Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Nest geht nicht mehr an
Das Nest reagiert nicht und zeigt nichts auf dem LCD an
Nest schaltet sich ein, startet neu oder aktualisiert
Ein blinkendes grünes Licht erscheint, wenn das Nest eingeschaltet wird, neu startet oder aktualisiert. Wenn die Lichter länger als 5 Minuten blinken, entferne das Display und schließe es wieder an. Wenn das Licht nach dem erneuten Anschließen des Geräts immer noch blinkt, starte es neu, indem du den Thermostatring 10 Sekunden lang gedrückt hältst.
Akku zu schwach zum Starten
Ein blinkendes rotes Licht erscheint, wenn der Akku des Nest zu schwach zum Starten ist. Dies könnte an einem Verkabelungsproblem oder einem längeren Stromausfall liegen. Das Nest sollte sich innerhalb weniger Stunden selbst aufladen, aber du kannst diesen Vorgang mit einem Micro-USB-Kabel beschleunigen. Gehe dazu wie folgt vor: Entferne das Nest-Display, schließe ein Ende des Micro-USB-Kabels an das Nest und das andere Ende an einen eingeschalteten Computer oder ein USB-Wandladegerät an.
C-Kabel ist angeschlossen
Ein blinkendes grünes Licht könnte bedeuten, dass ein C-Kabel (Common Wire) angeschlossen ist. Das C-Kabel wird in den meisten Haushalten nicht benötigt, damit das Nest ordnungsgemäß funktioniert. So entfernst du das C-Kabel:
  1. Schalte die Stromversorgung deines HVAC-Systems oder deines Hauses aus
  2. Entferne das Display des Nest
  3. Drücke und halte die graue, federbelastete Lasche neben dem Buchstaben „C“
  4. Ziehe das C-Kabel aus dem Stecker
  5. Isoliere die Kupferspitze mit einer Kappe oder Isolierband und drücke das Kabel zurück in die Wand
  6. Bringe das Display wieder an und schalte die Stromversorgung wieder ein
Kabel nicht ordnungsgemäß angeschlossen
Ein blinkendes grünes Licht könnte bedeuten, dass die Kabel nicht richtig angeschlossen sind. Um sicherzustellen, dass die Kabel ordnungsgemäß angeschlossen sind:
  3. Drücke und halte die graue, federbelastete Lasche des Kabels am Stecker, das du entfernen möchtest, und ziehe am Kabel
  4. Stelle sicher, dass das Kabel gerade ist und 1/3 Zoll bis 1/2 Zoll (ca. 8–13 mm) Kupfer freiliegen
  5. Setze die Kabel vollständig in den Stecker ein, indem du die graue, federbelastete Lasche gedrückt hältst und das Kabel so weit wie möglich in den Stecker schiebst
Defekter Akku
Wenn das Display des Nest vollständig auf der Basis sitzt, das Licht an der Oberseite aus ist und das LCD nichts anzeigt, könnte ein defekter Akku die Ursache sein. Für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch des Akkus befolge diese Anleitung.
Defektes LCD
Wenn das Display des Nest vollständig auf der Basis sitzt, das Licht an der Oberseite aus ist und das LCD nichts anzeigt, könnte ein defektes LCD die Ursache sein. Für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch des LCD befolge diese Anleitung.
Auto-Away-Funktion funktioniert nicht
Die Auto-Away-Funktion des Nest passt die Einstellungen nicht automatisch an, wenn du das Haus verlässt oder nach Hause kommst
Defekter Auto-Away-Sensor
Wenn das Nest nach dem Erlernen deines Zeitplans nicht mehr in den Auto-Away-Modus wechselt, könnte eine defekte Auto-Away-Platine die Ursache sein. Für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch des Auto-Away-Sensors befolge diese Anleitung.
Manuelle Anpassung der Einstellungen nicht möglich
Es passiert nichts, wenn der Metallring um das Display gedreht wird
Defekter optischer Fingerbewegungssensor
Um die Einstellungen am Nest Thermostat zu ändern, wird ein Metallring um das Display gedreht. Wenn sich die Einstellungen durch Drehen des Außenrings nicht mehr anpassen lassen, könnte ein defekter optischer Sensor die Ursache sein. Für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch des optischen Fingerbewegungssensors befolge diese Anleitung.
Nest kann Drahtlosnetzwerk nicht finden
Warte 30 bis 60 Sekunden, während der Thermostat nach anderen Netzwerken sucht.
Versuche, deinen Router zurückzusetzen.
Prüfe, ob dein Netzwerk verborgen ist. Wenn ja, wähle TYP-NAME (gib dann die SSID und das Passwort deines Netzwerks ein). Wähle anschließend deinen Sicherheitstyp, woraufhin du zur weiteren Eingabe aufgefordert wirst.
Probiere ein anderes WLAN-Gerät aus, um sicherzustellen, dass dein Netzwerk sichtbar ist.
Ist der Router so eingerichtet, dass er das Nest unterstützt? Prüfe, ob der Router das Nest unterstützt (stelle sicher, dass du NICHT den 5-GHz-Modus verwendest).
Starte dein Nest neu.
