Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Häufige Nest Cam-Probleme
Diagnostiziere und behebe die häufigsten Probleme deiner Nest Cam-Sicherheitskamera mit diesen Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Fehlerdiagnose.
2 LösungenNest Cam reagiert nicht
Die Nest Cam lässt sich nicht einschalten oder reagiert nicht auf Eingaben.
Mögliche Ursachen sind, dass die Nest Cam ausgeschaltet ist oder die Status-LED nicht sichtbar ist.
5 LösungenVerbindungsproblem
Die Nest Cam überträgt keinen Live-Stream oder reagiert nicht auf die Nest App.
Mögliche Ursachen sind das Fehlen der Nest Cam App, eine zu hoch eingestellte Video-Stream-Auflösung, eine allgemeine Fehlfunktion der Nest Cam, Probleme mit Modem oder Router oder eine zu große Entfernung der Nest Cam.
2 LösungenGerät wird zu heiß
Die Nest Cam ist heiß bei Berührung.
Mögliche Ursachen sind eine zu lange Betriebsdauer oder eine ungünstige Platzierung der Nest Cam.
2 LösungenProbleme mit dem Zoom
Die Nest Cam ist zu weit herangezoomt, reagiert nicht oder weist beim Zoomen Fehler auf.
Mögliche Ursachen sind eine schlechte Verbindung oder ein verschmutztes Objektiv.
Problem nicht gefunden?
Besuche das Forum, wenn du weitere Hilfe bei der Fehlerdiagnose für dein spezielles Problem benötigst. Vielleicht hat schon jemand anderes dasselbe Problem gelöst, das bei dir auftritt.
Jade Weiss
662 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-1, Leahy Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 1-1, Leahy Spring 2016
USFT-LEAHY-S16S1G1
7 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
39 Kommentare
My Nest cam is not playing back video. I've tried rebooting it. Nothing seems to work. Any suggestions would be greatly appreciated.
nestcamuser - Antwort Teilen
My nest camera when turned completely off yet is still plugged into wall outlet show a blue light blinking from time to time. Only my husband and i have a password. Am i hacked?
KayeMichele - Antwort Teilen
my nest cam works fine but the light is red. I can find nothing on the web that says what a red light means, Maybe my camera is a void bringer….hmm still works Anyone have any ideas?
Greg Spears - Antwort Teilen
I have the same issue and I can’t find anything online. The cams seems to be working just fine. And before some troll tries to tell me it’s the infrared for night vision, it’s not. We’re talking about the status light that would normally be blue is constant red.
Brandon Burnham - Antwort Teilen
My nest camera does not work half the time it says it’s offline but in realty it is not.Time to try another product!
Andrew Skok - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 65
Insgesamt: 77,444
