Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
WLAN-Verbindungsprobleme
Tablet kann keine Verbindung zum Internet herstellen.
WLAN ist nicht aktiviert
WLAN muss in den Einstellungen aktiviert sein, damit das Tablet über WLAN kommunizieren kann. Versuche, die Benachrichtigungsleiste herunterzuziehen und WLAN in den Schnelleinstellungen einzuschalten.
Flugmodus ist aktiviert
Wenn der Flugmodus aktiviert ist, kann dein Gerät nicht auf das Internet zugreifen. Prüfe durch Herunterziehen der Benachrichtigungsleiste, ob der Flugmodus eingeschaltet ist. Falls ja, tippe auf das Symbol, um ihn auszuschalten. Achte darauf, dass sich das WLAN danach einschaltet.
Benachrichtigungs-LED funktioniert nicht
Die Benachrichtigungs-LED blinkt nicht, wenn neue Benachrichtigungen eingehen.
Softwareproblem
Fehler in der Gerätesoftware können gelegentlich dazu führen, dass die Benachrichtigungs-LED nicht mehr funktioniert. Versuche, dein Tablet neu zu starten. Wenn das das Problem nicht behebt, versuche Android über die Einstellungen-App zu updaten.
LED ist defekt
Wenn das Problem durch einen Neustart des Tablets oder ein Android-Update nicht gelöst wird, ist die LED wahrscheinlich defekt und muss ausgetauscht werden. Da die Benachrichtigungs-LED Teil der Display-Einheit ist, baue das Tablet auseinander und tausche das Display mithilfe von dieser Anleitung aus.
Gerät startet zufällig neu oder hängt sich auf
Das Tablet stürzt sporadisch ab oder hängt sich auf.
Standortdienste verursachen Instabilität
Fehler bei den Standortdiensten können zu Abstürzen führen. Versuche, die Standortdienste über die Einstellungen auszuschalten.
Android sollte ein Update erhalten
Ältere Android-Versionen können ungelöste Fehler enthalten. Versuche dein Nexus über Einstellungen > Software-Update > Über das Tablet > System-Updates > Nach Updates suchen zu aktualisieren. Wenn ein Update verfügbar ist, lade es herunter und installiere es.
Gerät geht nicht mehr an
Das Gerät reagiert nicht und das Display lässt sich nicht einschalten.
Akku ist nicht ausreichend geladen
Wenn der Akku deines Geräts nicht geladen ist, lässt es sich nicht einschalten. Schließe es für eine Weile an ein funktionierendes Ladegerät an und versuche es nach einigen Minuten erneut. Dieses Tablet wurde für die Marke Nexus von Samsung hergestellt – das Ladegerät ist also ein Samsung-Tablet-Ladegerät, das normalerweise mit Samsung markiert ist.
Akku muss ausgetauscht werden
Der Akku deines Geräts muss eventuell ersetzt werden. Wenn es sich nach dem Aufladen nicht einschalten lässt, versuche den Akku mit dieser Anleitung zu tauschen.
Kombinierte Lade- und Kopfhörerbuchsen-Einheit ist fehlerhaft
Wenn dein Akku komplett leer ist, nicht lädt und du ein bekanntermaßen funktionierendes Ladegerät verwendest, musst du möglicherweise die Ladeanschluss-Einheit deines Tablets austauschen.
Verbindung zur Kamera nicht möglich
Die Kamera-App schließt sich fast unmittelbar nach dem Öffnen oder lässt sich gar nicht erst öffnen.
Softwareproblem
Die meisten Kameraprobleme werden durch Fehler verursacht, die durch einen Neustart behoben werden können. Starte das Gerät neu, indem du den Power-Button für einige Sekunden gedrückt hältst und „Neustart“ auswählst.
Hardwareproblem
Wenn die Frontkamera zerkratzt oder beschädigt ist, muss sie möglicherweise ausgetauscht werden. Die Schritte zum Austausch der Frontkamera findest du in dieser Anleitung.
Connor Steele
431 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 34-18, Maness Spring 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 34-18, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S34G18
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
I keep getting the msg. "unfortunatley Google Play services has stopped and the process com.google.process.gapps has stopped. I have not been able to get my Nexus to work due to this. Any suggestions?
Rita Flora - Antwort Teilen
How can I get my nexus 10 updating sylbol notification to diapear after turning the updating nitification turned off in the play store turned off the sylbol does disappear!
Rose Willis - Antwort Teilen
Turn off notification sylbol at the top of the screen on my nexus 10 tablet after turning off notifications for updating in play store it remains on the top of my screen tryed every thing plz help!!
I have reset my tab still my tab is unable to detect any of the wifi connections available. please suggest what i can do to??
simran2602arora - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 96
Insgesamt: 5,204