Suche nach Störquellen für das Drahtlosnetzwerk (schalte Geräte aus, die Störungen verursachen könnten, wie schnurlose Telefone, Babyphone und Mikrowellen).
Nest kann keine Verbindung zum Drahtlosnetzwerk herstellen
Gib das Passwort erneut ein.
Versuche die Verbindung über ein anderes WLAN-Gerät.
Reduziere die Anzahl der mit dem Netzwerk verbundenen Drahtlosgeräte.
Setze deinen WLAN-Router zurück.
Schalte die Sicherheitseinstellungen des Routers vorübergehend aus.
Deaktiviere die MAC-Adressfilterung auf deinem WLAN-Router.
Aktualisiere die Firmware auf deinem Router.
Nest ist in der Nest App und im Web OFFLINE
Einige deiner Nest-Produkte sind offline
Prüfe den Akku in deinem Nest, er ist möglicherweise schwach.
Prüfe die Signalstärke deines Drahtlosnetzwerks, sie ist möglicherweise zu schwach. Falls dies der Fall ist, solltest du in Betracht ziehen, den Nest Thermostat oder deinen Router an einem anderen Ort zu platzieren, um die Signalstärke zu verbessern.
Alle Nest-Produkte sind offline
Dein Netzwerk ist möglicherweise aufgrund eines Stromausfalls nicht verfügbar. Warte in diesem Fall, bis die Stromversorgung wiederhergestellt ist.
Erkundige dich bei deinem Internetdienstanbieter nach Netzwerkausfällen. Warte in diesem Fall, bis die Verbindung des Internetanbieters wiederhergestellt ist.
Starte deinen WLAN-Router neu (ziehe den Stecker, warte einige Sekunden und stecke ihn wieder ein).
Hast du kürzlich deinen Netzwerknamen oder dein Passwort geändert? Wenn ja, aktualisiere die Netzwerkeinstellungen auf deinem Nest Thermostat.
Klimaanlage funktioniert bei den Nest-Einstellungen nicht ordnungsgemäß
Klimaanlage schaltet ständig ein und aus
Versuche, den Thermostat zurückzusetzen. Wenn das das Problem nicht löst, ist es möglich, dass die Klimaanlage ständig ein- und ausschaltet, weil das Motherboard defekt ist und ausgetauscht werden muss. Für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch des Motherboards befolge diese Anleitung.
Klimaanlage läuft zu heiß oder zu kalt
Versuche, den Thermostat zurückzusetzen. Wenn das das Problem nicht löst, läuft die Klimaanlage möglicherweise zu heiß oder zu kalt, weil das Motherboard defekt ist und ausgetauscht werden muss. Für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch des Motherboards befolge diese Anleitung.
Klimaanlage läuft ununterbrochen
Versuche, den Thermostat zurückzusetzen. Wenn das das Problem nicht löst, läuft die Klimaanlage möglicherweise ununterbrochen, weil das Motherboard defekt ist und ausgetauscht werden muss. Für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch des Motherboards befolge diese Anleitung.
Dustinluckenbill
727 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S11G5
5 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
Why won't display work on nest when you change temperature from phone ?
Andy Rutherford - Antwort Teilen
My nest Thermostat E will not detect and light up when walking my it or any other motion. Looking for advise for fix.
Helga Huelskoetter - Antwort Teilen
Nest blinking red light and then green light but screen won’t turn on
Chandni Choithani - Antwort Teilen
I bought two of these slightly used from someone on eBay and I received $100 off of the usual base price of $250 per unitbrcause he said these weren’t compatible with heat pumps but I know that’s not true so I took that risk and bought them. After physically installing them and turning up the power it took me some time to finally figure out one of the backplanes had an issue. So I called nest and waited literally almost 2 hours and then almost hung up on him trying to turn off my mute. I didn’t tell him I bought these used and I tracked it down to one of the plates autostarting my AC before I even lugged the face in. He asked me to swap plates and the issue followed and he was convinced and overnighted me a new plate. I’m just sold my home and I didn’t pull those down I time and the buyer asked for these to be included. Since I bought these I have become self efficient in fixing electronics for myself and so I popped that faulty back open and almost instantly spotted a blown F4 fuse that should fix everything
jon vanderzee - Antwort Teilen
'``I’m still learning on the hardware side so I was wondering if anyone know what size and rating those fuses are on the backplane PCB. I’m doing this just for the !&&* of it as it could be used as a backup or maybe I could help someone else that could really use a break since theirs fried. I think the guy I bought these from gave up on his install and fed me the excuse that they weren’t compatible when the truth is he was playing around with his wiring and probably crossed one of his 24v wires to the wrong terminal on the board and smoked that J4 fuse. I guess I got lucky that nest didn’t did any deeper in my troubles or they felt bad for waiting on the phone so long. This was before google but it felt like they really didn’t want to help you as they chanted every 3 min that more than likely they could fix my problems online instead on the phone. It paid off for persistence and they did make it right even though they didn’t know all of the details…..whew!! Please Let me know your guess on fuse size/type
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 46
Letzte 30 Tage: 151
Insgesamt: 109,210
