Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
3DS lässt sich nicht einschalten
Wenn sich das 3DS nicht einschalten lässt, müssen möglicherweise einige Bauteile überprüft werden.
Defekter Akku
Wenn sich die Konsole nach dem Laden nicht einschalten lässt, ist der Akku möglicherweise defekt oder verbraucht. Erwäge, den Akku mithilfe der Nintendo 3DS 2015 Akku austauschen-Anleitung zu ersetzen.
Defekter Power-Button
Es ist möglich, dass der Power-Button nicht funktioniert und das Gerät deshalb nicht angeht. Erwäge, den Power-Button auszutauschen.
Spiele laden nicht
Wenn die Spiele nicht laden, liegt das Problem möglicherweise am 3DS oder an den Spielen selbst.
Regionalsperre verhindert das Laden des Spiels
Ein 3DS-Spiel, das in einer Region gekauft wurde, ist nicht mit einem 3DS aus einer anderen Region kompatibel. Prüfe, ob sowohl das Spiel als auch das 3DS in derselben Region gekauft wurden.
Spieleschacht ist verschmutzt
Der Spieleschacht oder die Spielkarte kann durch Ablagerungen blockiert sein, was das Laden des Spiels verhindert. Entferne die Spielkarte, reinige den Spieleschacht oder die Spielkarte von Ablagerungen und setze die Spielkarte wieder ein.
Verbogene Kontakte
Stelle sicher, dass die Metallkontakte im 3DS-Spieleschacht in gutem Zustand sind. Wenn Metallkontakte abgebrochen, verbogen oder nicht vorhanden sind, lädt das Spiel nicht. Um verbogene Kontakte zu richten, verwende ein Metall-Plektrum, um die Kontakte anzuheben oder abzusenken, bis sie eine einheitliche Höhe haben.
Defektes Logic Board
Wenn keine der oben genannten Lösungen funktioniert, musst du möglicherweise das Logic Board ersetzen. Siehe dazu die Nintendo 3DS 2015 Logic Board austauschen-Anleitung.
C-Stick reagiert nicht
Wenn der C-Stick nicht auf Eingaben reagiert, muss er möglicherweise repariert werden.
Spiel unterstützt den C-Stick nicht
Es ist möglich, dass das Spiel, das du gerade spielst, den C-Stick nicht unterstützt. Stelle sicher, dass das Spiel den C-Stick unterstützt.
Defekter C-Stick
Die internen Bauteile des C-Stick könnten defekt sein. In diesem Fall muss der C-Stick ausgetauscht werden. Um den C-Stick auszutauschen, siehe die Nintendo 3DS 2015 C-Stick austauschen-Anleitung.
3DS Lautsprecher funktionieren nicht
Schlechte Tonqualität oder gar kein Ton? Das klingt nach einem Problem mit den Lautsprechern.
Lautstärke nicht aufgedreht
Stelle sicher, dass die Lautstärke am 3DS aufgedreht ist, keine Kopfhörer angeschlossen sind und das Spiel im Gerät Ton abspielen sollte.
Ablagerungen in den Lautsprecheröffnungen
Stelle sicher, dass sich keine Ablagerungen in den Lautsprecheröffnungen befinden. Ablagerungen dämpfen den Ton des 3DS.
Touchscreen reagiert nicht
Wenn der Touchscreen nicht funktioniert, muss er möglicherweise repariert werden.
Touchscreen-Kalibrierung nicht korrekt
Eine schlechte Kalibrierung kann dazu führen, dass der Touchscreen nicht auf Eingaben reagiert. Navigiere über die Tasten in den Einstellungen zur Kalibrierung und folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um deinen Touchscreen korrekt zu kalibrieren.
Klemmende Tasten
Wenn bestimmte Tasten gedrückt bleiben, kann dies dazu führen, dass der Touchscreen nicht reagiert. Überprüfe, ob Tasten klemmen, und reinige alle, die blockiert oder klebrig erscheinen.
Ablagerungen an den Displayrändern oder unter dem Displayschutz
Ablagerungen an bestimmten Stellen des Touchscreens können Fehlfunktionen verursachen. Entferne alle Ablagerungen vom Touchscreen. Wenn das Gerät einen verschmutzten Displayschutz hat, entferne diesen und ersetze ihn durch einen neuen. Überprüfe die Ränder des Touchscreens und bürste Ablagerungen weg, die zwischen dem Touchscreen und dem Rahmen feststecken.
Defekter Touchscreen
Es ist möglich, dass der Touchscreen defekt ist. Ersetze den Touchscreen mithilfe der Nintendo 3DS 2015 Touchscreen austauschen-Anleitung.
Tyler Starr
1.806 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 4-6, Livingston Fall 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 4-6, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G6
4 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Hi
I have this model, it is a black super Mario 3DS, the new version, I recently had someone replaced the top screen as it was cracked, the console powered on, but unfortunately, did not load into the home screen. Once I received it back from the repair shop the console now is passing all of the hardware test in terms of no pop noises and staying on without the blue light, turning off, the screens are still not working, I am replacing the daughterboard as now it only works when plugged in to an outlet with battery plugged in and it wasn’t doing that before, my question to you is based on this and the repair man saying that everything else looked good under the shell in terms of the cables do you think there is an issue with the NAND? The safe mode option does not work, the console has never been modded or homebrewed, and I’ve already tried those simple button fixes, I’ve tried to boot it with and without a new SD card and I’m thinking that NTR boot might be my only option
Young Pharaoh - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 121
Insgesamt: 3,820
