Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Frontkamera funktioniert nicht
Beim Versuch, die Frontkamera zu verwenden, erscheint eine Fehlermeldung oder die App wechselt nicht zur Frontkamera.
Telefon muss neu gestartet werden
Manchmal kann ein einfacher Neustart deine Kamera reparieren. Um dein Telefon neu zu starten, halte den Power-Button an der rechten Seite des Telefons gedrückt, bis ein Fenster auf deinem Bildschirm erscheint. Drücke dann auf „Ausschalten". Schalte dein Telefon wieder ein und prüfe, ob die Kamera jetzt funktioniert.
Zu viele Hintergrund-Anwendungen laufen
Du musst möglicherweise nicht verwendete Hintergrund-Anwendungen schließen, damit die Kamera wieder funktioniert. Klicke dazu auf dem Startbildschirm auf das „Apps"-Symbol und dann auf das „Einstellungen"-Symbol. Wähle im Auswahlmenü „Apps" aus und wähle oben auf diesem Bildschirm „Aktiv". Tippe unten in diesem Fenster auf „Alle schließen" und bestätige.
Konflikte mit Drittanbieter-Anwendungen
Drittanbieter-Anwendungen, die die Kamera verwenden, wie etwa „Nova Launcher", können mit deiner Kamera in Konflikt stehen. Um diese Apps zu deinstallieren, klicke auf das „Apps"-Symbol, navigiere zum „Einstellungen"-Symbol und tippe darauf. Tippe als Nächstes auf „Anwendungen verwalten" und klicke auf die App, die du deinstallieren möchtest. Wenn du dazu aufgefordert wirst, tippe auf „OK" und bestätige deine Auswahl.
Cache-Partition muss geleert werden
Die Cache-Partition deines Telefons speichert temporär Daten. Diese kann überladen sein und zu einer langsamen Anwendungsleistung oder anderen Anwendungsproblemen führen. Um die Cache-Partition zu löschen, schalte zuerst dein Gerät aus. Halte dann die Leiser-Taste gedrückt und drücke kurz den Power-Button. Eine neue Benutzeroberfläche sollte erscheinen. Navigiere mit der Lauter- und Leiser-Taste durch diese Oberfläche. Navigiere zu „Wiederherstellungsmodus" und wähle ihn mit dem Power-Button aus. Nach der Auswahl erscheint das Android-Logo und das Gerät beginnt mit dem Löschen der Cache-Partition. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, halte die Leiser-Taste gedrückt und drücke kurz den Power-Button. Die vorherige Oberfläche sollte erscheinen. Navigiere zu „System jetzt neu starten". Deine Cache-Partition sollte nun geleert sein.
Defekte Frontkamera
Wenn die oben genannten Vorschläge nicht funktionieren, kannst du die physische Kamera ersetzen, indem du der Anleitung zum Austausch der Frontkamera folgst.
Rückkamera funktioniert nicht
Bei Verwendung der Rückkamera erscheint eine Fehlermeldung oder die Kamera lässt sich nicht einschalten.
Du musst möglicherweise nicht verwendete Hintergrund-Anwendungen schließen, damit die Kamera wieder funktioniert. Klicke dazu auf dem Startbildschirm auf das „Apps"-Symbol und dann auf das „Einstellungen"-Symbol. Wähle im Auswahlmenü „Apps" aus. Wähle oben auf diesem Bildschirm „Aktiv". Tippe unten in diesem Fenster auf „Alle schließen" und bestätige.
Defekte Rückkamera
Wenn die oben genannten Vorschläge nicht funktionieren, kannst du die physische Kamera ersetzen, indem du der Anleitung zum Austausch der Rückkamera folgst.
Akku entlädt sich schnell
Der Akku scheint sich schnell zu entladen und hält die Ladung nicht.
Mehrere Hintergrund-Anwendungen laufen
Um die Akkulaufzeit zu schonen, musst du möglicherweise nicht verwendete Hintergrund-Anwendungen schließen. Klicke dazu auf dem Startbildschirm auf das „Apps"-Symbol und dann auf das „Einstellungen"-Symbol. Wähle im Auswahlmenü „Apps" aus. Wähle oben auf diesem Bildschirm „Aktiv". Tippe unten in diesem Fenster auf „Alle schließen" und bestätige.
Um zu sehen, welche Anwendungen am meisten Akkulaufzeit verbrauchen, tippe auf das „Apps"-Symbol, dann auf „Einstellungen". Scrolle nach unten und wähle „Akku". Du siehst die aktuelle Akkulaufzeit und den Verlauf des Akkuverbrauchs.
Nutzung von energieintensiven Funktionen
Bestimmte Funktionen können dazu führen, dass dein Telefon die Akkulaufzeit schnell aufbraucht. Die Nutzung von GPS, Bluetooth und WLAN kann zu einem niedrigen Akkustand beitragen. Versuche, diese Funktionen auszuschalten oder weniger zu nutzen, um die Akkulaufzeit zu schonen.
Eine hohe Bildschirmhelligkeit trägt ebenfalls zu einem niedrigen Akkustand bei. Um die Bildschirmhelligkeit zu verringern, klicke auf das „Apps"-Symbol und dann auf das „Einstellungen"-Symbol. Wähle als Nächstes „Anzeige" und dann „Helligkeitsstufe". Bewege den Schieberegler mit deinem Finger, um die Helligkeit zu verringern.
Defekter Akku
Wenn du alle diese Vorschläge ausprobiert hast und der Akku immer noch keine Ladung hält, musst du möglicherweise den Akku ersetzen. Um den Akku zu ersetzen, verwende die Anleitung zum Austausch des Akkus.
Leiser Ton während eines Anrufs
Während des Telefonierens ist der Ton sehr leise oder funktioniert überhaupt nicht.
Lautstärkeeinstellung ist niedrig
Deine Lautstärkeeinstellung ist möglicherweise zu niedrig oder stummgeschaltet. Erhöhe die Lautstärke, indem du während eines Anrufs den Lautstärkeregler an der Seite des Telefons drückst.
Defekter Ohrhörer-Lautsprecher
Wenn du festgestellt hast, dass die Gesprächslautstärke auf Maximum steht und du immer noch eine geringe Gesprächslautstärke erlebst, musst du möglicherweise den Ohrhörer-Lautsprecher ersetzen. Um den Ohrhörer-Lautsprecher zu ersetzen, verwende die Anleitung zum Austausch des Ohrhörer-Lautsprechers.
Natalie W
2.022 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UW Tacoma, Team 1-6, Rose Fall 2016 Mitglied von UW Tacoma, Team 1-6, Rose Fall 2016
UWT-ROSE-F16S1G6
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare
it won't let me get on the internet to log on to the wifi, please help.....
Edward Robinson - Antwort Teilen
If you have a Droid Turbo 2 and the front facing camera isn't working go to your settings and check your display setting and make sure it's on the normal setting that it's not on a higher setting for larger text put it back to normal and your front face camera will work and your video will work
thomas maglich - Antwort Teilen
Omg freaking genius!! It worked right after I switched it back to default for the font text and display. Thank you so much!!! I was trying to figure it out for awhile, thought maybe I messed up my system or something.
Addy Omic - Antwort Teilen
Where exactly are you talking about
Alfred Sanders - Antwort Teilen
Where exactly in the settings are you talking about
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 12,773
