Zum Hauptinhalt wechseln
Fehlerdiagnose
Nikon Coolpix 995 Speicherkarte sitzt nicht richtig.
Egal was du tust, die Kamera erkennt die Speicherkarte nicht.
****Speicherkarte entfernen und neu einsetzen.***
  • Wenn die Speicherkarte nicht erkannt wird, ist das Entfernen und erneute Einsetzen der Karte bei ausgeschalteter Kamera oft die einfachste und effektivste Lösung.
****Kamera aus- und wieder einschalten.***
  • Das Aus- und Wiedereinschalten der Kamera kann das Gerät manchmal zurücksetzen und das Problem beheben.
****Leerer Akku.***
  • Wenn die Kamera die Speicherkarte nicht erkennt – besonders wenn sie länger nicht benutzt wurde –, versuche den Akku aufzuladen oder auszutauschen. Wenn der Akku nicht mehr genug Leistung hat, erkennt die Kamera die Speicherkarte manchmal nicht.
****Karte in einer anderen Kamera oder einem anderen Gerät testen.***
  • Eine einfache Methode, um festzustellen, ob das Problem an der Kamera oder der Karte liegt, ist das Einsetzen der Karte in eine andere Kamera oder ein Kartenlesegerät. So kannst du prüfen, ob das Problem an der Kamera liegt oder ob die Speicherkarte defekt ist.
****Auf gebrochene oder verbogene Pins prüfen.***
  • Speicherkarten werden oft durch gebrochene oder verbogene Pins unbrauchbar. Falls du einen verbogenen Pin siehst, biege ihn vorsichtig in seine ursprüngliche Position zurück.
Nikon Coolpix 995 Akku entlädt sich schnell oder ist sofort nach dem Laden leer.
Der Akku hält die Ladung nicht oder entlädt sich schnell.
****Akku entfernen und ersetzen.***
  • Nimm den Akku aus der Kamera und warte einige Minuten, bevor du ihn wieder einsetzt. Manchmal entlädt sich der Akku schnell oder hält die Ladung nicht, wenn er nicht korrekt eingesetzt war.
  • Das Aus- und Wiedereinschalten der Kamera kann das System zurücksetzen und das Problem möglicherweise beheben.
****Sicherstellen, dass Akku und Ladegerät in einwandfreiem Zustand sind.***
  • Probiere einen neuen Akku aus, um festzustellen, ob der aktuell verwendete Akku defekt ist, oder verwende ein anderes Ladegerät, um zu prüfen, ob dein Akku korrekt vollständig aufgeladen wird.
****Auf lose Kabel und Verbindungen prüfen.***
  • Wenn keine der oben genannten Lösungen funktioniert, liegt möglicherweise ein Hardwarefehler vor, beispielsweise ein loses Kabel oder eine interne Verbindung. Folge den Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Demontage.
Nikon Coolpix 995 LCD-Bildschirm geht nicht an
Der Haupt-LCD-Bildschirm lässt sich nicht einschalten und zeigt nichts an.
****Sicherstellen, dass die Kamera eingeschaltet und betriebsbereit ist.***
  • Der erste und einfachste Schritt ist sicherzustellen, dass die Kamera eingeschaltet ist und die Akkus geladen sind. Wenn die Akkus schwach sind, schaltet sich das LCD-Display manchmal nicht ein, um Energie zu sparen.
  • Das Aus- und Wiedereinschalten der Kamera setzt das Gerät manchmal zurück und sorgt dafür, dass sich das LCD-Display einschaltet und ordnungsgemäß funktioniert.
****Gerät ausschalten, Akku vollständig entfernen und neu einsetzen.***
  • Das vollständige Entfernen des Akkus und eine Wartezeit von 10 bis 15 Sekunden vor dem erneuten Einsetzen und Einschalten setzt das Gerät ebenfalls zurück, was dazu führen kann, dass das LCD wieder korrekt funktioniert.
****Auf lose oder gebrochene Kabel und Pins prüfen.***
  • Nach normaler Abnutzung und Gebrauch der Kamera können Kabel und Pins locker werden, was zu einem Verbindungsproblem führt, das dazu führen kann, dass sich der LCD-Bildschirm nicht einschaltet.
Andrew Optimus Goldheart
515.899 Reputation
406 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
72.401 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Hi, I retrieved my Coolpix 995 after 20 years of non-use following a short bit of usage. New battery, powers up nicely-all monitor and control panels good. No image, slight amount of hazy light when pointed at a source…Appreciate any guidance—Will
Will - Antwort Teilen
I got the exact camera however the flash is dim blue and doesn't work. Would you have a guide on how to fix or replace it?
Yuschenko - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 3,095
