Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Frontkamera funktioniert nicht
Die Kamera funktioniert nicht einwandfrei und die Bilder werden nicht so, wie der Nutzer es beabsichtigt.
Linse ist verschmutzt
Prüfe die Linse der Frontkamera, um sicherzustellen, dass sie nicht verschmutzt ist. Wenn die Linse verschmutzt ist, wische sie gründlich mit einem Mikrofasertuch ab. Stelle sicher, dass die aufgenommenen Bilder deinen Qualitätsansprüchen entsprechen.
Kamera ist ausgeschaltet
Stelle sicher, dass die Frontkamera eingeschaltet ist, indem du versuchst, damit Bilder aufzunehmen. Wenn die Kamera eingeschaltet ist, sollte sie ordnungsgemäß funktionieren; möglicherweise lässt die von dir verwendete App keine Frontkamera-Funktionalität zu. Überprüfe die Funktionen der App, die du mit diesem Tablet verwendest. Wenn die App-Funktionen nicht deinen Anforderungen entsprechen, suche nach anderen Apps, mit denen du dein Ziel erreichen kannst.
Reset erforderlich
Wenn du feststellst, dass dein Nextbook auf keine Eingaben oder Tastendrücke reagiert, ist möglicherweise nur ein Reset des Geräts nötig. Um das Nextbook zurückzusetzen, suche an der Unterseite nach einer kleinen Öffnung mit der Beschriftung „reset“. Drücke mit einer Büroklammer auf diesen Knopf, woraufhin sich das Gerät zurücksetzt. Wenn du diesen Knopf nicht finden kannst, nimm den Akku von der Rückseite ab und setze ihn wieder ein. Befolge zum Ausbau des Akkus die Akku-Anleitung.
Software ist veraltet
Stelle sicher, dass die Software deines Nextbook auf dem neuesten Stand ist. Überprüfe die Version der Software in den Einstellungen unter dem Abschnitt „Über das Gerät“. Wenn dies das Problem nicht löst, muss möglicherweise die Frontkamera ausgetauscht werden.
Linse ist defekt
Wenn du feststellst, dass die aufgenommenen Bilder Streifen aufweisen, ist die Linse möglicherweise gerissen. Wenn du glaubst, dass die Linse gerissen ist, wende dich an Nextbook, um zu erfahren, ob sie die Kamera für dich austauschen.
Display über der Linse ist gesprungen
Wenn du einen Riss im Display des Nextbook bemerkst, teste das Gerät mit Vorsicht. Wenn das Display gesprungen ist und nicht mehr auf Berührungen reagiert, sollte es sofort ausgetauscht werden. Wenn das Display noch auf Berührungen reagiert, verwende das Gerät vorsichtig und ersetze das Display so bald wie möglich.
Display reagiert nicht
Das Nextbook reagiert nicht auf Berührungen.
Display ist verschmutzt
Das Display des Nextbook ist ein kapazitiver Touchscreen, der eine saubere Oberfläche benötigt, um Berührungen zu erkennen. Stelle sicher, dass das Gerät mit einem Mikrofasertuch gereinigt wird.
Akkulaufzeit ist gering
Wenn der Akkustand niedrig ist, reagiert das Display möglicherweise nicht wie gewohnt. Wenn dies der Fall ist, schließe das Nextbook an und lade es auf.
Reset erforderlich
Wenn die Software nicht auf dem neuesten Stand ist, könnte das Display unter Umständen nicht mehr reagieren. Überprüfe die Version der Software in den Einstellungen unter dem Abschnitt „Über das Gerät“. Wenn die Software nicht aktuell ist, beginne mit dem Update deines Geräts. Wenn sie aktuell ist, muss möglicherweise der Touchscreen ersetzt werden.
Display ist gesprungen
Nextbook lässt sich nicht einschalten
Das Nextbook zeigt ein Symbol, das darauf hinweist, dass der Akku leer ist.
Nextbook ist nicht geladen
Schließe dein Nextbook an das mitgelieferte Netzteil an und lade den Akku vollständig auf.
Akku ist defekt
Schließe das Nextbook an ein Ladegerät an, von dem du weißt, dass es ordnungsgemäß funktioniert. Wenn das Gerät immer noch nicht lädt, deutet dies auf einen defekten Akku hin, der ersetzt werden muss.
Ladegerät ist defekt
Möglicherweise liegt kein Problem mit dem Nextbook selbst vor, sondern mit dem Ladekabel. Lade ein ähnliches Gerät mit dem Ladekabel des Nextbook, um zu prüfen, ob es ordnungsgemäß funktioniert. Wenn das Kabel beim anderen Gerät nicht funktioniert, ist es höchstwahrscheinlich defekt und ein neues sollte gekauft werden.
Nextbook lädt nicht
Das Nextbook lädt nicht ordnungsgemäß.
Akku ist defekt
Micro-USB-Anschluss ist defekt
Wenn dein Nextbook nicht auf das Ladegerät reagiert und weder das Ladegerät noch der Akku defekt sind, ist möglicherweise der Micro-USB-Anschluss defekt. Um dies zu testen, prüfe dein Ladegerät mit einem anderen Gerät, um sicherzustellen, dass es funktioniert. Wenn du den Akku ordnungsgemäß geprüft hast, wende dich an Nextbook, um den Micro-USB-Anschluss austauschen zu lassen.
Leistung ist langsam
Das Nextbook arbeitet nicht mit der Geschwindigkeit, an die du gewöhnt bist.
Das Nextbook reagiert möglicherweise langsamer als gewöhnlich, weil die Software veraltet ist. Überprüfe die Version der Software in den Einstellungen unter dem Abschnitt „Über das Gerät“. Wenn die Software nicht auf dem neuesten Stand ist, führe ein Update durch. Wenn sie aktuell ist, warte auf das nächste Software-Update oder Bug-Fix, wodurch die Leistung deines Geräts höchstwahrscheinlich verbessert wird.
Austin Mack
534 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Baylor, Team 10-15, Williams Fall 2015 Mitglied von Baylor, Team 10-15, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S10G15
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
17 Kommentare
i have a nextbook 8 inch tablet and i have gotten to the reset screen how ever when i get to that point the screen wont let me select an option any one know what to do
Samual Moore - Antwort Teilen
The charging light turns yellow
sandyzatell - Antwort Teilen
I have a Nextbook 8 and I want to put my apps on the SD card but there is no way to do it
Arthur Schwartz - Antwort Teilen
I have a nextbook tablet that will not connect to my wifi. I have tried resetting it and it is still not connecting , I have tried to turn it on and it says no saved networks available
shanicefew - Antwort Teilen
i have a next book and it turns on but it wont go past the turn on stage does not shut off but it says diagnosing your pc and it wont let it go any further
amber graham - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 15,660
