Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Telefon lässt sich nicht einschalten
Dein Telefon lässt sich möglicherweise nach wiederholtem Drücken der Einschalt-Taste nicht einschalten. Einige mögliche Erklärungen sind unten aufgeführt.
Entladener/defekter Akku
Wenn sich das Telefon nicht einschalten lässt und der Akku keine Ladung hält, ist der Akku defekt und muss ersetzt werden.
Defektes Display
Es ist möglich, dass nichts passiert, weil das Display defekt ist. Der Bildschirm könnte Wasser aufgenommen haben oder gesprungen sein. Wenn das Display fehlerhaft ist, muss es ausgetauscht werden. Hier ist ein Link zum Austausch des LCD-Bildschirms. Motorola Defy Display austauschen
Defektes Motherboard
Wenn alles andere überprüft wurde, liegt das Problem höchstwahrscheinlich am Motherboard, das ersetzt werden muss. Wenn dein Telefon mit Wasser in Berührung gekommen ist, könnte das Motherboard beschädigt sein. Hier ist ein Link zum Austausch des Motherboards. Motorola Defy Motherboard austauschen
Telefon gibt keinen Ton aus
Du hast versucht, die Lautstärke zu ändern, kannst aber nichts hören.
Lautstärke ist stummgeschaltet
Bevor du das Telefon auseinanderbaust, prüfe, ob die Lautstärke am Telefon stummgeschaltet wurde.
Lautsprecher ist defekt
Wenn du geprüft hast, ob das Telefon stummgeschaltet ist, und immer noch kein Ton zu hören ist, ist möglicherweise der Lautsprecher defekt und muss ausgetauscht werden. Hier ist ein Link zum Austausch des Lautsprechers. Motorola Defy Ohrhörer-Lautsprecher ersetzen
Telefonanrufe werden nicht verbunden
Du weißt, dass dich jemand anruft, aber es kommt keine Verbindung zustande.
Schlechter Empfang
Wenn Anrufe nicht verbunden werden oder abbrechen, kann dies an einem Bereich mit schlechtem Mobilfunkempfang oder Signal liegen. Oft kann man auf der Website des Mobilfunkanbieters eine Karte der Gebiete mit gutem und schlechtem Empfang einsehen.
Antenne ist defekt
Wenn die Signal- und Verbindungsprobleme auch nach Prüfung der Empfangskarte des Mobilfunkanbieters weiterhin bestehen, ist möglicherweise die Antenne defekt und muss ausgetauscht werden. Hier ist ein Link zum Austausch der Antenne. Motorola Defy Antenne ersetzen
Telefonkamera funktioniert nicht
Du hast versucht, die Kamera deines Telefons zu benutzen, aber sie scheint nicht richtig zu funktionieren.
Das Display ist defekt
Bevor du das Telefon auseinanderbaust, stelle sicher, dass der Bildschirm des Telefons einwandfrei funktioniert. Wenn du auf dem Bildschirm nichts sehen oder tun kannst, ist der LCD-Bildschirm defekt und muss ausgetauscht werden.
Defektes Kameramodul
Wenn du das Gerät wie oben beschrieben auf Fehler mit dem LCD-Bildschirm überprüft hast und alles andere am Telefon einwandfrei funktioniert, ist höchstwahrscheinlich das Kameramodul selbst defekt und muss ausgetauscht werden. Hier ist eine Anleitung zum Austausch des Kameramoduls. Motorola Defy Rückkamera austauschen
Morgan Roark
325 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 14-2, Leahy Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 14-2, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S14G2
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
help! 1 have 2 mileston 2’s.I cant remember any passwords.the pc i connected with died!i have photos on them i want to keep.tried lots you tube fixes.dont think i have sim cards.can you help me unlock please?
lrrnwingate2 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 1,580
