Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Uhr hält die Ladung nicht
Die Akkulaufzeit ist nicht mehr so gut wie beim Kauf.
Uhr lädt nicht
Stelle sicher, dass die Steckdose Strom liefert.
Stelle sicher, dass die Uhr korrekt auf der Ladestation liegt. Die Rückseite der Uhr muss an der Station anliegen.
Überprüfe das Kabel auf physische Schäden.
Uhr ist überladen
Wie bei anderen Geräten kann sich die Akkulaufzeit des Motorola Moto 360 verschlechtern, wenn es zu lange auf der Ladestation liegt. Achte beim Laden deines Geräts darauf, es zu entfernen, sobald es 100 % erreicht hat. Falls der Akku schwach ist, muss er ersetzt werden. Siehe diese Anleitung zum Akkuwechsel für Schritte zum Austausch des Akkus der Moto 360.
Bildschirm leuchtet nicht auf
Beim Drücken des Power-Buttons schaltet sich der Bildschirm nicht ein.
Defekter Akku
Lege die Uhr mit dem Power-Button nach oben auf die Ladestation. Die Uhr sollte sich mit der Uhrzeit und einer Ladeanzeige einschalten.
Power-Button ist defekt
Stelle sicher, dass der Button nicht blockiert ist. Überprüfe den Bereich um den Button auf Schmutz und Ablagerungen. Entferne so viel Schmutz wie möglich. Vermeide die Verwendung von Flüssigkeiten zum Reinigen des Buttons. Wenn der Button weiterhin nicht funktioniert, muss er möglicherweise ersetzt werden.
Bildschirm zeigt Inhalte nicht korrekt an
Der Bildschirm leuchtet auf, aber es sind tote Pixel (dunkle Punkte) vorhanden.
Dunkle Punkte oder tote Pixel
Überprüfe den Bildschirm auf Schmutz, Flecken oder Ähnliches und entferne diese. Wenn das nicht funktioniert und der Bildschirm sauber ist, versuche, mit einem kleinen stumpfen Gegenstand leichten Druck auf den toten Pixel auszuüben. Versuche, den Bildschirm nicht zu zerkratzen oder zu beschädigen. Wenn das Problem weiterhin besteht, schau dir die Anleitung zum Display austauschen an, um Informationen zum Austausch des Bildschirms zu erhalten.
Farbige Balken am unteren Bildschirmrand
Dies sieht aus wie ein farbiger Strichcode am unteren Rand des Bildschirms, während das Gerät in Betrieb ist. Wenn dies auftritt, musst du das Display austauschen. Bitte schau dir die Anleitung zum Display austauschen zum Austausch des Bildschirms an.
Uhr kann keine Sprachbefehle empfangen
Die Uhr reagiert nicht auf Sprachbefehle.
Schmutz oder andere Hindernisse
Reinige die Außenseite der Uhr vollständig und stelle sicher, dass sich kein Schmutz auf dem Gerät befindet. Teste die Funktion, indem du deutlich zur Uhr sprichst. Wenn das Gerät nicht funktioniert, entferne vorsichtig die Rückabdeckung (siehe andere Anleitungen zum Entfernen der Rückabdeckung) und reinige die Innenteile der Uhr. Achte darauf, dass das Innere der Uhr nicht nass wird. Druckluft ist die beste Alternative, um Schmutz zu entfernen.
Konnektivitätsproblem
Trenne die Verbindung der Uhr zum Smartphone und verbinde sie erneut. Versuche, die Uhr zurückzusetzen. Wenn das immer noch nicht funktioniert, muss die App für die Uhr auf deinem Telefon möglicherweise entfernt und neu heruntergeladen werden.
Uhr wird vom Computer nicht erkannt
Die Moto 360 verbindet sich nicht mit dem Computer.
Ladeanschluss funktioniert nicht
Wenn der Ladeanschluss beschädigt ist, wird das Gerät nicht erkannt. Teste den Anschluss mit einem anderen USB-Gerät, wie einem USB-Stick, um sicherzustellen, dass der Anschluss funktioniert.
Treiber fehlen
Der Computer erkennt die Uhr nicht, wenn die Treiber veraltet oder nicht installiert sind. Daher werden keine Daten übertragen. Führe eine Google-Suche durch, um die aktuellsten Treiber zu finden.
Miguel Granados
35 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S6-G1, Remmell Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S6-G1, Remmell Fall 2017
USFT-REMMELL-F17S6G1
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
I have moto 360 2nd gen.but it is display tuch not working how to fix it
Ganesh Ramchandra Patthe - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 4,017
