Zum Hauptinhalt wechseln
Welchen Schraubendreher benötige ich, um meine Nintendo 64 Spielkonsole zu öffnen?
Du benötigst einen Gamebit 4,5 mm Schraubendreher, um die Schrauben an der Unterseite der Konsole zu lösen, mit denen die obere Abdeckung befestigt ist. Zudem brauchst du einen JIS #0 Schraubendreher oder einen offiziellen iFixit PH0 Schraubendreher sowie einen JIS #2, um die Schrauben im Inneren der Konsole zu entfernen. Ein PH2 funktioniert zur Not auch, sei aber besonders vorsichtig, um die Schrauben nicht zu beschädigen.
Laut Jeff Suovanen, Senior Technical Editor bei iFixit, musst du keinen neuen JIS-Schraubendreher kaufen, um JIS-Schrauben zu entfernen: „Technisch gesehen sind dies JIS-Schrauben, aber iFixit hat seine Kreuzschlitz-Bits so konzipiert, dass sie JIS-Schrauben lösen können. Es kann allerdings schwieriger sein, JIS-Schrauben mit einem Phillips-Schraubendreher zu entfernen, der nicht von iFixit stammt.“
Hinweis
Befolge wie immer die Schraubendreher-Best-Practices von iFixit, um zu verhindern, dass Schrauben durchdrehen.
Japanese Industrial Standard (JIS) vs Kreuzschlitz (PH)
Du benötigst einen JIS-Schraubendreher oder einen offiziellen iFixit-Kreuzschlitzschraubendreher, um einige der Befestigungsmittel im Inneren der N64 zu lösen.
JIS-SchraubePH-Schraube
  • Japanese Industrial Standard (JIS) Schrauben bieten keine Cam-Out-Option und haben 90-Grad-Winkel.
  • Kreuzschlitzschrauben (PH) sind so konstruiert, dass ein Kreuzschlitzschraubendreher bei zu hohem Drehmoment herausrutscht (Cam-Out). Dies verhindert Schäden an Schrauben sowie Schraubendrehern oder Bits.
  • Der innere Schlitz einer PH-Schraube ist abgerundet. Wenn man diese Rundung gewaltsam in einen JIS-Schraubenkopf drückt, kann die Schraube beschädigt werden und durchdrehen.
Der Chief Tool Officer von iFixit, Eric Essen, hat die Kreuzschlitz-Bits von iFixit mit Blick auf JIS-Schrauben entwickelt: „Wir haben unsere PH-Bit-Größen 000-1 so konzipiert, dass sie mit JIS-Schrauben kompatibel sind, ohne diese zu beschädigen. Ein PH2 wird sie beschädigen. PH-Bits anderer Marken könnten sie ebenfalls beschädigen.“
Welchen Schraubendreher benötige ich, um meine N64-Module zu öffnen?
Nintendo verwendet Gamebit-Befestigungsmittel, um die Spielmodule zu verschließen. Du benötigst einen Gamebit 3,8 mm Schraubendreher, um die Schrauben zu lösen, die die Module zusammenhalten.
Welchen Schraubendreher benötige ich, um meinen N64-Controller zu öffnen?
JIS-Schrauben halten das Gehäuse des Controllers zusammen. Verwende einen JIS #1 Schraubendreher oder einen iFixit PH1, um die Schrauben zu lösen und an das Innere des Controllers zu gelangen.
Welche anderen Werkzeuge benötige ich, um meine N64 zu modifizieren und zu reinigen?
Metall-Spudger
Ein Metall-Spudger eignet sich gut, um stabile Bauteile wie Metallklammern und den Erweiterungsschacht aufzuhebeln.
Warnhinweis
„Lasse bei der Verwendung dieses Werkzeugs Vorsicht walten. Aufgrund seiner großen Stabilität besteht die Gefahr, Bauteile zu zerkratzen oder anderweitig zu beschädigen, die besser mit Kunststoffwerkzeugen wie einem Spudger oder einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug bearbeitet werden sollten.“
Projekt-Ablage
Wenn du ein Gerät zerlegst, ist es eine gute Idee, eine Organisationsmatte oder eine Ablage zu verwenden, damit Schrauben und Teile nicht verloren gehen oder durcheinandergeraten.
Evan Gattuso
24.201 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 66
Letzte 30 Tage: 221
Insgesamt: 4,119
