Problem behoben sein.
Steven Shaginyan
39 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 6-9, Regan Fall 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 6-9, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G9
2 Mitglieder
132 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
I can’t get the blinking blue light to stay on.
David Bowling - Antwort Teilen
I can’t get blinking blue light to stay on.
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 3,193
